181
Re: Переделки, усовершенствование промышленных образцов аппаратов
ximichestvo ©:
Покупать рентгеновский аппарат, чтоб исправить недоработки вашего учителя по физике?!
Если про физику, то тогда лучше расскажите нам про градиент температуры колонны при тепловом массовом обмене. А про воздух и так все ясно.
182 (2016-11-16 19:10:51 отредактировано devil-arz)
ximichestvo, складывается ощущение что вас уговаривают делать именно так а не по другому, странно... Делайте как сами считаете нужным, вы же не ребёнок  :)
Можно даже есть сахар и дрожжи и запивать водой, нафиг весь процесс, так быстрее и проще))
183 (2016-11-16 19:18:56 отредактировано al)
Уже не первый раз знатоки физики поднимают вопрос о воздухе в системе охлаждения. Только еще ни разу не слышал, чтобы кому-то этот воздух помешал на практике.
al, исправил, с планшета пишу)
Alessandro ©:
получим на выходе СС 95%, что ничем не лучше дистилляторов с баночками
Лучше. Я, как обычно, на себе пробовал ) Подавал и сверху и снизу- работает и так и так, но навстречу пару лучше получается. Да, воздух в дефе есть, но как бы наплевать, от слова совсем.
Спор ни о чем. В деф можно подавать воду, хоть прямо, хоть в обратную. Потому как нам нужно реализовать переход от одного агрегатного состояния ( пар) в другое ( жидкость), и в этом случае направление неважно. Тут важно обеспечить качественную подачу холодного теплоносителя, что бы работал весь деф, как он и рассчитан.
О переохлажденной флегме разговор, как о сферическом коне в вакууме. Кто из вас измерял температуру возвращаемой флегмы? О ней можно косвенно судить, только по температуре холодного теплоносителя на выходе. Недаром Иван создал конкретную инструкцию, по регулировке охлаждения, с контролем температуры на выходе. Причем это для конкретной конструкции.
187
Дядя Митя ©:
Речь идет о БК с паровым отбором, в случае с РК может и неважно
188
Alessandro ©:
Дефлегматору, пофигу куда ты его установил. Принцип работы и физика процесса такая же.
189
Дядя Митя ©:
Условие необходимое, но не достаточное.
Дядя Митя ©:
А если теплоноситель горячий? Может флегма быть холодной?
Дядя Митя, вы сейчас теоретизируете, т.к. если бы вы хоть раз запускали БК и игрались с режимами, то знали бы, что избыток мощности нагрева и подачи охлаждения приводит к холодной воде на выходе из дефа и плевкам/струе сильно укрепленного СС с писюна, в то время как при нормальном режиме будет качественный 94-95% дистиллят и горячая вода.
190 (2016-11-16 19:47:24 отредактировано al)
Дядя Митя ©:
если подавать снизу вверх высота рабочей зоны царги уменьшается. Помимо перехода агрегатного состояния вещества, нам нужно поймать равновесие фазы этих агрегатных состояний. Т.е.  в точке, где происходит соприкосновение пара и флегмы разница температур составит столь малые величины, что мы их и замерить не сможем. Пар поднимаясь по царге вверх попадает на участок с 15*С,о каком разделении может идти речь если там условия для этого разделения не созданы.  Поэтому хотим разделения на фракции должны обеспечить эти условия и температура должна меняться плавно без скачков.
Дядя Митя ©:
Это классическая многоступенчатая дистилляция, укрепление есть , разделения нет.
Флуд. Теплоноситель один "холодный" другой "горячий". Это понятия теплотехники, а не оценка температуры.
Это сейчас зачем написано?
192
Дядя Митя ©:
Почему? Сейчас это легко реализовать. Примотать датчик сразу под деф и сделать замеры при разной подаче воды. Рабочая высота царги сильно изменится.
193 (2016-11-16 19:52:36 отредактировано )
ВЫ сейчас о процессах в дефлегматоре говорите?
Реализовали? Нет. Это раз. Второе, вы пытаетесь опять рассуждать и давать советы по конкретной конструкции, по которой задали вопрос и начался батл. Вот я и говорю, спор ни о чем.
Что там за деф, какие его параметры, на каких режимах его пользуют?
194 (2016-11-16 19:54:57 отредактировано )
Дядя Митя ©:
Принцип работы разный. При жидкостном отборе весь пар конденсируют. При паровом частично. Поэтому совсем не все равно куда установлен деф.
Дядя Митя ©:
А вы вообще представляете, как работает колонна?
Дядя Митя ©:
Ок, но вы не ответили на вопрос. Я повторю.
Если температура охлаждающей воды на выходе прямоточного дефлегматора, подключеного навстречу пару близка к температуре кипения спирта, может ли быть флегма внутри колонны холодной?
Дядя Митя ©:
Потому, что вы утверждаете, что спор ни о чем, не имея понимания происходящего. Описываю пример из жизни, который на мой взгляд показывает обратное. Спор "о чем", и разница будет.
О какой переохлажденной флегме тогда речь? Если деф даже не отрабатывает, в данном случае.
Речь о направлении теплоносителей, а не о месте установки. Или я что то путаю?
ЗЫ Иван нам за флуд всыпет.  *SORRY*
197
Дядя Митя ©:
Вам *WALL*
Итак. Я больше не флужу. так как это бесполезно. судя по вашим вопросам. Хорошо пусть будет по вашему. И плевать на теплотехнику.
199
Дядя Митя ©:
Тогда уточню вопрос. Вы представляете как работает бражная колонна?
Дядя Митя ©:
Ну как же так-то.
У колонны всего 2 возможных регулировки. Нагрев и охлаждение.
Если нагрева много, охлаждения мало, будет низкое ФЧ и дистиллятор с укреплением
Если нагрева мало, охлаждения много- будет высокое ФЧ и замедление или остановка отбора
Если нагрева мало и охлаждения мало- будет нерациональное использование трубы, сухая насадка и т.д.
Если нагрева много и охлаждения много- будет то, что я описывал выше.
Между этими состояниями есть режим работы и достаточно широкие возможности по настройке.
