41
Re: Создание «идеальной» РК из комплектующих
Царгу для термодатчика сверли не посередине! Примерно на треть от одного конца. Это даст возможность ставить датчик повыше/пониже просто перевернув царгу.
Еще: в такой схеме люди наблюдали затекание флегмы из димрота в тройник, навстречу пару, и, как следствие, попадание в неучтенный возврат. Я бы оставил деф как было в варианте 2, вертикально, но повернул на 45 градусов в том клампе, что между тройниками. В этом случае деф тоже будет наклонным, а стакан отбора будет повыше, и это позволит трубку возврата сделать тоже повыше.
42 (2025-10-08 12:24:13 отредактировано Maxus)
Я только не пойму, зачем 2 тройника? Если они есть, ок. Если покупать, так вместо одного отвода хватит, он уже с ниппелем, втрое дешевле тройника с заглушкой, прокладкой и хомутом.
43 (2025-10-08 12:55:45 отредактировано )
Maxus ©:
Чтобы избежать воздействия капель на показания датчика. Так датчик будет находится в паровой среде. Перфекционизм  :lol:
Kismet ©:
1. На царге отверстие так и есть, примерно треть от конца. Нарисовал немного не там.
2. Учту, спасибо.
skoff ©:
Зачем?  *DONT_KNOW*  :D
Царгу докупишь, чтоб до ~1,5м дорастить и радуйся.
Для "вкусных" напитков и так пойдет, но навык нарабатывать на короткой надо будет.
Гидроуровень при "сильном желании" потом приделаешь. Можно без сварки/пайки - с помощью нипелей.
Да, учту, спасибо!
st ©:
Гидроуровня не хватает, но можно и диоптром обойтись. В остальном вроде всё нормально, можно собирать.
Гидроуровень прилажу, не стал загромождать схему. Спасибо за совет.
44
Alias ©:
Вроде давал фото....
Вот верхний датчик же, капель нет.
    size: 157.38Кб type: jpg
45
Alias ©:
С отводом тоже всё хорошо работает и датчик так же в паровой зоне, но делай как сочтёшь нужным для себя. Этот момент не принципиальный.
46 (2025-10-08 13:24:34 отредактировано )
Alias ©:
накидал схему
Т0 и Т2 поменяй местами.
Пар наверху измеряется.
Олеган ©:
Так
Alias ©:
Перфекционизм  :lol:
же.
Maxus ©:
Чем сделаны?
Так можно и в Ворде градиентом раскрасить. :D
СкетчАпом вэб версией попробуй попользоваться. Там простенько все.
48 (2025-10-08 14:47:57 отредактировано Alias)
Maxus ©:
Чем сделаны?
Уже отвечал - CorelDraw ;)
kvic ©:
...же.
Спасибо!
Ещё как же!
49
Alias ©:
А я и не переспрашивал. Согласен, идеальная колонна только CD и должна быть начерчена, а не вот этим вот всем:
skoff ©:
:D
50 (2025-10-08 15:40:17 отредактировано Kismet)
А вот что еще вспомнил. Если рассчитывать на ПАК-РК, то у насоса вход - медная трубочка диаметром 3 мм. Так что в стакане отбора надо предусмотреть штуцер 3 мм. Или продумать переход на эти 3 мм. И отдельно кран, чтобы открыть отбор на полную. Можно, конечно, приподнять дугу насоса (или как она правильно?), но отбор будет через тонкую трубку.
Если сложности со сваркой нержавейки, то можно для этой трубки приспособить такой же ниппель, как для термометра.
51
Maxus ©:
Чо, уж мелочиться, тогда бери выше Maya, 3dMax  :D ,
а лучше ACAD Mechanical  ;)
Иногда надо, что-нить побырому и просто набросать.
Alias ©:
Я в переписке не нашел,а вопрос тоже интересовал :[
52
Kismet ©:
... продумать переход на эти 3 мм. И отдельно кран, чтобы открыть отбор на полную...
Да, это в процессе мозгового штурма  :rolleyes:
53 (2025-10-08 18:04:42 отредактировано Олеган)
Kismet ©:
я не спроста вварил на трубочку перелива 10 мм мет. трубки из пищевой нержи. Там с увеличением мощности будь здоров обратный перелив бежит. Никакие ниппели 10 мм думаю не вместят, проще всего сварка у сварщика, цена вопроса 2-3 к. А то получиться может, что подаваемая мощность будет ограничена тем самым узким сечением ниппеля в обратке... Надо было мне тоже мою тему идеальной называть)) Я просто очень скромный.
54
Alias, а диаметр царги каков? Чего-то не нашел в теме.
55
JohnJohnov ©:
2 по 400 мм, 2 дюйма.
56
Alias ©:
а еще будете колонну наращивать, или общая высота насадочной части 800 мм планируете?
57
Олеган ©:
Да, планировал ещё одну царгу 500 мм, с РПН медной, в начало поставить. Но начну с этой конфигурации.
58
Alias, меньше метра вроде как нельзя. Я начинал со 170 см.
59
Олеган ©:
меньше
Надо же с чего-то начинать ;)
