41 (2018-03-24 19:00:47 отредактировано VladimirL)
Re: Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
Толян ©:
даже мне, хватило мозгов
Судя по всему, это ко мне ;)
Толян ©:
Я  паяльнику не друг, знаю только что его надо держать в правой руке
Толян ©:
Снял с него датчик, припаял к термостату
%)   Шутник
Выбор схемы  управления и сигнализации РК зависит, к сожалению, не столько от умственного развития, а от удобства и условий применения в отдельно взятом случае.
К примеру, мне в данный момент удобнее реализовать блок на термостатах. А с другой стороны мне интересен TMAS  и Arduino. Скорее всего после сборки и запуска РК будет собран и аппаратный комплекс TMAS. А термостаты найдут свою вторую жизнь в каком нибудь другом проекте.
А реализация блока управления на термостатах в силу конструкционных особенностей является востребованной не менее чем сами термостаты в винокурении. Даже не смотря на очевидные преимущества и прогрессивность автоматики на базе  Arduino.
42
Канат, а можно задать вам один вопрос,ваш гидроуровень что показывает?
43
VladimirL ©:
Шутник
Шутник..... наверное, да.
Например, как быть, когда погода поменялась? Надо опять же пальчиками кнопочки нажимать. Через час-два, опять смена погоды, и так далее. Удобно?
Может я чего не догоняю. Но мне проще, на РМке, кнопки нажать, или кран отбора крутануть. А для дистанционного контроля, есть например TeamViewer. Если уж совсем приспичит, то можно светодиоды вместе с пьезоэлементами вывести на кухню, или куда еще. А вообще то мой пост был, не для того что бы отбить желание творить, а потому что принимать информацию с одного экрана, гораздо проще чем с шести.
        Цицерон
44 (2018-03-25 12:54:36 отредактировано )
babis303 ©:
    Винокур
    Неактивен
    С нами с: 2015-05-27
    Репутация : +  [ 16 | 0 ]
Канат, а можно задать вам один вопрос, ваш гидроуровень что показывает?
Сейчас ничего не показывает и даже предположений нет, что бы он мог показать.
Такая РК досталась.
В колонне  неудачно расположен термометр,  может попробовать использовать для датчика, но не решил.
Заниматься переделкой колонны не планирую, по ряду причин.
Толян ©:
Это дело привычки, наблюдение за экраном, да и использование компа для контроля и управления РК я не планировал
Компактнее и функциональнее будет
Компактность Бус обеспечена его размерами ( 14 х 25 х 5) и размещением (висит на стенке).
Функциональность ровно та, которая планировалась.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
45
Всем Добрый вечер!
Использую БУС, привыкаю к его особенностям и приноравливаюсь к режимам РК.
Использую настройки термостатов, указанные в таблице. Наверно это не окончательный вариант.
Внесены  изменения в схему БУС.
1   -   Продублировал звуковую сигнализацию закрытия клапана
светодиодом   -  цепочка "1",
2   -   Для контроля наличия воды в питающем водопроводе установил датчик протока на герконе.
В схеме БУС появилась цепочка "2", обеспечивает подключение звукового и светодиодного сигнала.
Возможно отключение звука.
    size: 81.03Кб type: JPG
46
Добрый день.  Отчитываюсь.
При проведении последнего прогона изменил  настройки термостатов, указанны в таблице.
В следующих прогонах настройки, возможно, придется изменять, это выясняется после стабилизации колонны.
  Прогон прошел без аварийных ситуаций.
Сигнализация БУС срабатывала несколько раз:
- при изменении давления в водопроводе - выяснял причины срабатывания;
- при повышении температуры:
    -   воды на выходе из  димрота до 59  гр. - корректировал расход воды;
    -   в нижней 1/3 царги  до 82 гр. - это для  перехода в режим "старт-стоп", или ??;  *
    -   пара 93 гр. -  это для  перехода в режим "старт-стоп";
    -   в верхней 2/3 царги  до 79.3  гр. - это завершение отбора продукта.
Сигнализация БУС помогла отслеживать  температуру  воды после димрота и
корректировать подачу воды на охлаждение,  своевременно и спокойно изменять режим РК.
  При достижении температуры пара 94 гр. наступил момент изменения режима БУС:
- отключил сигнал по температуре пара, теперь температура пара м.б.  до 100 гр.
- отключил сигнал по закрытию клапана (т.к. будет  режим "старт-стоп");
  Режим "старт-стоп" это когда температура в нижней 1/3 царги выросла до 82 гр.   и начал
срабатывать клапан. То, что раньше приходилось делать вручную, отрабатывает автоматика.
В результате продукт был отобран практически досуха, без моего участия.
  Отбор прекращен по сигналу изменения температуры в верхней 2/3 царги на 0.1 гр.,
при том температура в голове не изменилась.
В самой последней порции продукта постороннего запаха я не обнаружил.
Все отобранное использую по прямому назначению.
   Удовлетворен тем, что усилия, приложенные мною при создании БУС, не напрасны,
затраты времени, сил и денег вполне оправданы.
БУС значительно облегчил контроль за прогоном, я могу заниматься своими делами, или отдыхать, главное слышать сигнал.
   Возможно, что будет доработка нынешней версии БУС.
Следующие прогоны дадут больше информации и  покажут над чем надо задуматься.
   *    или ??     непредвиденные события, в.т.ч. и глюки. используемой техники.
    size: 49.77Кб type: JPG
47
КАнат, хорош уже "котят резать", лучше расскажи какие ты напитки делаешь и по каким рецептам  *DRINK*
48
Это наверное в другой теме.
мой блок управления издаёт звуковой сигнал при 68 гр. воды.если температура не падает в течении 1 минуты то отключается тэн.последний раз дожимал спирт,отключили воду система отключилась автоматически.
49 (2018-06-19 20:08:31 отредактировано )
Это наверное в другой теме. *DONT_KNOW*  *DONT_KNOW*
geha69 ©:
Настройки термостатов по температуре вещь очень относительная и к ним надо подходить критически. Все наши устройства имеют свои особенности и работа ведется в разных условиях и режимах. Да и достоверность показаний термостатов никем не гарантирована.
Мои таблички, это иллюстрация моего процесса.
А установку задержки сигнала по воде, я точно применю.
50
КАнат ©:
DS18B20 даже прикрученный с наружи термо скочем к трубке выхода воды с дефа будет показывать достаточно точно температуру.
51
Всем Добрый вечер!
Некоторые изменения в моем оборудовании.
Начал использование нового 12 литрового перегонного куба.
Установил   два 1.5 квт тэна и датчик уровня.
Появилась необходимость контролировать уровень содержимого куба.
Схема  БУС дополнена цепочками сигнализации уровня и управления нагревом куба.
    size: 103.83Кб type: JPG
52
Всем добрый вечер.
Выявил серьёзный недостаток в последней схеме.
Проверка схемы помогла сжечь все светодиоды в цепях сигнализации:
-  клапан отключен;
-  нагрев отключен;
-  воды нет.
Цепь звукового сигнала работает правильно.
Светодиоды  не могут быть подключены по этому варианту.
Для каждого цветного и не цветного светодиода необходима индивидуальная цепь питания.
Покупаю новые светодиоды и меняю схему.
53 (2018-09-07 22:24:51 отредактировано КАнат)
Всем добрый вечер.
Схему БУС исправил и дополнил.
  Новые светодиоды не перегорают. Для продления их ресурса включил последовательно по 2 12-ти вольтовыхсветодиода.
Блок питания "К"  выдает на выход 14 вольт.
  Для обеспечения комфорта семьи сделал  мобильный сигнализатор для чего использовал беспроводный звонок.
    size: 116.85Кб type: JPG
    size: 119.64Кб type: JPG
    size: 119.97Кб type: JPG
54
Всем добрый день.
Обкатал БУС.
Работает стабильно, насколько позволяет качество W1209.
Иногда терморегуляторы скачком (на 0.2 или 0.4)  изменяют показания.
Видимо это их болезнь.
Дистанционный приемник сигнала значительно улучшил условия наблюдения за процессом.
По описанию дальность приема до 100 метров,  не проверял,   мне и 15 м. достаточно.
Неудобна однократность срабатывания  передатчика , при срабатывании происходит блокировка входа и пока он не разблокирован другие сигналы не включают передатчик. Это мешает при режиме "старт-стоп", когда БУС управляет клапаном.
Пока не нашел способ разблокировки.
На работу световой индикации это не влияет.
55
КАнат, сними хоть видео как все работает. Да и про получаемые на этом "терминаторе" напитки тоже интересно!
56
КАнат, не сильно вникая в схему, параллельно обмотке реле всегда включается диод, если его не ставить, то при отключении реле возникают импульсы большой амплитуды отрицательной полярности, как следствие возможен пробой светодиодов. На схеме у реле куба диода не вижу.
    size: 4.81Кб type: png
57 (2018-09-05 23:00:59 отредактировано КАнат)
Тимош  спасибо за подсказку, практики в создании приборов автоматики и сигнализации у меня нет.
Учту в своей работе.
В этой схеме мне не удалось понять степень угрозы.
Для оценки ситуации могу сообщить, что в блоке питания конденсатор очень большой емкости, при отключении от сети светодиоды продолжают светиться 10-15 секунд.
Это как то компенсирует отсутствие диода в цепи обмотки реле?
Еще до установки реле и когда  питание БУС было от одного БП, наблюдал скачки в цепях измерения термостатов при включении и отключении катушки клапана.
Пришлось использовать 2 блока питания.
Но диод я обязательно подключу.
В схеме установлено реле 12 вольт 902.3747-рк
Вот накопал на сайтах:
  "на колодке стоит диод между 85 и 86 клеммами".
Наверно это не в корпусе реле?
Колодку я не применял.
58 (2018-09-05 23:14:23 отредактировано Тимош)
Конденсатор большой  ёмкости проблему не решит, т.к. тонкости в реактивной составляющей конденсатора. Диод в любом случае.
59
Иван,  Как снять видео о работе БУС пока не придумал.
Это м.б. после того, когда придет осознание завершенности проекта.
За год работы по теме постоянно возникают новые вопросы и необходимо их решать. Наверно возникнут новые.
Все что мог описывал в теме. Пока это не систематизированный материал.
И разбираться в нем с наскока невозможно.
Можно сделать только  обзор устройства на сегодняшний день.
60
КАнат ©:
Думаю, это  было бы интересно
