81 (2018-09-28 12:29:02 отредактировано Danil)
Re: Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
Борис, нормально будет, даже комфортней чем с газом. Пять лет так жил, поставил осенью 22*( гистерезис 1*), весной выключил. Теперь думаю, как газовому котлу что-то подобное сделать.
У тебя, кстати, отпление уже сделано? Если нет, то присмотрись к электро конвекторам, прикольней чем с котлом.
Danil,  Отопление готово полностью и ТП и радиаторное, а вот газа мне не видать до января-февраля. Вот и хочу сгородить котел на ТЭНах + насос + термостат. Главное не дать дому в минус уйти, штукатурку жалко.
83 (2018-09-28 13:49:31 отредактировано )
Борис, нормально будет,  +5 поставишь. Только к нему контакторы или пускатели еще нужны будут, там реле совсем слабенькое.
КАнат, извини, что в твоей теме нафлудили...
Danil, с силовой частью вопросов не возникнет, добра хватает. Все хорош здесь писать, а то клизьму выхватим :))
85
Danil Никаких проблем. Для советов и взаимопомощи, наверно, любая тема может быть открытой.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
86 (2019-05-03 23:48:40 отредактировано КАнат)
В прошлом году было с добрым юмором замечено:
new34 ©:
Смотрю на фото, иконостас из цифр :D . Надеюсь на крышке все подписано?
Длительное использование БУС, сделавшего контроль за процессами очень комфортным, и длинные зимние вечера подвигли заняться его модернизацией, добавить наглядности, не привлекая для этого компьютер. Китайцы снова помогли. Нашел новые термостаты, очень хорошо вписывающиеся в мою задумку.
В отличия от существующего БУС в новом БУСиКсМ ( блок управления сигнализацией и клапаном с мнемосхемой)
- внедрена  мнемосхема
- применена трехрежимная  сигнализация по каждому из 8 датчиков
- добавлен датчик "шея" в верхней  части царги
- выполнено управление клапаном по одному термостату
- подключены через промежуточное  реле датчики  АКВАСТАТа
  и остатка в КУБе
- использованы трехцветные светодиоды
- использован китайский генератор  меандра (для прерывателя )
- использованы преобразователи напряжения
      на  2.0 В для красных  светодиодов,
      на 2.7 В для синих и зеленых светодиодов,
      на 4.5 В для передатчика 27 мГц
- выполнена передача сигнала по радиоканалу 27 мГц.
- применено промежуточное реле в цепи термостата,  управляющего клапаном,
- выполнено управление РМ-2 через промежуточное реле в БУС
- выполнено питание подсветки диоптров от преобразователя напряжения
- добавлена цепь проверки сигнализации
- добавлена функция - снижение нагрева куба при критическом увеличении температуры воды на выходе из дефлегматора
Сделал эскизный макет панели
Экземпляр собран и готовится проверке.
Технические подробности позже и по вашим запросам.
Фотографию прибора сделаю позже.
Сделал фотографии для  иллюстрации некоторых возможных состояний мнемосхемы.
    size: 111.17Кб type: JPG
    size: 158.25Кб type: JPG
87
КАнат ©:
Так выложи полную схему с детальным описанием... типа как собрать самому. Зачем ждать что кто-то попросит?
88
Прошу извинить за паузу, были причины.
Полной схемы пока нет.
Т.к. в приборе использовано несколько готовых покупных изделий, то полную схему я не смогу изобразить.
Есть схемки решающие частные задачи:
- сбор сигналов на шину "авария"
- регулировка мощности нагрева по температуре воды на выходе
- управление клапаном
- реализация   режима "старт стоп"
- звуковое оповещение " местное -дистанционное"
- защита ТЭНов при недопустимом уровне кубового остатка
- использование дополнительных преобразователей напряжения.
У каждого винокура есть свои действующие решения этих задач, поэтому и предложил задавать конкретные вопросы.
Блочную схему я уже выкладывал, она практически не изменилась.
Фотографии я приложил к предыдущему сообщению.
89
КАнат ©:
Так изобрази как соединить готовые покупные изделия... это разве не схема получится?  Куда к чему... у нас народ в электронике по большей части не понимает, потому им не помешает показать и рассказать куда и чего соединять.
КАнат ©:
Ты каждый раз схему пересобираешь под каждую задачу? :)
КАнат ©:
У всех один алгоритм работы, он продиктован законами природы, все вопросы и ответы есть на форуме.
90
Нет, не каждый раз, но за последний год схема БУС постоянно изменялась, по  разным причинам. В основном, потому что БУС не имеет аналога и приходится его дорабатывать.
На сегодня использую такие схемы.
    size: 83.64Кб type: JPG
    size: 111.96Кб type: JPG
    size: 108.93Кб type: JPG
    size: 158.02Кб type: JPG
91 (2019-05-08 00:49:12 отредактировано КАнат)
Всем добрый вечер.
Обкатал новый БУС.
Работает стабильно.
Легче воспринимается состояние комплекса.
Проще переключать режимы  сигнализации во всех точках контроля.
Спокойнее стала сигнализация
(не вызывает стресса у домочадцев).
Меньше забот о температуре воды на выходе,
корректировки мощности по температуре воды работает.
Ночью отбирал головы,  один раз, запланировано, проверял режим, выспался.
Результатом доволен.
Прилагаю фото ситуаций в ходе работы.
Думаю доработать схему корректировки мощности по температуре воды на выходе, сделать ее двунаправленной.
И наверно, для удобства, прилеплю таймер.
    size: 94.75Кб type: JPG
    size: 113.4Кб type: JPG
    size: 93.84Кб type: JPG
    size: 103.87Кб type: JPG
92
КАнат ©:
Так наоборот, нужно температуру воды регулировать в зависимости от мощности.
Привет Danil, это безусловно.
Корректировка здесь не регулировщик, а работает, как "аварийный клапан".
Задача - срочно убрать часть мощности, что бы не допустить перегрева колонны.
Регулирую подачу воды краном.
АКВАСТАТ обеспечивает стабильный расход, но и температура воды в стояке в течении суток постоянно меняется и поэтому теплосъём плавает.
