181
Nois ©:
из чего прокладку силиконовую
Из силикона можно).
Аквариумного, из фанеры делал оправку.
Nois ©:
кто из чего прокладку силиконовую делает?
Тут есть два слова как я делал силиконовые прокладки
183
Спасибо,изучил,все просто.
184
Всем доброго времени!
Форум отличный, хочу внести свои пять копеек и накидал чертёжик, может кому пригодится.
Я так вижу свой будущий куб.
    size: 230.55Кб type: jpg
185
самоГОНщик ©:
Габариты? Объём? И сдаётся мне, что ножки такой конструкции, да ещё и на нескольких резьбах каждая, рано или поздно отвалятся. Причём, в самый неподходящий момент...
186
габариты и объём, может каждый подобрать под свои потребности. Лично у меня будет на 48 литров.
Ножки для упрочнения, при большем объёме, можно увеличить резьбовое соединения с м16 на м20.
Этого вполне достаточно, чтобы держать двухсот литровую бочку, не опасаясь её падения.
187 (2017-12-25 11:21:43 отредактировано Danil)
самоГОНщик ©:
Не пойму, зачем там вообще эти ножки? Есть опасения, что куб перевернется?
Тут люди за каждый сантиметр высоты колонны борятся, а эти ножки уж точно этому не поспособствуют.
По-моему, лучше кламп вваривать прямо в люк. И люк располагать по центру.
Речь не о высоте колонны идёт, не у всех потолки низкие.
Если куб удлинён по высоте, чтобы неснижаемый остаток жидкости был меньше, и высота колонны 2 метра, то высока вероятность опрокидывания.
Если кламп вварить в люк, ту нужно будет разбирать колонну, чтобы помыть и залить сырец для перегона.
189 (2017-12-25 19:54:43 отредактировано KEE)
самоГОНщик ©:
Чтобы увеличить площадь опоры колонны для предотвращения опрокидывания с одновременной возможностью регулирования её вертикальности (и при этом не потерять в высоте), я приварил к кубу лапы и поставил его на массивную раму, как показано на фотографиях:
И заливное отверстие заодно сделал, в которое через разные тройники, фитинги и т.д. можно и предохранительный клапан прикрутить, и переходник под парогенератор и т.д.
Добавление. Углы у рамы спилены для того, чтобы при необходимости внутрь профиля можно было бы насовать всяких массивных чушек, чтобы центр тяжести всей конструкции опустился ниже.
    size: 108.48Кб type: jpg
    size: 194.84Кб type: jpg
190
Приму на вооружение, спасибо.
191
Доброго времени суток подскажите как проверить герметичностью сварки шпилек а то сварщик я ещё тот  :D да и место неудобное
Рк 42 1700 3кв
192 (2017-12-25 22:46:13 отредактировано KEE)
Dimyn999 ©:
Крышку на куб, заглушки на те отверстия, которые не нужны - заливай воду и ищи течи! Можешь попробовать воздухом надуть и потом мыльной пеной дырки искать. Я предпочитаю водопроводным давлением проверять: заодно и промываю. 8)
193
KEE ©:
Крышку на куб, заглушки на те отверстия, которые не нужны - и заливай воду! Можешь попробовать воздухом надуть и потом мыльной пеной дырки искать. Я предпочитаю водопроводом проверять: заодно и промываю.
в том то и дело что таким способом не получится так как прокладка будет из силиконового герметика мазаться прямо на куб и потом не будет возможности под варить
    size: 462.58Кб type: JPG
    size: 558.04Кб type: JPG
    size: 536.36Кб type: JPG
    size: 699.06Кб type: JPG
    size: 520.69Кб type: JPG
Рк 42 1700 3кв
194
Навскидку один из вариантов - с одной стороны обрисовывают мелом, а с другой смачивают бензином. Если в сварке есть поры, то на мелу проявятся влажные пятна.
Кагалом кляту забухер!
195
Максим 76 ©:
Понял спасибо опробую
Рк 42 1700 3кв
196
Dimyn999 ©:
Ооо! Месье знает толк в извращениях! o_O Я бы так не рискнул варить. А вдруг через какое-то время опять поры проявятся?
Это одна из причин, почему я не стал в своё время в кеге люк делать.
197
KEE ©:
Ооо! Месье знает толк в извращениях!  Я бы так не рискнул варить. А вдруг через какое-то время опять поры проявятся?
Дак особо то и выбора нет, без люка не помоешь нормально, если и появятся значит будем снова варить :rolleyes: хотя я сомневаюсь что поры появятся, а почему извращения  :)
Рк 42 1700 3кв
198 (2017-12-26 03:48:44 отредактировано KEE)
Dimyn999 ©:
а почему извращения
Есть анекдот с такой фразой... Поищи в интернете.
А вот пример моего куба из кега
Правда, я на нём раза 3-4 перегонял всего. Но посторонних запахов до сих пор не чувствуется. Приходилось, правда, его сразу после перегона отмывать, чтобы внутри него ничего не присохло. Но зато насчёт пор после сварки я не переживаю!
199
Dimyn999 ©:
сварки шпилек а то сварщик я ещё тот   да и место неудобное
Я брал силиконовый шланг чуть большего диаметра шпильки с ровными краями. Один конец одеваешь на шпильку и прижимаешь с другой стороны шланга дуешь ртом.если создается давление и воздух не уходит, значит все нормально. Надеюсь понятно обьяснил.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
200 (2017-12-27 00:51:48 отредактировано Магнитогорец)
Почему нельзя цилиндрический "куб" положить набок? Если это кег пивной, то с двух торцов устанавливаются два ТЭНа на одном уровне и объём "неснижаемого" остатка уменьшается.
Кто не с нами, тот просто устал.
