51
Re: Построение РК с отрицательным углом, некоторые моменты изготовления
alex62lt пишет:
что предложишь?
Переделать узел обора, увеличив этим проходной диаметр на входе дефлегматора.
Спустить его вниз, возврат направить срого в центр ...  уровень на свое усмотрение.
Переделок минимум ...  вот тут понятней станет Колонна с отрицательным углом фото постройки
Зачем? Да все просто.
1 Увеличив проходной диаметр до дефа и убрав на пути узел отбора, исключаем ускорение потока пара в этом узком и неудобном месте.
2 Гарантированно исключаем контакт охлаждающего элемента (димрота) с флегмой болтающейся в отборе  (сейчас ведь чуть поддать мощности и начнется затопление). Не переохлаждаем флегму.
3 Имея более объемный узел отбора имеем больше "буфера" для орошения насадки более обогащенной флегмой  (помнишь франца сокслета? во-во... это оно.. ) И исходя из этого, имеем куда более широкий диапазон для регулирования температурного градиента по всей колонне за счет чего? Да, того самого, эффект, которым и пользовался франц в своем экстракторе....
3 Полностью контролируем уровень (если стоит) .. и так далее по теме.
Так-то до нового года у меня пишется две подробные статьи (я надеюсь что напишется), одна из которых про строительство и работу колонны, правда буду максимально упрощать, но без простых формул все равно не получается.
52 (2015-10-15 22:55:54 отредактировано alex62lt)
Иван пишет:
да, я понял вот место куда вкручивается кран и есть буфер,и есть еще одно но,тепловая нагрузка куба,он 30 лтр с него больше не выжмешь чем он дает сейчас,теоретически с этой трубы можно вытянуть и 2л,но,представляешь что будет в этом кубе? ураган,все полетит вверх,увеличив куб могу увеличить отбор... идея твоя хороша
кстати мощности поддавал,не было затопления,правда врать не буду не все 4 квт,а давал около 3,на глаз
Добавлено: 2015-10-15 22:57:36
Иван пишет:
теперь там ламинарный поток
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
53
alex62lt пишет:
Так и нужно его создать, только он будет в колонне, подвесит флегму  в эмульгационном режиме.. выйдя на максимальную производительность.  Объем куба не не известен... естественно, скороварки тут будет мало.
Добавлено: 2015-10-16 00:04:47
alex62lt пишет:
В этом вся и проблема, при затоплении фыркнет как жираф. Естественно, в пленочном режиме там ничего не случится, но для пленочного можно было и поуже трубу поставить.. а сейчас эта колонна сравнима с конем обутым в путы...  Может больше- да не дают! ;)
54
Иван пишет:
согласен,правда бак надо раза в 2-3 увеличить и колонну удлинить,из30 л куба ну никак 2л в час не пойдет,хотя теоретически ентая труба может сделать,из обьема 96,.5 в нем 3 лтр,будут одни хвосты образно
Добавлено: 2015-10-15 23:10:51
Иван пишет:
ну да,в бане это все,а там с высотой напряг
Добавлено: 2015-10-15 23:13:31
надо перемерить,может 50 л кег войдет,а колонна такая чтоб 2 не делать если что
55
alex62lt пишет:
Ну вот дискуссия и закончилась..
Если денег не жалко сейчас кубы перегонные в инете продаются очень приличные на 50 литров и высотой всего 36 см. Дно магнитное, можно с индукционкой использовать.
al пишет:
с деньгами проблем нет,есть другие проблемы
Добавлено: 2015-10-15 23:36:35
кстати перемерил,50 как бы войдет,но вот царга еще ода и куб вместе ну никак
57 (2015-10-15 23:43:16 отредактировано al)
alex62lt пишет:
А зачем царгу менять? Вашу к новому кубу.
Наврал я, высота 46 см, но с ручками)))
al пишет:
дак если турбинить то высоты маловато,еще сантиметров 40 надо
59
ну что пацаны,как говорят:
-погнали...
60
alex62lt пишет:
-погнали...
Куда? -Спросил Вовочка у родителей...
61
alex62lt пишет:
что то мне подсказывает,что трубка отбора не силикон,если так то не очень хорошо
я уже попал с такими шлангами по незнанию, это вроде ПВХ прозрачные, при незначительном нагреве вонять начинают и запах передаётся продукту.
Алексей 40
62
Всегда Вовочка крайний :[
