Тема: Мой самогонный аппарат из мультиварки(фото)
Грозился сделать-вот и сделал. Тонкость-переходник с мультиварки на насадку Вюрца сделан из баночки от Аскорбиновой Кислоты-аптечный витамин С, завод "Уралбиофарм"-другие не подошли по диаметрам. В боковой стенке вырезан кусок , а дно оставлено-получился брызгоотбойник. Если смотреть сбоку-то примерно так: ]
Нельзя объять необъятное-в частности цистерну спирта...Зато можно выпить её содержимое!
Re: Мой самогонный аппарат из мультиварки(фото)
  Холодильник взят конечно неправильный но правильный оказался с трещиной-пришлось взять этот
А вот так я подключаю воду-распиленный Аквафор 300. *ROFL*-заодно и посуда помоется
Насадка Вюрца 29/32 в переходнике-брызгоотбойнике
Так вроде нагляднее
8 (2016-04-18 08:35:39 отредактировано transfi)
Mike.Iron ©:
Тонкость-переходник
Майк, баночка вставленна в кастрюлю, в баночке отверстие сбоку, а в горлышко баночки вставлена насадка Вюрца. Я правильно понял?
Красное - это что? Изолента?
9 (2016-04-18 15:02:59 отредактировано )
Да изолента. Горлышко слегка разболталось(раздалось) да так и надёжнее. В баночке не отверстие, а вырезан целый сектор на пол-образующей.Высота-от дна баночки почти до края насадки. Можно,конечно,сделать отверстие-но в край дна-иначе там будет застаиваться конденсат из насадки Вюрца-а он там образуется, по крайней мере в начале.
Не отверстие уж тогда, а перевёрнутую букву U, закруглением к насадке Буду делать новую-попробую-так конструкция на мой взкляд будет жестче. Да, вставляется это в крышку мультиварки вместо "паровыпускателя"-там уже есть резиновый уплотнитель. Мультиварка-"Redmond", 402-вроде.
А вот 403(опять таки вроде) ещё и скороварка-но я её конструкцию не видел.
Mike.Iron,  понял, спасибо.
Набрал у приятеля химического стекла, хочу сделать аппаратик для получения ароматных спиртов в малых количествах. С вертикальной трубой.
На форуме стекляшками не очень пользуются, в лучшем случае - лабораторный холодильник используется. Есть мысль попробовать. Как к кастрюле прицепить пока не решил.
Меня, в вашей констукции смущает материал баночки. Как он прореагирует с кипящей спиртосодержащей жидкостью?
transfi ©:
А изолента? Она точно вонизму сделает.
Mike.Iron ©:
Да изолента
Я бы использовал силиконовый уплотнитель, если рассматривать данный агрегат.
Александр174 ©:
можно фум ленту.
13 (2016-04-19 11:43:23 отредактировано )
Александр174 ©:
Уплотнитель в смысле - кусок силиконовой трубки подходящего диаметра?
У меня вналичие такой нет. Покупасть специально пока не хотелось бы. Желательно - из того что под ногами валяется. ))
Изолента, конечно не фильтиперстно, но как времянка пойдет. Запах...пожалуй будет, но не критично по моему.
можно фум ленту.
Фумкой наверно не очень зафиксирует. Хотя... попробовать надо.
transfi ©:
Ежеле одно вставлено в другое. То фумку накрутить на вставляемое, и получим уплотнение. Я так делаю уплотнение крышки- заглушки дефлегматора.
15 (2016-04-19 12:38:55 отредактировано Александр174)
transfi ©:
Я имел ввиду типа - как на заводских гидрозатворах. Они есть недорогие, и разные диаметры. Либо просто цилиндры из силикона. Есть в магазинах лабораторного оборудования, медтехнике. Совсем на крайняк, действительно, обмотать фум лентой.
16 (2016-04-19 12:47:26 отредактировано )
Попробовать можно. Пока не решил, во что вставлять. У Майка баночка пластмассовая, она мягкая. Здесь можно и фумку, стекло не треснет. Если делать какой-то сантехнический фитинг, то нужна будет осторожность в работе при вставлянии-вынимании, возможно будет неудобно.
Я может быть какой-нибудь силиконовый сосок отолью..
Александр174 ©:
Гляну, спасибо.
17 (2016-04-19 13:09:37 отредактировано ssr_33)
transfi ©:
Уплотнитель
можно попробовать детскую соску которая на бутылку прикручивается, они бывают латексные и силиконовые,  нас интересует силикон есть в любой аптеке, только диаметры разные нужно подбирать.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
ssr_33 ©:
Классный вариант!
19 (2016-04-19 13:24:08 отредактировано transfi)
ssr_33 ©:
Классный вариант!
Да, интерестная мысль. Вонутрь соски выдавить аквариумного силикона, и прицепить к отверстию в крышке кастрюли. Когда высохнет подобрать отверстие под стекляшку.
Правда, диаметр моей стеклянной трубки великоват, боюсь соску великанскую придется искать))
20 (2016-04-19 14:07:31 отредактировано Mike.Iron)
Александр174 ©:
transfi ©:
Mike.Iron ©:
Да изолента
Изолента с перегоном не соприкасается-край шлифа находится внутри банки! На см как минимум. И сидит он в горле плотно-конусность, это не трубка!!! Изолентой обмотано "на всякий случай"-хотя бы чтоб случайно не выскочил.
Материал баночки- по видимому полипропилен или его сополимер. А в мед промышленности применяют химически инертные материалы. В частности через полипропиленовую фильтровальную ткань можно фильтровать концентрированную серную кислоту.
Баночка не слишиком мягкая, горлышко куда вставлен шлиф вообще жёсткое. А в этой мултиварке резиновое уплотняющее кольцо.Можно ещё на баночку колец надеть-как поршень в двигателе.
Самое главное--вся конструкция должна быть застрахована от поворота в вертикальной плоскости, вот потому пришлось сделать штатив, из рамы детской кроватки. И надо разгружать вращающие моменты-потому холодильник подвешен на верёвке.
