601
Куб из бачка водонагревателя.
602
Иногда может случиться так, что защита не срабатывает.
В емкости не было воды, а ТЭН начал греться.
И вот что произошло:
Для наглядности в кламп вставил белую тряпку, чтоб дыру разглядеть можно было.
    size: 139.44Кб type: jpg
    size: 147.13Кб type: jpg
603
nagdan ©:
Караул... А какая защита должна была сработать в данном случае?
604
nagdan ©:
Кстати еще один факт, что как ни страхуйся, но оборудование без присмотра лучше не оставлять...
605 (2022-11-04 16:23:26 отредактировано nagdan)
SLOG, стоит датчик уровня, он даёт сигнал о наличии необходимого уровня жидкости на твердотелое реле, которое вышло из строя (видать предыдущий тэн когда сгорел, его поломал). ТЭН установил новый и хотел сделать тестовый запуск.  Напруга пошла сразу при включении автомата. Вот и не сработала защита от включения "на сухую".
606
nagdan ©:
Да уж: на автоматику надейся, а сам не плошай...
607 (2022-11-05 14:36:11 отредактировано Андрей6319)
nagdan ©:
Из опыта общения с твердотелками, если они защищены автоматами, то при пробое ТЭНа на корпус, реле практически гарантировано выходит из строя. Если защищены плавкими вставками, то примерно 50 на 50. Причем значительно реже сгорают, если ставить впараллель две вставки(номинал каждой - половина тока потребителя). Ну и у меня ни разу не сгорала твердотелка при ее защите сверхбыстрыми вставками( AR если правильно помню), но они дороже твердотельного реле с али :)
608
nagdan, сделай лучше через пускатель.
