61
Re: Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение
Фортуна ©:
Человек даже сам не понял, что и для чего сделал...
Обидно однако.. все осознано, все с желанием и пониманием, к слову инженер я, строитель, плотины строю..
Есть моменты не очевидные, знаю другое велосипед не надо изобретать, если он уже есть. Чужой опыт это здорово!!! Я бы даже сказал БЕСЦЕННО!!!
62
Donatello, не обижайся.  *DRINK* Бесценен свой опыт, а чужой - так, просто повод к размышлению...
63
Фортуна ©:
Бесценен свой опыт
Да, но он дороже и количество опыта, своего ограничено, а вот чужой его можно много переварить. Если бы все только на своем опыте учились, "обезьяна" бы не спустилась бы с дерева.. и костер бы ей точно не развести..
В любом случае фонтан новых впечатлений  *COOK*
64 (2018-04-14 20:11:47 отредактировано Kusnezov Oleg)
Donatello ©:
Обидно однако..
Согласен. Несправедливо. Не обращайте внимания. И про клапан думать надо, и про регуляторы. Ну Вы так и сказали, что  плохого в том, чтобы думать?
Если по делу. Мое личное мнение. С клапаном удобнее. Особенно, если колонна в другом помещении.
Регулятор. Через пару-тройку ректификаций увидите, нужна ли Вам стабилизация мощности, если колонна реагирует на скачки в сети, - тогда РМ2 (похоже вне конкуренции). Если все стабильно - любой подойдет, с запасом по мощности. Но всякое бывает..., с хорошим регулятором спокойнее.
С уважением, Олег Кузнецов.
65 (2018-04-14 20:17:23 отредактировано Donatello)
Kusnezov Oleg ©:
Спасибо на добром слове, поддержка она всегда хорошо.
Kusnezov Oleg ©:
В данном случае просидел все 7 часов рядом. Постоянно поглядывая на датчики температуры, гидроуровень и вольтметр. Благо было заняться чем (ноут на работе поймал вирус винду переставлял да все востанавливал).
В общем полезный опыт ну и конечно после, как выспался получил "пинок" радости все удалось, не напрасны вложения и я вроде как в общей массе народа, что РК по технологии сайта собрал.
Респект Ивану и парням, что данный отличный ресурс поддерживают. Ваше здоровье  *TOST*
66
Donatello, давай разберемся:
1.
Donatello ©:
Стоит там он у меня, на момент фото, стоял в стакане температуру воды холодильника измерил
Просто не увидел на фото. А во время ректификации он был на месте?  Если будут подходить хвосты, то температура сначала поднимется на 2/3. Менялась на 0,1 на каком термометре?
2.
Donatello ©:
Просто про РМ2 смотрел, якобы он стабилизирует напряжение, но не более чем в сети
Имеется ввиду, что если в сети например 200В, то больше этого значения он не выдаст.
3.
Donatello ©:
Погон занял времени примерно 6 часов для 3л и диаметра 35 мм это нормально?
Головы 0,5л - примерно 5 часов. Остальное все за 1 час отобрал?
4.
Donatello ©:
Просто заметил, что если воды добавить чуть при стабильном режиме, начинает уровень увеличиваться и гулять, как это понять?
Получается, что при добавлении охлаждения увеличивается количество флегмы. Но тогда выходит, что до увеличения охлаждения пар конденсировался не весь. Из ТСА ничего не выходило? Температуру воды на выходе измерял?
5.
Donatello ©:
Уже все перечитал, но это же не зубрежка, что-то забывается, на что-то внимание не обратишь.
Я поначалу основные темы по несколько раз перечитывал, с перерывами на практические работы. И сейчас почитываю. И каждый раз что-то новое понимаешь, в мозгу непонятные моменты проясняются и раскладываются по полкам.
67
Kusnezov Oleg ©:
...нужна ли Вам стабилизация мощности...
Мое мнение - нужна однозначно.
Работал изначально с просто регулятором - было сильно некомфортно (мягко скажем).
Поставил регулятор со стабилизацией - небо и земля.
Сплошные положительные эмоции.
68 (2018-04-15 06:41:09 отредактировано Donatello)
alex5sh ©:
Конечно. Просто градусников два, хотелось понять сколько это 55 градусов. Чтобы потом немного на ощупь измерить) На это время заткнул дырку 2/3 фумкой.
alex5sh ©:
Так точно.
alex5sh ©:
Нет. Голов расчетных должно было быть 300 мл с 3-х литров, просто 200 мл при отборе тела решил слить в головы (брага сахарная, ловить там нечего). С 23:30 до 01:30 по 130 отбирал мерял мензуркой по 50 мл.
alex5sh ©:
Нет. При запуске выдох был и запах ацетона, трубка была в стакане там грамм 50 выскочило, выключив нагрев загнал все обратно и в стакан для контроля водички налил. Вода в трубке ТСА немного всосалась и до конца погона микро колебания туда-сюда были. Но движения вверх или на выход я не заметил.
alex5sh ©:
Да то же самое, форум уже, стал настольной книгой.
Беда в том, что есть нюансы которые в начале вообще не понимаешь, потом понимаешь, но не так. В конце итог уже близко и понятно, но все равно нюансы с вопросами. Вот как сейчас все сделал, вроде, а вопросы остались.
Труба вот у меня утеплена, но поверхность изоляции достаточно теплая, стоит ли еще утеплить? Влияет ли на стабильность или только на экономичность?
kvic ©:
Цена у земли и неба 1500-2300 вечнодеревянных. Неточто бы это дорого, но у китая 350 рублей. А я второй впрок заказал  :|
На все про все у меня по затратам на РК вышло:
1. Куб нержавейка 28л  8900 р.
2. Медные трубки и фитинги с доставкой из Москвы 5900 р.
3. Тэн 3 квт 750р.
4. Горелка газовая с баллончиками 1500р.
5. Припой твердый 400р. Припой мягкий безсвинцовый Sanha 600 р. Ортофосфорная кислота 30 р  :D . (потраченое не по делу: паяльные кислоты флюсы, твердый припой с серебром 5% - не паяет он нержу, руки не оттуда может быть -- все это хозяйство еще 1000 р пустые затраты).
5. Термометры 150 и 500 р соответственно.
6. Трубки силиконовые 800р.
7. Провода и фитинги на сборку доохладителя 1000 р.
8. Клампы из китая 1500р.
9. Подрывной клапан на куб на 1,5 бар 485р.
10. Сверло морковка 650р.
Итог: 23165 рублей. ( экспериментальные затраты не вносил).
В целом, РМ2 буду брать, но позже дождусь когда USB термометры соберу.
69
Donatello ©:
сразу заказывай,пока придёт ,жалеть точно не будешь
Аркаим ©:
С внутренней жабой договорюсь и куплю.. На али такого нет... А у наших скпердяев покупать.. Менеджер на менеджере..
71 (2018-04-15 07:32:56 отредактировано Аркаим)
Donatello ©:
жабой договорюсь
Всё ровно к этому придёшь,я заказывал в 2магнита,сейчас посмотрел ,цена от 1550р
Donatello ©:
Для других нужд пригодятся!
Donatello ©:
А зря. Я где-то результаты по чаче выкладывал, так там ито по-моему 7% было. А в сахарной их гораздо меньше. При отборе голов температура пара медленно но постоянно растет, а когда останавливается - уже тело. Но ингаляции не отменяются, нюхать надо.
73
Donatello ©:
Это по разному бывает.
Ну да мне говорили с бурой, но что-то не подружился я с ней.
75
Donatello, если паять твердым, то нужна бура или флюс с бурой или припой с обсыпкой. По разному бывает сама нержавейка. Что-то припаивал на мертво, а были случаи, что вроде все нормально, а через некоторое время "отслаивается" пайка.
У меня она тоже видимость контакта дала и отпала при первой нагрузке, попробовал облудить сначала,так вообще скатываться стала, плюнул на все взял ортофосфорную, нержу зачистил надфилем полил кислотой, залудил безсвинцовым припоем и припаял им же. Проблема решена... но был момент когда думал придется покупать с содержанием серебра 30%...
77
Ну вот пришли штуки с китая, для упрощения коннекта воды на РК. Раньше с ключами бегал сейчас без и ничего не торчит и не мешает. Вместе с клапаном НО вышло 2000 с доставкой. Брал набором осталось еще на две колонны.
    size: 484.77Кб type: jpg
78
Donatello, в сети автомагазинов, где я покупаю расходники для авто, оказалась ветрина с такими синими коннекторами. Огромное разнообразие. Цены копеечные. Так что смотрите в крупных автомагазинах своего города!
79
valera ©:
ни разу не видел
Я тут немного не корректно выразился,
Donatello ©:
Брал набором
Имеется в виду что брал у одного продавца и все одной доставкой, если брать без клапана выходит дешевле значительно. 1300 р.
