121
Re: Выбор конструкции ректификационной колоны
Интересно, на вертикальный меньше гибов надо, минус тройник. Технический вопрос, Al, а как димрот двухрядный намотать что бы он влез в 38 трубу?
122
Ростовчанин ©:
Только меньше зазор между рядами и сильнее давить, чтобы сильнее плющилась.
Благодарю!
124 (2017-10-23 19:52:30 отредактировано Ростовчанин)
Думаю вряд ли влезет, но буду пробовать! а если влезет то зазора между корпусом не останется, а вообще практика покажет)
Тогда так?
    size: 292.54Кб type: jpg
125 (2017-10-24 07:19:59 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Ростовчанин ©:
Добрый день! Наконец то созрел для постройки колоны. Решив максимально удешивить постройку решил отказатся от уголков, а гнуть трубу на трубогибе. Получается вот такая песня, что скажите по размерам. Некритично ли большое расстояние на трубке возврата?
Не проще ли сделать так.
    size: 8.84Кб type: png
    size: 5.92Кб type: png
