1 (2017-05-23 18:54:17 отредактировано Anton53)
Тема: Колонна из нержавеющей стали диаметром 48мм
Всем привет!Как и многие долго курил  форум,и потихоньку начал строить коллону.Диаметр 48 общая длина царг 1.5 метра.В процессе готовности буду добавлять фото.Колонну варил электродами 2 мм.Критика и обсуждения приветствуются:)Димрот двухрядный 4.5 метра Фотки вставлю попозже,с телелефона не получается
Re: Колонна из нержавеющей стали диаметром 48мм
Anton53 ©:
Anton53 ©:
Диаметр 48
Зачем так много?
Anton53 ©:
Что хотите получить на выходе?
Anton53 ©:
На какую мощность считали?
Диаметр такой выбрал,что бы делать быстро.Внутренний диаметр трубы 44 мм.Семья большая.Тэн будет на 6 кв.На выходе хочу получать спирт.Сейчас жду кегу на 30 литров.Ребята,киньте ссылку,как фотки вставить.Уменьшал до 1.9 мб.Один фиг не вставляются.
Anton53 ©:
1.9 мб
o_O  o_O  o_O  o_O
Спасибо
Anton53 ©:
Диаметр такой выбрал,что бы делать быстро....Семья большая....
*JOKINGLY*  *JOKINGLY*  *JOKINGLY*  *DRINK*
Anton53 ©:
Anton53 ©:
Anton53 ©:
Что такое спирт? При такой царге с диаметром 44 мм спирта не получится.
Поэтому еще раз вопрос: или объясните, что такое спирт или какой продукт на выходе хотите получить?
Anton53 ©:
Anton53 ©:
Anton53 ©:
думаю если не завышать отбор,то получится.А получать хочется максимально чистый продукт.Летом когда идет дачный сезон,планирую использовать еще 50 см царгу,То биш длина будет 2 метра.А зимой,дома,буду делать зерновые.Я пока только на сахаре делаю.В данный момент юзаю Гавнюшу,как ее тут называют.Крови попивает знатно:)попробовал залить фотки с компа,не вышло.браузер хром
Anton53, дело в том, что спирта конечно не получите, если опираться на ГОСТ по спирту-ректификату. Если для  максимального разделения  ужимать отбор, то производительность будет не большой и тогда овчинка выделки не стоит. Чистый хороший дистиллят получится точно. Но 44 труба имеет особенности нужна приличная мощность и объемы, чтобы спирта хватило ее заполнить.
Вопрос про расчет димрота повис).)
10 (2017-05-24 13:27:32 отредактировано )
6 кВт утилизировать - это не хрен собачий! Он димрот считает. Про материал - ни слова, какая трубка под димрот? Ск. метров? Как реализован узел отбора? Хоть бы схемку от руки закинул, раз фото ужать не может.
А вообще - день сурка " Привет.... Хочу...."   При наводящих вопросах уходят в глубокий аут.
Anton53 ©:
Заливаю без проблем с огненного лиса. Тяжело скачать, поставить?
Дефлегматор вертикальный.Димрот,трубка 6 мм 4,5 метра медь.Трубка перелива  10 мм.Фотки ужимал,всеравно не вставляется.Поставлю мазилу,мож им получится
12 (2017-05-24 14:34:48 отредактировано Dimyn999)
Anton53 ©:
А не мало ли 4.5м 6мм трубки будет для 6000вт, на калькуляторе считал?
Рк 42 1700 3кв
13 (2017-05-24 14:35:46 отредактировано )
С лисы тоже не грузит
Так тэн через регулятор будет врублен.На полную включать тока на разгон куба
14 (2017-05-24 14:39:32 отредактировано Аркаим)
Anton53 ©:
с оперы грузит нормально,тока сжать нужно.Открывай с "просмотр фотографий с помощью винды"
15 (2017-05-24 14:42:16 отредактировано siwnik)
Dimyn999 ©:
Для разогрева пофигу сколько макс мощность тэна. Мы не охлаждаем 6 кв.т., а убавляем при отборе.
Тем более уже при 4 кв.т. начинает мутняк лезть с такой высотой.
Трубку мотал около трех метров. тэн 5кв.т Реально использую не больше 4 и то на разогреве.
Димрот не считал.Что было то и намотал
siwnik ©:
Dimyn999 ©:
В таком случае я бы и писал на какой мощности собираюсь вести погон чтобы не вводить в заблуждение
Рк 42 1700 3кв
Anton53 ©:
Онлайн калькулятор дефлегматора для колонны
Anton53 ©:
какой тип фото (png, jpg, bmp) ?
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
19 (2017-05-24 14:59:35 отредактировано )
siwnik ©:
Стабилизируешь на какой мощности? Причем здесь разогрев? Что значит "мутняк лезет", куда он у тебя лезет  o_O, на каком режиме работы? И какая связь между "мутняком" и  высотой РК?
Anton53 ©:
Как же ты работать то на ней будешь?
20 (2017-05-24 15:01:58 отредактировано siwnik)
Anton53, кинул без изменений по формату и размерам.
Добавь сайт в доверенные или снеси блокиратор рекламы, если таковые имеются.
