281 (2021-02-18 14:28:49 отредактировано МихСаныч)
Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
МихСаныч, делать 10мс задержку - это просто не понимать как работает опрос датчиков...
Согласен! Это только пример.
Вчера датчики ругались, сегодня нет. Возможно завтра опять будут ругаться.
Потому и спросил совета. Может реально нужно еще бОльший период опроса.
По даташит время преобразования температуры при разрешении 12 бит - 750мс
Время чтения данных - 15мкс.
282
Громко сказано - фильтр...
$ cat ds.sh
#!/bin/sh
LOG=$(date +"%d-%m-%Y-%H-%M").log
while :
do
echo "`date +"%H:%M:%S"` `digitemp_DS9097 -aq -r 100 -c mydigirc -o4`" | tee -a $LOG
done
$ cat 18-02-2021-19-59.log
19:59:41 1613667581    24.50    23.38    24.94
19:59:42 1613667582    24.62    23.38    24.94
19:59:42 1613667582    24.50    23.25    24.94
19:59:43 1613667583    24.50    23.38    24.94
19:59:44 1613667584    24.50    23.19    24.94
19:59:44 1613667584    24.69    23.31    24.94
19:59:45 1613667585    24.56    23.44    25.00
19:59:46 1613667586    24.62    23.25    24.88
19:59:46 1613667587    24.62    23.38    24.81
19:59:47 1613667587    24.75    23.25    25.00
19:59:48 1613667588    24.62    23.31    25.00
283 (2021-02-28 16:53:14 отредактировано JohnJohnov)
МихСаныч ©:
Для очистки совести выполнил
Я тоже на досуге пободался с запуском TempMeter на виртуалке под убунтой. Не запускается ни под jdk8, ни под jdk11. Ошибки выдает аналогичные твоим.
Удалось запустить из локальной папки с распакованной джавой. Правда, драйвер с разбегу не подхватился, но я его и не бодал особо.
При этом всё запускается под JDK на моей машине с Debian
konstantin@debian-M5:~$ uname --all
Linux debian-M5 4.9.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.9.246-2 (2020-12-17) x86_64 GNU/Linux
konstantin@debian-M5:~$ java -version
openjdk version "1.8.0_275"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_275-8u275-b01-1~deb9u1-b01)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.275-b01, mixed mode)
284
JohnJohnov, а я так и не смог победить убунту. Видать туповат :[ . Не понимаю в файловой системе. Поэтому у меня на ноуте стоит дополнительно 7-я форточка. Пользуюсь, когда ректифицирую. Все легко и просто. Никаких танцев с бубнами.
285
Спасибо, JohnJohnov, но пока не получается.
Поставил Debian, ошибка осталась как была.
tm@debian:~/tm$ java -jar tm.jar
Error: Could not find or load main class ru.alcodistillers.apps.tm.TempMeter
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application
Нет, форточек ставить не буду. Последняя, с которой приходилось общаться - NT4...
286
Печкин, я все нужные виндовые программы перевел на линукс, чтобы не держать винду на домашних машинах. Под VirtualBox запускаю, если уж очень надо.
Я к убунтовскому гному привыкнуть так и не смог. Кубунту попробуй, в ней KDE, он понятней после винды.
МихСаныч, попробовал запустить на виртуалке под свежей Debian с 11 JDK - не пошло (как и ожидалось). Ошибки те же. Из локальной папки с распакованным дистрибом джавы - заработало. Т.е. дело не в оси, и не в версии jdk/jre, а в чём-то ещё...системные настройки, переменные окружения, фаза луны, направление ветра и пр. :D
