1 181
использование прерываний и задержек
Согласен полностью, задержка тут, только пока идет отладка.
Прерывание пока оставил, исследовать сильно ли помешает.
Если уж будет сильно мешать прерывание:
можно, либо все засунуть в прерывание, и тогда весь цикл будет ровно период.
Либо ловить переход через ноль на трансформаторе и запускать все в основном цикле.
Ну или ставить МОС3061 с детектором нуля, тогда вообще все будет пофиг.
Однако, у меня скетч выполняет более 200 чтений АЦП за период,
если одно два пропадут из-за прерывания, это не критично.
Кстати вопрос: правда немного не в тему, при отладке я включил, без задержки, постоянную передачу данных в UART.
После чего, при прошивке нового скетча, начали  сыпатся ошибки, прошился только с 4-5 раза.
Возможно ли, что работающий скетч не давал прошиваться новому. Собственно по этому и ставилась задержка.
1 182
fyf ©:
не должно - при загрузке бутлоадер прерывает программу
1 183 (2018-02-10 16:18:19 отредактировано fyf)
geha69 ©:
если я правильно понимаю
Да именно так, я сначала перевел все в миливольты, т.к. отстраивался от шума, чтобы видеть все.
с Целыми как-то удобнее, хотя тоже непринципиально.
Пробовал и с внешним опорным батарейкой и с внутренним 1,1 в.
У кажного свои ньюансы, остановился на том, что перед циклом высчитываю точно напряжение источника.
А так как скетч этот стырил у буржуев, не стал ничего в нем изменять, а там были миливольты.
Потом я насобирал через UART данные: количество циклов чтения, напряжение каждого чтения на АЦП, напряжение питания. Загнал все в ексель, и исследовал. Очень много разных выводов сделал, Основной: нужно усреднить выход АЦП и усреднить напряжение мой сети.
Отсюда и
geha69 ©:
235.0 V это напряжение сети 1963.44 mV это напряжение после транса
Если интересно, могу вложить ексел файл.
1 184
спасибо я в программировании несилен.я пишу скечи в программе фл прог.а там не все можно реализовать.просматриваю тему,очень интересно самому собрать стабилизированный рег.мощности.
1 185 (2018-02-10 16:32:26 отредактировано )
geha69 ©:
коэф. трансформации в 1000 раз меньше получается
Опорное напряжение тоже в миливольтах, так исторически сложилось  :)  Поэтому общий результат в вольтах.
да я тоже, первый раз ардуинку потрогал месяца два назад, когда ТМАС делал.
Поэтому и код выглядит по детски и программирую, в среде где Иван Николаевич показал.
Огромнейшее спасибо нашим Академикам!
1 186
fyf, может пропустил, но каким мультиметром вы измеряете выходное напряжение с регулятора?
1 187 (2018-02-10 22:19:56 отредактировано fyf)
китайский цифровой (ой фотку приложил термометра-уже удалил)
и наш модель 7002 погрешность 5%, ну еще осцилограф с1-94 , конечно давая поправку на аплитудное, дейсвующее и т.д.
Конечно, данные приборов лишь справочно, основное - статистика по АЦП.
    size: 39.88Кб type: jpg
1 188
Не все мосты одинаково полезны. Под рукой оказался только один – КЦ402.
Это с вторички трансформатора
А это с той же вторички после моста
    size: 69.01Кб type: JPG
    size: 73.03Кб type: JPG
1 189
TorAllex ©:
Измерял на холостом ходу?
Дай нагрузку после моста, измерь - должна быть другая эпюра напряжения.
1 190
я вот думаю, как мне тестировать свой девайс, ЛАТРа то у меня нет. Сеть стоит как вкопанная.
Может есть у кого предложения? Как без ЛАТРа изменять напряжение сети? Ну кроме очевидного, лампочки накаливания с выключателями последовательно сети?
1 191
fyf, трансформатор с кучей вторичных обмоток на разное напряжение)
Я покупал мультиметр тоже из китая, но у него в обозначении написано TrueRMS, измерят как раз правильное напряжение после семистора
1 192 (2018-02-11 10:06:46 отредактировано )
fyf ©:
делитель не подойдет?
Интересно за какой период? Для fyf, как я понял, нужно 2,5 секунды...А точнее кратно 2,5 секуды на большом промежутке.
С уважением, Олег Кузнецов.
1 193
Замотаюсь мотать. :)
Kusnezov Oleg ©:
хотелось бы на большой мощности тестировать.
Хотя бы ватт 300.
Полазил по Авито, есть латры по 500 руб, но ехать нужно за 100 км.
В ближайшем окружении 2000 р и выше на один раз жаба душит.
1 194 (2018-02-11 11:03:49 отредактировано geha69)
взять переноску китайскую метров 5(с нетолстым проводом) с двумя розетками. чем нибудь нагружать в одну розетку,а во вторую включать регулятор.напруга должна плыть.
1 195 (2018-02-11 11:28:26 отредактировано devil-arz)
Я же показывал пример как должно быть  :D
Регуляторы мощности для ТЭНов
Kusnezov Oleg ©:
не понимаю этого  :o
geha69 ©:
раньше изоляция поплывет на переноске китайской
1 197
fyf ©:
Берете обычный симисторный регулятор. Самый простой и  на выходе вам будет нестабильная сеть.
1 198 (2018-02-11 12:14:19 отредактировано Kusnezov Oleg)
West ©:
Ой!
не понимаю этого
В фазовых регуляторах бывшая синусоида имеет одинаковый вид на каждом участке полуцикла.
В "нашем" случае одинаковые участки повторяются каждые 250 полуциклов. Среднеквадратичное надо измерять на таком длинном участке или нескольких. Это скорее вопрос... Так ли это?
1 199
West ©:
Регулятор ШИМ есть, которым сейчас пользуюсь при перегонах,
но там резанная синусоида, кстати, у ее как раз, мой скетч, обсчитывает
среднеквадратичное значение нормально.
Kusnezov Oleg ©:
Хороший вопрос....., я бы на него ответил, ДА.
Лучше на нескольких, т.е. адекватность измерений будет
при измерениях 4*250*10мс=10 сек
Спасибо, буду менять скетч
1 200 (2018-02-11 13:26:13 отредактировано )
Kusnezov Oleg, я не задавался циклами и участками, просто заказал мультиметр и всё, как он там измеряет я не знаю, главное чтоб правильно)
fyf, Kusnezov Oleg, вы видео выше смотрели?
