121
Толян, я еще не собирал все, но кусками тестирую. Для себя сделал через теам вьер.
ТМА связано с компом по блютуз, а комп связан с планшетом. С планшета на андроиде можно и компом управлять.
Вчера гонял программку. Просили логи. Но у меня сырец обычный(сахар с зерном), если нужно то вот:
16500мл  - 37%
Вкл. в 10-00, в 11-05 начал головы.
в 15-00 отобрал 320мл. Судя по t закончились, но я
еще в отдельную посудину 180мл собрал.
16-25 начал тело. В 23-00 конец - 5550мл спирта. Логи тута https://yadi.sk/d/wt_WbmQo3KRotP
За все время каждый из датчиков по разу глюкнул.
Температура скакнула до 2000° и более o_O
А так все нормуль, клапана у меня нет пока, пищалку к релюшке прицепил.
123
Gerundey ©:
Помеха, феррит спасает.
124
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста решение проблемы, не запускается ТМ. Прога проверки проходит ОК! Запускаю ТМ , реакции ледов ни какой.
Долго стоит на экране заставка Alco Distillers, и все........ Заранее благодарен!
125
winil,
1. Обновить java;
2. Настроить порт подключения UART;
3. Поставить драйвера
126
winil ©:
Сделай плиз скрин... для начала.
У меня был такой глюк, когда провода на соплях висели. И программа тестирования тоже проходила... но там есть момент. Так чт надо вывод из нее глянуть.
127
winil ©:
Не может открыть порт...
128 (2017-06-28 00:20:50 отредактировано )
winil ©:
Java1/8/131, драйвер CH340 взял с ардуиновского сайта, последний.Плата Ардуина NANO,
драйвер IDE загружен и в настройках все выставил COM8 и тип платы.
Так выглядит проверка
winil ©:
Подскажите а как же заставить его открываться?
129
winil, заставка висит - а потом что происходит?
Как вариант - удалить фаил настроек и снова запустить программу. Настройки в домашней директории в папке .TempMeter. Называется tma.properties
130 (2017-06-28 01:50:17 отредактировано )
Заставка висит секунд 20, и пропадает. Первые 3--4 сек. работа винта, потом тишина. Леды ваще не мигают.
winil ©:
Удалил папку, все работает! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Единственно что когда открываешь в полном окне, пропадают цифровые значения в окошках датчиков, а так все в норме! СПАСИБО!
131
winil ©:
Это как? Скрин можно?
132 (2017-06-29 07:36:50 отредактировано dmytry)
winil ©:
У меня такая же петрушка, пытаюсь загрузить скрин, ни чего не получается
получилось
это наблюдалось при подключении по блютузу, по проводу все нормально
133
winil ©:
Приветствую Всех! У меня это также выглядет.
134
dmytry, winil,  Крутил-вертел, разворачивал-сворачивал, стягивал-растягивал... Не получается глюк словить   *PARDON*
Хотя, помню, когда комп был максимально нагружен, тоже какой-то глюк случился, но походу это было связанно с производительностью системы в конкретный момент времени.
135 (2017-06-29 12:11:06 отредактировано d.styler)
dmytry, winil, 24" монитор, раскрывал раз 10... Все ок.
Какая версия джавы стоит?
$ java -version
java version "1.8.0_112"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_112-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.112-b15, mixed mode)
Специально поставил последнюю версию джавы
$ java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
Все работает - дисплеи не глючат.
136 (2017-06-29 14:36:59 отредактировано dmytry)
d.styler,
монитор ноута 17" ничем не загружен, производительности за глаза,
версия джавы на скрине, я грешу на встроенный блютуз адаптер Intel Centrino N2230, надо бы попробовать с каким ни будь свистком
137
Переустановил винду с нуля, все работает как часы O:)
жду многоканальность :)
138
Приветствую, всех! Тоже грешу на загрузку системы.
Открыт ТМА  и Google, все нормально. Тестил где то 3-4 часа.
139
Приветствую всех форумчан. Объясните пожалуйста, при повышение числа альтитуды, то есть высоты над уровнем моря, значение давления должно падать, ведь столб воздуха меньше. А в проге чето повышается. Или я чёто не понимаю, подскажите пожалуйста.
140
winil, похожий вопрос уже был. Все зависит от калибровки. Если датчик давления показывает объективно "давление на себя" , то при внесение поправки на высоту реальное атмосферное давление ещё выше. Грубо говоря если у подножия горы давление 760 мм ,то на высоте оно меньше. Если на горе показание 760 мм, то внеся значение высоты программа показывает сколько давление у подножия горы, оно естественно выше.
