пищалки нет - взял сервоприво
Украли твою идею.
https://www.youtube.com/watch?time_cont … e=emb_logo
Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 53 Следующая
с 281 по 300 из 1 059
Украли твою идею.
Украли твою идею.
Это старое видео
Украли твою
Скорее твою
Кстати, вот недавно наткнулся
да и в целом, ресурс показался весьма полезным.
Здравия Всем!можно как нить ссыль на голову насоса,чёт лазил не нашёл.на телефоне тачь разбит тока звонки на приём.
Спасибо!получилось.
Коллеги, небольшое видео по управлению перестальтикой. Основные, так сказать, моменты. Если что, Виктор kvic, мож поправит меня. И конечно советую внимательно изучить алгоритм управления, по сути инструкцию https://alcodistillers.ru/forum/uploads … VjG3c_.png
https://youtu.be/RrY8cVEe9Tk
Gerundey, небольшое уточнение.
Чтобы перейти к непрерывному наливу без дозировки (4:20), нужно в подменю StEP установить 0.
Иначе так и будет наливать по хххх мл, заданных в StEP.
По просьбам трудящихся, видео по калибровке.
Немного длинное, ибо я не нашел как вырезать из середины кусок. Так что извиняйте
https://youtu.be/xI7wZrDpMWE
Описание процесса тут Узел отбора на перистальтическом насосе
Gerundey, уж очень яростно крутишь ручку где-то на 6:06
Как только надпись побежала, уже можно не крутить.
Эт чтоб уж наверняка
Просто перед этим я чтоб побыстрей это было, я пытался записать когда только начинало работать. А оно не записывалось. Я и так и эдак крутил. Пока не прочел что слишком малые показания не записываются. И тут еще не успокоился
Этот наливатор твоему в подметки не годится. Капли не стряхивает, а звукоряд вообще никакой.
Джентльмены, вижу что вы в программировании ардуины мастера. Не окажете посильную помощь? сам в программировании ничего не понимаю, вообще.Нужен цикличный секундный таймер. Деталюхи: ардуинка, две кнопки, светодиод, модуль реле. Техзадание такое: две кнопки +, и сброс. Кнопкой+ выставляется количество секунд таймера с записью выставленого в еепром, каждое нажатие дублируется вспышкой светодиода. Кнопка сброс-сбрасывает таймер в ноль. При подаче на какой нибудь пин высокого уровня таймер начинает отсчет выставленых секунд вспыхивая светодиодом., и по истечении времени включает реле. при снятии высокого уровня пеле отключается. и таймер переходит в режим ожидания до следущего высокого уровня. Количество секунд естественно сохораняются.Если сможежете помочь напишите мне в личку чтоль. Для вас такая программулина наверно будет легким развлечением
всетаки нашел я то что мне нужно в инете, но придется паять. но это не проблема, с 6 класса радиоэлектроникой занимаюсь. три деталюхи-мк индикатор и реле
new34, а кнопки? И там в скетче дебоунсинг предусмотрен?
Источник: Узел отбора на перистальтическом насосе AlcoDistillers.ru ©
статью почитал, тема от 20012года, на форуме по электронике все разжевали с тех времен, прошивку правили, вроде все довольны изделием. так что повторю. Причем всем заправляла девочка , так и писала_ я хрупкая девушко с феном паяльной станции и паяльником.
и Скетч ее и правки ее, народ только повторял и спасибки говорил. кстати на паре форкумов по электронике модером девушка Света, ох и волокет она в электронике, я как то с ней в личке общался, дельные мне вещи советовала , решалась проблема.Думаю что это она и есть.
d.styler, а она еще и индикатор лед к изделию прикрутила, так что светодиод не нужен-цифры кругом ., вчера выбирал в магазине самые маленькие индикаторы , чтоб в прибор вставить. выбрал 7х10 мм, ну и пара кнопок торчать будет рядом с основным экраном. я то думал тм вэб использовать , но задержки в секундах не будет(а я там в теме спрашивал) , вот и мастерю из того что есть.
не добавляются библиотеки
В инструменты зайди, там есть "дрбавить библиотеку" вроде так называется.
Упс, не в инструменты а в Скетч, там подключить библиотеку.
Или вручную надо положить библиотеки в папку libraries
она у меня в примерах появилась но чет не подключается.
не не в примерах а в библиотеках
geha69, а для чего в скетче 2 раза инструкции #include ?
Если добавил библиотеки в саму ИДЕ - то нужны #include <>, а не #include "".
