41 (2018-01-18 15:08:32 отредактировано _Михалыч)
Re: РК нержавеющая, универсальная, 50л х 50мм
Тригонист ©:
Скорость прогона не для объема, а чисто для экономии времени.
При ректификации скорость отбора голов 80-100 мл/час, причем скорость отбора голов не зависит от максимальной скорости, на которую способна колонна (при работе в предзахлебе).
Объем голов усредненно 10% от АС. Таким образом на 1 литр АС тратится примерно 1 час времени только при отборе голов.
Если в куб объемом 50 литров залить 40 литров сырца крепостью 40%, то на отбор голов уйдет 15-20 часов.
На колонне 35 мм скорость отбора тела будет в пределах 1-1,5 литра в час, на колонне 50 мм примерно вдвое выше. Экономия по времени получится 5-7 часов при общей длительности процесса 1-1,5 суток.
42
Андрей М ©:
Да ладно, хватит народ путать. Все зависит от диаметра колонны и насадки. Для бака в 15-20 литров и 35 колонны 250 млл минимум. Для бака в 40 литров - 1,6 литра голов или 10 часов по Вашей рекомендации. За такое время накипит в нашем компоте еще много чего и процесс рискует стать бесконечным.
В моем случае с колонной d40 и высотой в 1 метр(про насадку писал ранее) я отбираю головы 300-500 млл/ч . Естественно с бОльшим отбором вылетает больше этанола в отходы, но в прописные 10% помещаюсь с запасом.
Не согласен ни с одним тезисом.  *NO*
43 (2018-01-18 15:26:15 отредактировано Андрей М)
viktor_t ©:
От нее можно получать напитки, но не моральное удовлетворение.
СРК, при всей своей повторяемости, наиболее доступное для использования решение. Работа с ней сама по себе не сильно-то и проста, особенно для новичков. А уж вероятностью собрать с ноля новую рабочую конструкцию можно пренебречь.
Не нужно считать коллег по форуму ретроградами, но при некоторой агрессивности к изобретателям, они зачастую оказываются .... правы!!!!
ЗЫ: самое главное это безопасность, особенно с газом.
Фортуна ©:
Заводи тему в болталке - зарубимся   *INLOVE*
44
Андрей М ©:
Заводи тему в болталке - зарубимся .
Нет смысла. Обсуждалось много раз.
45
Фортуна ©:
слился
46
viktor_t ©:
Зависть и одновременная ненависть к умным еще одна неотъемлемая черта патриархального сознания.
А чему завидовать? Тому, что тс не совсем понимает процессы происходящие в колонне при ректификации?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
47
Андрей М ©:
Откуда головы взялись в отборе с такой скоростью?
Андрей М ©:
Не надо народ дурить, а уж испугается он сам. В прочем отбирать можно с любой скоростью, только сколько туда голов попадет? Нормальная скорость отбора голов даже меньше 100 мл в час, лучше 50-60. Остальное в 250 мл улетает чистый спирт.
Можно трансформировать схему и совместить работу на газовой плите, классическую колонну, да к тому же сделать это безопасно. На газовой плите получаем электричество (собрать генератор на элементах Петелье... не, нуачо уж там?), куб с врезанным ТЭНом и с колонной поставить на пол (для безопасности - в другом помещении, в ванной например).  :D  :D  :D
49
Саша, вот почему и на предложение
Андрей М ©:
ответил
Фортуна ©:
Не хотят форум читать и вникать - нет смысла из пустого в порожнее переливать...
50
Вроде осень наконец-то закончилась, а весна еще не наступила....
Новолуние...
Андрей М ©:
Надо все пробовать самому.
Андрей М ©:
Гоните электричеством
Так и будет в итоге. Нижний куб полюбому с ТЭНом.
viktor_t ©:
поводу газа и переноса источника энергии на уровень пола, чтобы не терять высоту колонны
Посмотрел, любопытно, но как то стремно все это. Скорее сегодня нырять в канал пойду, чем повторять подобное. *DONT_KNOW*
Или делать напольный модуль стандартной плиты, а гофру к трубе. Но очень не хочется подобные мероприятия.
_Михалыч ©:
Михалыч, практическая сторона процесса пока от меня далека. Ничего не знаю, принимаю к сведению, буду приставать с глупыми вопросами на эту тему позднее :)
В итоге по ТЭНам, 2 или 3 ТЭНа ставить на ваш взгляд, при одинаковой суммарной мощи?
Подпитый летчик
52 (2018-01-18 15:58:52 отредактировано )
Андрей М ©:
Изобретение подразумевает под собой багаж знаний, на основе которого сделано изобретение. Если знаний нет и понимания основ нет, то это не изобретение, а шаманизм. (Я это рукоблудством называю).
а так можно вспомнить сахалинского поэта: капли росы на мочалках в лучах утреннего солнца....
Тригонист ©:
А сами то как думаете? Что знание физики говорит или подсказывает?
_Михалыч ©:
очень накладно и малоэффективно. Лед нужен постоянно.
Ладно Фортуна ортодокс, но тебе должно быть немного стыдно... Давай от противного - какой отбор голов должен быть на колонне d20? а какова мощность? Удиви меня, скажи что те-же
54 (2018-01-18 16:13:51 отредактировано Тригонист)
Дешевле 2, меньше выходов, проводов и другой всячины.
3-равномернее нагрев и надежнее в случае отказа одного. Как то такие аргументы, скорее экономические или эксплуатационные, чем чисто физические.
Джентльмены!
Я понимаю, что вы мысленно уже похоронили эту ветку и мой светлый образ на этом форуме, но давайте пока придерживаться рамок приличия и не заниматься оффтопом с особым цинизмом.
Попробуем обойтись без флуда. *KISSING*
Подпитый летчик
55 (2018-01-18 16:34:02 отредактировано )
Тригонист, первый физический вопрос, какую мощность выдержит проводка в доме? И если возникает неуверенность, то нагрузку желательно распределять по разным линиям.
Второй вопрос тоже физический, как регулировать большую мощность? Точность нужна до одного Вольта.
Тригонист ©:
Можно не переживать. Светлый образ остается жить в памяти народной, часто становится легендой и т.д.
Проводка свежая 2 месяца от роду, две линии на кухне по 2,5 мм2. Пятиэтажку снесут раньше.
Со временем хочется сделать регулировку автоматической или полуавтоматической, если совместно с газом. Но это после, когда буду дружить с процессом и окончательно ясен алгоритм работы и управления. Короче обильная практика.
Если отталкиваться от двух имеющихся линий, то 2 ТЭНа.
Или один мощный, а пара в половину.  Наверно на уровне подсознания (не физическая величина) склоняюсь к 2. :)
Подпитый летчик
57 (2018-01-18 16:52:12 отредактировано _Михалыч)
Тригонист ©:
Эххх... Теоретики.
Короче - если надо равномерный нагрев (хотя зачем, для СС ?) и супер-пупер надежность, то делаете так:
берете 3 ТЭНа, мощность каждого в 3 раза больше, чем Вам надо установить в куб. Например - если надо 2КВт, то берете 3 ТЭНа по 6 КВт каждый. Соединяете их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Я понимаю, что если Вы изучали теорию надежности, то 3 ТЭНа последовательно, значит система выходит из строя при выходе любого одного... Но надо сразу понимать, что при понижении напряжения на каждом ТЭНе в 3 раза резко возрастает надежность (наработка на отказ) каждого из них.
Как то так...
58
Тригонист, вопросов было два. Как регулировать с точностью до 1 Вольта, если сможете, то до 1 Ватта?
И забудьте про этот газ. Опасно это, даже помещение опасно, если там газ работает.
Про " сгорел" на работе была шуткой (сарказм), но в каждой шутке есть доля шутки....
Шоумены от Самогона
Андрей М ©:
Положим, такие примеры есть на этом форуме. Люди не задавшие ни одного вопроса собирают, испытывают и выкладывают отчет о готовой конструкции. Вроде бы, это был Бах(могу ошибаться) и другие были.
Андрей М ©:
А никто и не спорит, что в данном случае правы, т.е. этот сифон в изначальном виде не будет работать. Только это не значит, что идея мертворожденная. При некоторой поддержке и достаточном энтузиазме автора, она могла бы выжить и возможно, потом всем нам сгодиться.
Андрей М ©:
Это так в быту и на скучной работе, где рядом бродит инженер по ТБ.
А если брать по гамбургскому счету, то это вообще ничто. Расскажите про безопасность врачам, которые заражали себя смертельными инфекциями, чтобы испытать вакцину, Марии Кюри, которая умерла от лейкемии и далее, список бесконечный. Люди готовы рисковать  всем ради своих идей и это нормально.
"Мы ленивы и нелюбопытны." Пушкин A.C.
60 (2018-01-18 17:25:26 отредактировано al)
viktor_t ©:
Капли росы на мочалках в лучах утреннего солнца....
Не надо путать первооткрывателей, ученых которые на базе своих знаний познают новое и неизведанное.
А есть шаманизм, без знаний физики и ее понимания , открывать все по новой, только со своей безграмотностью (неграмотностью)...
