Re: Вопросы по сборке колонны
1. Вопрос по димроту какую длину накрутить трубкой д. 6 мм около 3 метров?
2. длины холодильника в 1 метр хватит?
Газовые плиты примерно все одинаковые, считаю, что трубки 6 мм в 3 метра длиной будет норма, можно и 2,5 м и 3,5 м намотать, как края, тоже будет работать. У меня 3 димрота намотаны около 3,5 метра трубкой 6 мм медь, все работает от средней конфорки (вариант и для зимы, и для лета). При 2,5 м трубки расход воды будет больше, при 3,5 меньше, 3 м золотая середина.
На счет холодильника, если его использовать как доохладитель на РК, 1 м с большим запасом (например 8-10 мм в 15 мм рубашке, или 15 мм в 22 мм рубашке), если для браги, да и опять же для средней конфорки газа, тоже считаю будет достаточно.
