21
Если нет ни одного датчика - что можно еще в программе смотреть кроме пустого окна? Все равно ничего делать нельзя...
достаточно этого предложения.
        Цицерон
22
dmytry, нужно точку использовать: 0.1
23 (2017-06-09 23:48:40 отредактировано )
нано или микро со своим прошитым скетчем
А я на UNO пытал сегодня. Правда пытался управлять, залить простенький скетч в ардуинку по блютуз. Вечером почитал в нете, что это не правильно. Скетч нужно заливать с отключенным блютузом. Во вторник продолжу.
А DS18B20 работает с разрешением 0,06*С.
Можно ли устанавливать разность с точностью до 0.07*С?
24 (2017-06-09 23:51:17 отредактировано )
al, залить скетч по проводу (через порт который CH340G) - минимально нужно на ардуину повесить DS18B20 датчики - программа после этого уже рабочая - при чем можно даже пробовать без блютусу - прямо через тот же порт по проводу...
Да хоть до 0.000001...
DS18B20 работает с 12-бит разрешением -- 0.0625*C
25
d.styler, а UNO будет работать или обязательно мини или нано ставить?
al, по идее должна - я ее правда не тестировал... Тут главное к тем же выводам все цеплять - пин жестко заданы в скетче... Попробуй - потом поделился... А скетч заливается в UNO?
27
Это понятно. Главное, чтобы ноги по номеру совпадали. На UNO входов-выходов меньше.
Я скетч ТМА пока не заливал, пока на кошечках тренеруюсь, светодиодики зажигаю и выключаю. Плюс блютуз НС06 к плате подключал. Адреса компортов определяются, а дальше пока не пошло. Вечером вычитал ошибку, что блютуз подключать к плате нужно после заливки скетча.
Но, сразу вопрос, нужно уточнение. В учебниках блютуз сажают на Tx-Rx платы ардуино. У Ивана плата блютуз подключена на цифровые входы D2-D3. В скетче ТМА прописаны именно эти выводы, как правильно делать?
28 (2017-06-10 00:13:16 отредактировано d.styler)
Как написано у Ивана нужно делать, и это не у него - это у меня так. Просто как раз если прицепить блютус модуль к TX-RX на ардуине - вот тогда и нельзя заливать скетч если блютус на них сидит... Меня просто это задрало при отладке - постоянно нужно что-то менять и заливать... Так что цепляй на D2-D3 - и не погадаешь...  :lol:  В этом случае можно лить скетч даже если блютус прицеплен.
29 (2017-06-10 00:22:36 отредактировано )
d.styler, ок.
Лить по блютузу или по USB?
30 (2017-06-10 00:26:41 отредактировано d.styler)
по USB
Через блютус не зальешь...
31
Ок. Так у меня получалось в Arduino IDE COM порт вручную выбирать. На 5 порте через USB ардуинка висит, а на 8 и 9 Блютуз. Если галочку ставить у 5, то нормально скетч заливается.
Спасибо огромное.
32 (2017-06-10 00:36:46 отредактировано dmytry)
al,  А скетч заливается в UNO?
Залил в UNO R3 mega 328p ch340
33
dmytry ©:
И как - полет нормальный? В смысле программа работает с ней?
34
с блютузом только проблемма, сам чип прошился. а с ноутом через раз,
есть вопросы по программе
можно ли на один датчик повесить 2 реле?
и все таки так и не разобрался с гистерезисом, 0 поставить нельзя?
35
dmytry ©:
Один датчик в данный момент управляет только одним пином - на этот пин можно вешать реле сколько ардуина потянет.
Но они все будут срабатывать вместе.
А по поводу гистерезиса - что имеется ввиду?
36
т.е. 2 реле параллелим на одном пине?
имел в виду ректификацию, у меня клапан нз, как выставит вкл 77,5 и выкл 77,6
и возврат обратно при падении темп.?
37
d.styler, вот нашел про регулировку мощности http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/74/
dmytry ©:
Так - смотрим, клапан НЗ, то есть по умолчанию от должен быть открыт, то есть реле должно быть включено, а при срабатывании управления выключено. Значит в настройке выбираем уровень как LOW. Дальше - лучше говорить не о включении-выключении, а о закрытии и открытии клапана. Как нужно дальше настроить по температурам?
Если допустим нам нужно закрыть клапан при 77.6 и снова открыть при 77.5 - тогда в первой секции ставим - температура включения 77.6. Остальные опции тут можно не трогать. Дальше - во второй секции ставит температуру отключения 77.5. Остальные опции тоже не трогаем.
При этих настройках если температура достигнет 77.6 - программа включит управление (переведет пин в LOW) - это отключит реле и клапан закроется. Далее - допустим температура стала падать и достигает 77.5 - программа снова это обнаруживает и выключает управление (переводит пин в HIGH) - это включит реле и откроет клапан.
Примерно так - при условии что при подаче напряжения на реле оно замыкается.
39
[quote=d.styler)
Примерно так - при условии что при подаче напряжения на реле оно замыкается.[/
Пробовал так , релюшка не отрабатывает назад.  Буду разбираться.
Для дистилляции было бы удобно назначать на один датчик т. несколько выходов на реле
40 (2017-06-10 09:45:13 отредактировано )
dmytry ©:
Зачем? Повесь одно реле дешевое и коммутируй им хоть 100 сразу одним разом, а если поставишь трехконтактное, можешь часть нагрузки наоборот включать при срабатывании... например, пожарный гидрант заливающий все сразу или подстанцию, отключай весь город :)
Толян ©:
распиновка как и на темпкепер? Если да, то и с ним не запускается.
USB термометр запускается другой программой  TempMeter программа для мониторинга дистилляции и ректификации
