241 (2017-07-25 16:02:35 отредактировано d.styler)
al, это клон адафрутовского дисплея. У тех полно разных.
242
Принёс домой, думаю может проблема в ХР, дома 7. Пере залил, перегрузился, запустил, вот результат
https://pp.userapi.com/c836425/v836425916/4e0cf/If2FImNwm3M.jpg
Что не судьба))
243
Рекомендуют заливать библиотеку с https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
244 (2017-07-25 16:11:07 отредактировано )
krp1074, хз - у меня и у Николая все работает (у него адрес 0x27, у меня 0x3F), непонятно что здесь не так...
Так я вкурсе - говорю же глянул уже... Если его (дисплей) поддерживать - скетч надо менять (делать поддержку этих дисплеев). Но там такая фишка, что хеадер нужно руками править для своего дисплея... Это не очень хорошо.
245
Я подключаюсь через шнурок, а не через Bluetooth, не в этом проблема?
246 (2017-07-25 16:18:28 отредактировано Николя)
krp1074 ©:
не в этом проблема?
Это без разницы.
Совсем не понятна причина.
Попробуй на всякий случай поменять местами провода А4 и А5
247
krp1074 ©:
Нет - не влияет. Скетчу все равно.
А скетч последний заливаешь - только в последнем дисплей поддерживается...
248
понял. Будем заказывать новый).
С этой темы, с первого поста, специально сегодня ещё раз скачал.
250
Не помогло.
251
d.styler, а не могли вы мне дать скетч данной прошивки, или это секретная информация? Хочу попробовать через  arduino залить.
252
krp1074, к сожаление, это является закрытой частью, как и исходный код самой программы ТМА. Доступ к исходникам имеет очень ограниченный круг людей... (с моего согласия)
253
Прошивка которая залита на сайте, делается через arduino? если да, то не могли вы бы сделать ее на arduino версии 1.0.1
254 (2017-07-27 12:32:16 отредактировано )
krp1074 ©:
Это как понимать? Как заливается в ардуино или как пишется?
krp1074 ©:
А это что за зверь?
Кстати - здесь я полностью поддерживаю политику Эппл на создание программно-аппаратных решений. Все унифицировано и протестировано самим производителем.
А здесь - имеем эти дисплеи, у меня все ок, у Николая в 3-ей строке курсор мигает, у krp1074 совсем не работает... Как китайцы хотят, так и воротят...
Хорошо бы узнать, как у кого еще работает?
255
Я этом в деле полный ноль, просто скетч зашитый на arduino 1.8.3 на моём экране отображаются не правильно, а на
arduino 1.0.1 как нужно, вот я предположил))
256
krp1074, нет
krp1074 ©:
arduino 1.8.3
, есть arduino IDE 1.8.3 (я использую 1.8.2).
1.0.1 - это версия из каменного века. Многое из того что есть в скетче просто не будет работать с этой версией.
Если IDE 1.8.3 работает неправильно с LiquidCrystal_I2C (их тоже несколько кстати в сети - некоторые с багами) то проблема в дисплее или в той библиотеке которая используется.
Чем прошивал tma скетч?
257
krp1074 ©:
А тему с первого сообщения внимательно почитать?  Чем там прошивать нужно?
258 (2017-07-27 12:49:01 отредактировано )
Пробовал XLoader и GC-Uploader и не раз.
Речь идёт не о ТМА
259
krp1074 ©:
Речь идёт не о ТМА
Так изначально с этого пошло.
Если скетч с IDE 1.8.3 не правильно работает с дисплеем - то что здесь глючно - IDE или дисплей? Чтоб проверить - поставь 1.8.2.
260 (2017-07-27 12:57:49 отредактировано krp1074)
Просто у меня на работе только ХР, где то прочитал нужно уйти на 1.0.1 и точно экран заработал, сейчас попробую 1.8.2 поставить
