Решил к блютуз адаптеру припаять антенну. Посмотрел в предыдущих сообщениях что можно использовать провод 25 см. Качество связи стало еще хуже, уже в трех метрах телефон не видит комп, телефон использовал в качестве индикатора соединения. От нечего делать решил поэкспериментировать. Нашел в инете инфу что антенна должна быть 1\4 волны, т.е 31 мм+- несколько миллиметров, плюсом скачал какой то блютуз метр, который показывает мощность сигнала. Припаял антенну длиной 55 мм, и отрезая по 5 мм делал замеры на одних и тех же растояниях. Вот результат:![]()
Себе припаял антеннку из одножильного провода , длиной 50 мм, т.к на удалении 12 метров с ней самый мощный сигнал.
Это ж чем я отрезал бы по 0,5 мм? Надфилем если только стачивать
, и бегать бы замерять устал . На меня и так криво смотрели
, периодически выходит какой то тип в коридор, встает в одно и то же место у лифта, пялится в смартфон и че то записывает
