Тема: Не очень простой, но полезный регулятор мощности для тэнов
Начал я собирать для своей колонны управляющую электронику. первое что делаю регулятор для тенов. Сперва хотел сделать что бы все регулировалось из одного ящика, но как-то так решилось, что регулятор тенов будет отдельным устройством, при необходимости самостоятельным, но может работать совместно с главным контролером РК. Решил разделить так как хочу использовать в разных ситуациях, не только при ректификации.
Одному творить скучно, решил выкладывать результаты по мере продвижения. Может кто, что подскажет, покритикует, посочувствует. После сборки и тестирования, выложу всю информацию в свободное пользование.
Заявленные характеристики:
1. Выводит на дисплей текущую информацию о мощности, токе, напряжении, потраченных киловаттах, и при необходимости температуре.
2. ручное регулирование мощности нагрева
3. Автоматическое ПИД регулирование установленной мощности. Стабилизатор по мощности, если напряжение в сети плавает.
4. Автоматическое ПИД регулирование по установленной температуре. В случае если надо для какого-то процесса поддерживать заданную температуру
5. Рассылка всей текущей информации по WIFI. Это в последствии понадобится контролеру РК, и может быть использованно для дистанционного контроля и логирования.
6. Управление и изменение параметров по WIFI, Это опять же понадобиться для работы с колонной, или дистанционного управления с компа, или смартфона.
Используемые материалы:
1. ESP8266 как контроллер
2. pzem-004t - датчит тока, напряжения, мощности.
3. LCD 200x4 - какой был
4. Энкодер ky-040. Для управления и настройки
5. Кнопки для удобства управления
6 датчик температуры ds18b20
7 модуль согласования уровней
8 Твердотельное реле, для управления нагрузкой
9 блок питания на 5v, разобрал первый попавшийся в доме
10 плата, резисторы, транзисторы, всякая мелочь
В последствии еще понадобится провод питания, розетка и корпус.
Сейчас это выглядит примерно так:
