21 (2019-06-29 09:45:42 отредактировано Тимош)
Re: Посоветуйте как сделать постоянной скорость вращения миксера (дрели).
Веня ©:
Думаешь дело в простом регуляторе?
Думаю дело в том, что все перечисленные регуляторы работают по методу обрезания целой синусоиды и если на любой регулятор подаём резаную то получаются перечисленные непредсказуемые результаты. Т.е. больше 1 использовать нельзя. Берём РМ2 и им регулируем, а колёсико дрели на максимальные обороты, если работать не будет, то регулятор дрели закоротить.
22
Тимош, а такие двигатели нормально переносят резаную синусойду?
23 (2019-06-29 09:46:41 отредактировано )
Веня, заземления на дрели и РМ нет, это понятно, куб заземлён? ТЭНы во время работы миксера включены через РМ?
Если на работу миксера (дрели) влияет индукционка значит где то обратная связь которая сбивает с толку РМ, у неё там какие то "мозги", только вот как влияет я что то не прикину, может по сети, земля не при делах...
Но нужно на дрели регулятор установить в максимальное положение и воспользоваться одной РМкой, как уже Герман написал.
Но стабилизацию напруги не надо путать со стабилизацией оборотов, не в этом случае.
Тимош ©:
Думаю дело в том, что все перечисленные регуляторы работают по методу обрезания целой синусоиды и если на любой регулятор подаём резаную то получаются перечисленные непредсказуемые результаты. Т.е. больше 1 использовать нельзя. Берём РМ2, а колёсико дрели на максимальные обороты, если работать не будет, то регулятор дрели закоротить.
в чём не устраивает регулятор на дрели? большие обороты?
это синхронным и асинхронным нельзя резаную, а эти движки по сути постоянного тока, только у тех магниты постоянные а тут последовательно обмотка статора с якорем.
24 (2019-06-29 09:50:54 отредактировано )
Штатный регулятор(колёсико) работает по этому принципу, значит нормально.
Ну наверное тем, что нет стабилизации, а РМ2 стабилизирует.
25
Тимош, думаю скорость вращения от штатного регулятора велика и он дополнительно устанавливает ещё.
Не такие уж большие скачки напруги чтоб на малых оборотах дрели это замечать, ИМХО.
Тимош ©:
мне кажется нужно от этого отталкиваться и пробовать.
27
куб заземлён?
нет
нет напрямую в сеть
да, нужны стабильные с плавной регулировкой от 0 до 60 оборотов в мин т.к. бак заполняю под горло и непредсказуемое увеличение оборотов гонит волну каши "за борт" (пару раз собирал кашу с пола)
28
Веня ©:
тогда тебе нужен стабилизатор оборотов а не напряжения, т.к. нагрузка на лопасти от каши может изменяться поэтому и обороты меняются.
29 (2019-06-29 11:07:57 отредактировано )
Веня, имхо, надо исключать какие-то звенья. Очень много переменных получается.
100%. Но я боюсь, там от синусоиды мало что остается, может статор не успевает направление поля менять, х.з. А индукция как-то сглаживает все безобразие. Я помню, мы как-то садовый вибронасос к инверторному генератору подключили, та он залип в крайнем положении, и не качал.
Это надо какую-то навороченную дрель, или болгарку расковырять, типа метабо, или хилти.
Хотел эксперимент провести, но нету дрели с колесиком. У меня обороты регулируются за счет силы нажатия на кнопку. С кнопкой у меня не получилось через РМку обороты регулировать. Либо крутит, либо нет. Если на РМ уменьшать напряжение, то обороты падают плавно. Но хватит ли мощности чтоб кашу провернуть на минимальных, не могу сказать.
Надо пробовать с колесиком.
31 (2019-06-29 11:53:08 отредактировано )
https://m.youtube.com/watch?v=TEBklpEF-HA
Веня,
32
Artem.SHitov, у нас преподаватель в радиокружке делал стабилизатор оборотов на двигатель постоянного тока, мы им платы сверлили, там обороты не падали при повышении нагрузки.
Gerundey ©:
Хватит, дури полно, агрегат предназначен и отверстия под нагели сверлить.
Интересное наблюдение: поставил индукцию на 800Вт - импульсный режим, так мешалка стала синхронно вторить ей: то крутит, то нет.
34
Подключил через РМ-2 и регулировал вращение колёсиком. Работает нестабильно, рывками с каким то посторонним звуком. Включил индукционку стало плавно, но обороты нестабильны.
Ладно оставлю как было всё равно варю и гоню параллельно.
35
попробуй в параллель конденсатор около 4мкФ поставить
36
isa, Я на кондерах делал понижение скорости вентилятора, в три ступени. Работает. По моему, чем меньше емкость кондера, тем ниже обороты. Могу ради интереса подтыкнуть дрэл.
37
Борис ©:
Вообщем провел эксперимент.
Под рукой было три кондера по 2.2 mf и болгарка 900 вт.
Ни при последовательном, ни при параллельном включении, болгарка не заработала. Хотя на маломощном вентиляторе все крутилось-вертелось.
38
Борис, вентилятор то безколлекторный двигатель, тут по другому думаю всё, ну и последовательно с кондёром и не должен работать, почему в параллель не заработал не понимаю, обычно в кнопках дрелей висит кондёр рядом, типа фильтра, параллельно.
devil-arz, Ну да , возможно дело в типах движков. Но вентилятор у меня работает при последовательном включении. А с болгаркой, я посл.паралл включал кондеры, емкость изменял.
