Тема: Продам прибор контроля мощности PZEM-004
Лежит без дела, готов расстаться за 1000р
Тут я делал обзор этого прибора Не очень простой, но полезный регулятор мощности для тэнов
Можно использовать для контроля напряжения, тока, мощности подаваемые на тэны.
Есть разные варианты, в моем случае может работать автономно и при этом есть выход UART для подключения к автоматике, или компьютеру для считывания текущих данных.
Я в Москве. тел +7###
На фото тот который в белом корпусе:
Характеристики с китайского сайта:
1. Ectrical функция измерения параметров (напряжение, ток, активная мощность, энергия).
2. Перегрузки функция сигнала тревоги (власть сигнализации порог мощности мигать, а зуммер звуковой сигнал тревоги).
3. Мощность порог сигнализации заданной функции (можно установить сигнализации порог мощности).
4. функция сброса энергии.
5. Хранения данных при отключении питания (магазин накопленной энергии до выключения питания).
6. Ярко-красный цифровой дисплей (дисплей напряжение, ток, активная мощность, энергия).
я. Интерфейс дисплея
интерфейс дисплея, образованный четырьмя ярко-красный цифровой трубки, используется для отображения напряжения, ток, мощность, энергетических параметров.
II. Формат отображения
1. Power: Тест Диапазон: 0 ~ 22kW
в течение 0 ~ 10kW, формат отображения 0.000 ~ 9.999;
в течение 10 ~ 22kW, формат отображения 10.00 ~ 22.00.
2. Energy: Тест Диапазон: 0 ~ 9999kWh
в течение 0 ~ 10kWh, формат отображения 0.000 ~ 9.999;
в течение 10 ~ 100kWh, формат отображения 10.00 ~ 99.99;
в течение 100 ~ 1000kWh, формат отображения 100.0 ~ 999.9;
1000 ~ 9999kWh и выше, формат отображения 1000 ~ 9999.
3. Voltage: Тест Диапазон: 80 ~ 260VAC
Формат отображения 110.0 ~ 220.0.
4. Current: Тест Диапазон: 0 ~ 100A
Формат отображения 00.00 ~ 99.99.
C. Интерфейс дисплея
всего метр дисплей окно, образованный четырьмя windows, они напряжение, ток, мощности и энергии; ниже приводится краткое описание каждого параметра дисплей:
1. Напряжение Дисплей
измерение и отображение текущего промышленной частоты напряжения сети.
2. Текущий дисплей
измерение и отображение текущей нагрузки (бытовая техника). есть дополнительные инструкции, что текущий тест значение с начала ма, но этот модуль принадлежит высокой мощности испытательное оборудование, если вы заботитесь о ма уровень тока точность тестирования, это не рекомендуется.
3. Энергии дисплей
измерение и отображение текущего накопительной потребляемая мощность. есть дополнительные инструкции, что минимальная единица энергии для замера 0.001kWh, который означает, что он начинает накапливаться от 1Wh, условно говоря, резолюция является довольно высоким, для малой мощности (в пределах 100 Вт) нагрузочный тест, вы можете наблюдать накопительный процесс довольно интуитивно.
4. display Power
измерение и отображение текущего мощности нагрузки. есть дополнительные инструкции, что власти тест значение с начала 0.001kW, которая означает, что он начинает испытания от 1 Вт, но этот модуль принадлежит высокой мощности испытательное оборудование, если у вас есть требование тестирования в течение 1 Вт, это не рекомендуется.
