201
Re: Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
нет но есть скеч где давление влияет на клапан Т стаб меняется от давления.
но мне каженся что это несколько неверно.
202
geha69 ©:
Здравия Всем!наконец то я допилил с помощью товарищей с форума FLprog. дисплей 20+4 с I2C 4 датчика
Приехала Ардуино - попробовал залить Ваш скетч, показывает только заглавные буквы: от температыры T, а от давления букву P. И больше ничего :(. Версия 1.6.7, плата UNO R3.... Вот облом...
203
Здравия Всем!этот скеч под нано в3.
204
geha69 ©:
О как... А чем нано отличается от UNO? Всегда думал, что только отсутствием TTL интерфейса и стабилизатора питания :(. Тем не менее удалось запустить дисплей с нормальной индикацией, только версию софта сменил на 1.6.5 и библиотеку для дисплея выкачал из второго поста Николя. Насколько корректно работает логика оценить пока не могу - датчики ещё не подключал, да и колонна пока собрана не до конца.
Выложил архив со всеми библиотеками, Вашим скетчем и драйверами для китайской UNO: https://yadi.sk/d/bGc23v_Grr2Wi
Может ещё кому из начинающих автоматизаторов понадобится :).
205 (2016-05-20 22:25:25 отредактировано geha69)
Здравия Всем!я писал скеч в программе FLпрог так как нечего не понимаю в написании программ а там при создании проэкта выбираеш какой контролер. нано или уно там выбираются по разному. попробуйте вот это
https://yadi.sk/d/6-xjRCPnrrMvc
дисплей 4х строчный
206 (2016-05-21 00:13:25 отредактировано SLOG)
Спасибо, у меня после замены софта на 1.6.5 и библиотеки для дисплея от Николя, всё завелось и с первой версией скетча. Ну по крайней мере на первый взгляд. Осталось датчики прикрутить и релюхи и проверить. С 1.6.7 были глюки с экраном даже с библиотекой от Николя.
З.Ы. Ардуины буду собирать две - себе и другу. Сравню оба скетча (уно и нано) в лабораторных так сказать условиях :).
207 (2016-05-21 21:19:47 отредактировано geha69)
Здравия Всем! вот собрал все в кучу.
подключение DS1820 типовое.
дисплей и датчик давления подключены по I2C (квадратной шине)A4 A5
на колоне пока не испытывал вместо клапана и тэна подключены свето диоды
отрабатывали по 30 часов вроде сбоев глюков небыло
блок питания импульсный 12v 1A преобразователь 5V3A
вот библиотеки
https://yadi.sk/d/HTUNwVDyrsYSC
вот скеч
https://yadi.sk/d/2uKw4MQJrYqdd
вот ка кто так будем пилить дальше хочу теперь сделать регулировку мощности с ардуинки.
208 (2016-05-22 15:44:44 отредактировано geha69)
забыл добавить Arduino IDE 1.6.7
209
geha69 ©:
Это бы неплохо, а что нужно докупить из модулей?
210
Здравия Всем!оптосемисторная пара с детектором нуля,мощный семистор и небольшей обвес.это пока примерно так.
211 (2016-05-25 03:12:09 отредактировано geha69)
вот попробовал теоретически надо в железе пробовать
https://yadi.sk/i/OAKBC3cirxxR2
смущает резистор на 2 мегаома но в РМ-2 что то подобное используется.
пока не привязал програмно выключение тэна думаю как можно сделать.
212
Ммммм.... Может всё-таки без 220 вольт на Ардуине? Не знаю как - но всё-таки правильной выглядит стратегия разнести слаботочку и силу на разные блоки. Стрёмно всё-таки в одном флаконе с 220 вольт :(.
213 (2016-05-25 00:23:31 отредактировано geha69)
220 подается через резистор 2 мОм а остальное гальванически развязано через оптосемистор я уже писал выше на РМ-2 также 220 через резистор заведено на контролер.
это я скопировал с флпрог форума
Управляющие распределенные импульсы на нагрузку (ТЭН) по алгоритму Брезенхема
Задание - "Блок" - mos30.. с детектором нуля - семистор
На вход "Tic" подается потенциал сети (220v 50Гц через 1-2 МОм) на  любой порт объявленный цифровым ("прерывание"), изменение каждые 10 mC
Период 1 сек, 100 импульсов (сеть 50 Гц)
Обязательно оптореле с детектором перехода через 0
214 (2016-05-26 08:36:25 отредактировано AlexLapkovsky)
SLOG ©:
Я думаю, лучше детектор нуля делать через оптопару. Так безопасней. Я собираю ардуину и всю слаботочку в одном корпусе, а все остальное в другом по следующей схеме:
Ардуино Mega. Делаю фазовое регулирование.
215 (2016-05-26 15:31:39 отредактировано Александр174)
AlexLapkovsky ©:
по следующей схеме
А эта схема реализованная? Она рабочая? На датчик давления подается 3,3В-откуда они взяты?О чем сигнализирует динамик?
216
Александр174 ©:
Схема в процессе сборки и отладки. К сожалению катастрофически не хватает времени.
На датчик давления 3,3 В беру с ардуинки. Хотел изначально прикрутить датчик BMP280, но к нему идут какие то кривые библиотеки. Очень большие задержки при чтении параметров. Если делать фазовую регулировку, то это очень критично. Поэтому поставил BMP180.
Пришел из Китая датчик паров спирта MQ3. Его тоже хочу прикрутить. Хотя. я думаю, датчика температуры в ТСА достаточно.
Динамик подключил для сигнализации превышения температуры в ТСА и в верхней точки.
Сейчас мучаю фазовую регулировку. Подсмотрел на соседнем форуме алгоритм и кусок кода. Дорабатываю под себя.
В тестовом режиме (уровень мощности задаю прямо в скетче) регулировка вроде работает. Полномасштабных испытаний не проводил. Необходимо очень много доработок сделать. Контроллеры программирую в первый раз. В связи с чем возникает много вопросов.
217 (2016-05-26 18:10:01 отредактировано )
Здравия Всем!понял спасибо уже купил 814 оптопару щас буду пробовать               (Дочь с классом уехала на экскурсию в Северную столицу)развязать гальванически прерывание нуля.
AlexLapkovsky
подскажите пожалуста резистор на оптопару прерывание нуля 82кОм с 220в
330 Ом на ардуинку и 51 кОм на питание 5в правильно я понял.Спасибо
218
geha69 ©:
AlexLapkovsky
Резистор с 220 В мощностью 2 Вт - 82 кОм
Остальные по 0,25 Вт
На питание 5.1 кОм
На ардуино 330 Ом
По ссылке https://yadi.sk/d/JRHteDjLs3KBt выложил схему в формате sPlan и плату в формате Sprint-Layout 6.0
219
Здравия Всем!немогу открыть в лае6 файлы если не трудно исходник Lay6 куданибуть  киньте пожалуста.
220
geha69 ©:
Здравия Всем!немогу открыть в лае6 файлы если не трудно исходник Lay6 куда нибуть  киньте пожалуста.
Выложил там-же https://yadi.sk/d/JRHteDjLs3KBt
Sprint-Layout и sPlan
Для просмотра и печати платы макросы ставить не обязательно.
Интернет на работе медленный папка какое то время будет синхронизироваться.
