421
kvic ©:
В Чип и Дипе как г..на за баней.
Нифига в Чипе нету, только на 0.25Вт и те партией от 20шт
и в ДКО Электронщик тоже пусто, хотя у них было вообще все и в пять раз дешевле чем в Чипе.....
422
LEHiN ©:
А какие нужны по мощности нужны?
По 20 шт, да, меньше не торгуют.
kvic, прошу помощи !!!
Не получается наладить девайс. Перечитал всю тему, вроде все просто, а утюг не показывает.
Суть проблемы: Нагрузка лихорадочно моргает (хоть чайник хоть лампа)
показометр путается в показаниях вольтаж скачет на 10-15v.
  Прошивал через gcUploader/xLoader/Arduino Uploa...
USBasp еще в дороге.
*WALL*
424 (2022-03-26 19:09:41 отредактировано kvic)
vvowan72 ©:
Нагрузка лихорадочно мыргает (хоть чайник хоть лампа)
У кого-то уже было такое...
Или похожее.
Там где-то не было контакта с общим проводом.
Проверь всё ли контачит.
Ну и прошивку рекомендую такую:
https://drive.google.com/file/d/1r-kxWh … 9zQQjS-UWu
или там
https://github.com/kvic68/PhaseRegulator.git
425 (2022-03-26 19:42:54 отредактировано )
kvic ©:
Ну как бы те что указанны по схеме 1Вт  :)
Да и плата разведена явно не под размер 0.25Вт
Так получается R9 и R10 на 0.25Вт будет достаточно?
R11 кстати тоже рекомендуется 1% или можно 5% ?
    size: 55.46Кб type: jpg
426
LEHiN ©:
У-у-у.
Надо бы изничтожить эту картинку.
Она людей в блуд вводит.
Конечно, 0.25 более чем достаточно при номиналах не в скобках.
1% желательно для 9,10,11, но и при 5% в большинстве случаев всё нормально.
Просто может не хватить диапазона регулировки переменника при выставлении показний на индикаторе,
соответствующими выходному напряжению.
В общем не критично.
kvic ©:
Попробую c 5%, если не хватит диапазона, возьму тогда 1% ))
428
Привет всем.
Изготовил две платы с поста 152. Распаял,
одну  с кондесаторным,  другую с импульсным б/п. Результат один, нет плавной регулировки, нет четкой стабилизации.
На выходе идут почти стабильные  импульсы.
При вращении энкодера импульсы учащяются. При повороте в обратную сторону сразу скидывает на ноль.
Менял три ардуинки, моськи, симистора.
Шил с разных компов, практически все прошивки перепробовал.
Пытаю уже месяц, не говорит не пляшет.
Вопрос, как понять прошлась встала программа правильно.
Не могу опубликовать ссылку на видео.
429 (2022-03-31 20:48:46 отредактировано kvic)
vvowan72 ©:
Из 424 поста пробовал?
Залей её.
По возможности через ISP программатор.
vvowan72 ©:
Отключи от сети, воткни шнур USB (питание от компа по USB).
Должно всё запуститься.
Примерно так:
https://youtu.be/uuJYhidhVhc
Возможно пару тройку раз перезагрузившись.
На компе включи какой-нибудь монитор порта.
Хотя бы из ардуиновской IDE.
Скорость 38400.
Посмотри, что выдаёт, покрути ручку, понажимай кнопку.
vvowan72 ©:
Замени стабилитрон на 1N5349.
vvowan72 ©:
другую с импульсным
Как питание с него подавал?
Привет KVIC
Шил последним файлом с424 поста, всё безуспешно.(мыргает зараза).
По поводу монитор порта, раньше тоже проверял, думаю все в адеквате пишет временные отрезки и значения типа
T0004B00. При этом все функции отрабатывают на ура.
Заметил при отключении нагрузки тоже все работает безупречно, даже индикатор стабилизации через пол секунды зажигается.
Стабилитрон по началу ставил отечественный из 814 серии и кондёр МБГЧ
Шил сегодня AVRDUDEPROG правда Ардуино программатором.
431 (2022-04-02 10:59:52 отредактировано kvic)
vvowan72, плата, как я понял одна, вариантов питания делал два?
Посмотри в сторону снабберной цепочки.
C1R8 параллельно симистору которая.
Увеличь емкость до 0.047мкф.
Попробуй поменять MOC3052.
Изредка попадаются не терпящие большой du/dt.
И, наконец, симистор.
Может он di/dt не держит.
vvowan72 ©:
Слабоват по току, может накрыться со временем.
5349 оптимален.
Про 814 понимаю что он слаб но это в прошлом. Сейчас 5349.
Платы распаяны обе, с разным питанием.
Симисторы использовал разные bta41600,
16600, даже прикручивал китайскую твердотелку.
Со снаберной цепочкой игрался. Но в твердотелки своя моська и снабер.
Моськи 3023,53,63.
Эффект один.
433
vvowan72, скинь ссылку на видео мне на почту, если тут не проходит. kvic68@mail.ru
Что-то у тебя не то происходит.
И, если не влом, сфоткай монтаж и подключения.
Ок
435
KVIC
   Огромное спасибо за девайс и поддержку
436
vvowan72*DRINK*
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Повторил сей девайс, за который хочу выразить огромные слова благодарности Уважаемому KVIC!
Регулятор супер, работает отлично! Еще раз вам KVIC огромное СПАСИБО!!!, и творческих успехов!!!
438
Здравствуйте коллеги. Собрал регулятор всё заработало, но на на лампочке присутствуют периодически короткие вспышки, куда копать?
439
Alik61 ©:
куда копать?
1. В снабберной цепи увеличь емкость конденсатора.
2. Если есть возможность подкинуть моську из другой партии, то попробуй её поменять.
Мне предложили убрать снаберную цепь и повесить ёмкость параллельно R11 10nf для фильтрации помех из питающей сети,я тестировал в гараже в ГСК , много соседей со сваркой. Снаберная цепь необходима в случае с индуктивной нагрузки, в нашем случае нагрузка тэн. Да и спасибо за оперативный ответ. Устройство отличное. Прошивка последняя.
