Но приобретать не рационально, если только на работе "к рукам прилипнет"
Есть 2ТРМ1 за вменяемую сумму. Но я их не щупал.
с 1 021 по 1 027 из 1 027
Может потестировать это ваш Овен в интересном нам диапазоне
Не понял, что тестить?
2ТРМ штука хорошая, но там в автоматическом режиме "перещелкивание" каналов - 6 сек( дисплей то один на два датчика). Неудобно.
Или я опять что-то не понял?
По эталонному термометру с десятками/сотками на шкале скорректировать pt1000 в двух точках, скажем, 60°C и 80°C.
Попросить ТРМку нагреть воду в банке до 70°C, и после поддерживать с минимально возможной погрешностью, скажем, 68°C в течение часа, следом, 65°C в течение часа и т.д., сколько шагов там можно запрограммировать.
Ту погрешность измерить тем же эталонным термометром.
ПО потестировать на предмет рисования графиков и пр., что там оно умеет.
Думаю, интересна была бы такая лабораторная работа при выборе контроллера. Не все могут руками собирать, кому-то проще купить.
Попросите ТРМку нагреть воду в банке до 70°C, и после достижения предельной возможной погрешности, возможно, 68°C в течение часов, следом, 65°C в течение часов и т.д., сколько шагов там можно запрограммировать.
Тупогрешность необходима тем же эталонным термометром.
ПО потестировать на предмет составления графиков и пр., что там оно умеет.
Наверное я понял Нет, у меня простейшие ТРМки, без ПИД, без шагов, без rs.
Вроде это и делал, правда в более широком диапазоне температур и с большим количеством точек.
Уже второй раз испытываю проблемы с программой. При запуске программы и установки контроля на датчик 2/3, программа нормально отрабатывает и отключает отбор при повышении температуры. Но при переводе на контроль датчика верха, индикатор в окошке остаётся красным и включение отбора не происходит. Настройки выставлены правильно.
Если закрыть программу и повторно открыть, то управление включается нормально.
Подскажите опция "учитывать давление" уже работает корректно, и если работает, то каким образом? На первой странице написано, что пока не реализовано, и позже добавиться.
Пока нет.
