41
Re: РК 42/1700 с вертикальным дефлегматором и двухрядным димротом
Дооолго ломал голову, для чего на 4 фотке еще 4 барашка появились и что они держат...
ЗЫ: цена вопроса (куба)?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
42
Вова Лермонтовский ©:
5 т.р. с доставкой ТК
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
43
Для такого качества дороговато.
Металл толстый?
44
Нет цена как раз нормальная, дешевле не найти.
Металл толстый?
Дно двухслойное для индукции, верх и фланец 3мм, толщина боковой стенки 1.5мм
45
Dmitry ©:
дешевле не найти.
Х.з. Мне за 6,5 делали 30л, под индукцию, со сливным и заливным, резьбой под термометр, резьбой под фильтр/пар, на 8 шпилек, с толстой силиконовой прокладкой.
это с доставкой?
47 (2017-05-05 16:11:12 отредактировано )
Dmitry, нет. Доставка ТК, не помню сколько, рублей 800, наверное.
Dmitry, Бражная колонна 54 мм с димротом.
Artem.SHitov
Да, хорошая железяка *THUMBSUP*, хотя и читал Ваши темы, но когда озадачился покупкой куба как-то пропустил *DONT_KNOW*
49
Артем, а можно координаты того дяденьки из Миасса, который кубы варит?
50
tymur, в ЛС.
Фортуна ©:
главное, чтобы не травило и не текло. Остальное - эстетика.
Если это изготавливается под заказ, все-таки товар должен хотя бы соплей по швам не иметь или иметь как минимум адекватную цену за некондицию... ну 2-2.5 тыс, не больше.  Или перед взятием денег и заказом предупредить, что швы будут с соплями, сварщик не умеет шлифовать.
52
Dmitry, дно бутербродом сварено, из 2-х листов? Если на индукции запускать, надо за температурой поверхности, и нижнего листа последить. Я ставил немагнитный куб на кусок черняги, плохая теплопередача получилась. Черняга горячая, дно куба- не очень. Со сваркой должно быть лучше, но все-таки.
*YES*
54
Если правильно делать, надо эти листы сперва сварить под прессом при высокой температуре, отштамповать и только потом использовать для днища.  Вообще, бутерброд делают тройной, если делать грамотно. 1 магнитка-2 медь-внутри не магнитка.  На таких кастрюлях вообще ничего не пригорает, даже если специально поддать жару и навалить густой каши.
55
Спешу поделиться хорошим результатом обращения с претензией к производителю куба, о котором выше шла речь.
На мою претензию производитель (он же и продавец я так понял), ответил сразу же а было это 6-го мая, согласился с тем что работа была проведена не качественно и договорились о том что он вернет 50% от стоимости изделия. И вот сегодня он вернул обещанные 50%, ждать конечно пришлось долго но результат меня устроил *YES*
56
Dmitry ©:
Имхо главное чтобы удобно работать было.
57 (2017-06-28 00:32:10 отредактировано ILF)
Здравствуйте!
Подскажите, в чём разница между вот такой паяльной пастой
упоминавшейся в этой теме, и такой же но с синей крышкой? С синей крышкой у меня есть, а вот с красной нет...., и зная что буржуи обычно просто так цвет упаковки не меняют - побаиваюсь про ненужные элементы в РК.
В И-нете искал но не нашёл разницы.... Может кто знает?
С уважением, Фёдор.
58 (2017-06-28 08:21:22 отредактировано _Михалыч)
ILF ©:
А фотку можно?
Если состав тот же (олово и медь), то все нормально. Возможно разный цвет крышек из-за разной фасовки. Кстати - у меня банка 100 грамм, а вот цвет не помню, гляну в гараже, чуть позже, по дороге на работу.
Посмотрел - красная крышка. А синяя у флюса для пайки твердым припоем, но это только флюс без припоя.
59 (2017-06-28 09:24:45 отредактировано SLOG)
ILF ©:
Может кто знает?
На банке написано Cu-Rofix 3? И есть ещё надпись Sn97Cu3??? Тогда разницы в составе самой пасты нет.
Cu-Rofix 3 с синей крышкой это исполнение Spezial - т.е. с держателем для кисточки на банке :) По крайней мере в буржуинском каталоге это так описано. А в продаже может быть с синей крышкой но без держателя - как повезёт.
_Михалыч ©:
Необходимое, но недостаточное условие :)
60 (2017-06-28 11:44:55 отредактировано ILF)
_Михалыч ©:
А фотку можно?
Да, вот фоты
опа, а фоты не вставились  :(
SLOG ©:
Да, это написано, вот это
SLOG ©:
надпись Sn97Cu3???
не уверен, надпись частично стёрта..
SLOG ©:
Скорее всего это так, на внутренней стороне крышки есть держатель для кисточки.
Я очень извиняюсь за флуд  теме автора, просто сейчас еду закупаться для РК, и не хотелось бы вляпаться с этой пастой.
С уважением, Фёдор.
