301 (2021-12-27 08:07:54 отредактировано Konster)
Re: Винокурня Konstera
мне клеммник (был такой первый вариант) не понравился.
  Дистиллировал через голову РК. Была лишняя немного неправильная. Чтобы ее освободить  доработать и использовать для экспериментов купил готовый набор  пленочной колонны. Переход с молочки на кламп 2" сделал местный сварщик.
убрал непонятный узел отбора и получил 2" восходящую 50 см, 2 поворота на 90градусов, объединил дефлегматор 25 см и кожухотрубник 40 см - получил 65 см кожухотрубник  + носик с трубочкой для связи с атмосферой.
Провел первую дистилляцию. Холодильник с охлаждением справляется  (вода на выходе горячая, СС прохладный). НО как мне показалось из ТСА воняет (прорывается больше паров) гораздо сильнее чем через голову РК. Наращивать трубочку ТСА и выводить в каналью ? Не будет ли оттуда подсасывать разрежение ? или тянуть до вентиляции ?
302
Konster ©:
Можно в фоточку или ещё куда и сделать это с одной целью проверить предположение...
Konster ©:
А вообще я не вижу смысла в ТСА на носике при дистилляции. У меня его нет.
    size: 155.14Кб type: jpg
303
st ©:
ТСА на носике
Если шланг в сс опустить, начнутся странности в работе. У меня недавно выплюнуло полкуба браги из за этого.
давление в кубе вырастет, а при вынимании  резко снизится и брага "закипит" и начнет плеваться.
нечто похожее наблюдал на пвк, когда давление решил стравить. нарушается равновесие.
305
Konster, у меня простоо в приемной емкости уровень поднялся до шланга и почти сращу плеваться начало. Я думаю, что в кубе, наоборот, давление снижается относительно атмосферного. Наблюдалодин момент  на РК, коода шланг тса погрузился в жидкость, температуры на датчиках резко снизились.
Попробую в следующий раз, проверю.
307 (2021-12-27 09:11:51 отредактировано Konster)
кмк  t снизилась потому что давление повысилось (сообщающиеся сосуды) в куб стал давить уровень жидкости высотой  равный глубине погружения в  СС  и испарение СС прекратилось.  А когда вытащил шланг началось взрывное кипение.
или эффект сосуда Архимеда.. тут могу ошибиться.. когда жидкость через трубочку переливаем в нижестоящую емкость
st ©:
подрывной клапан на кубе есть ? а то мало ли...
308
Konster, не переживай за меня.  *En*
309
st ©:
проверю
Не доверяешь?  :D
Danil, люблю лабораторные работы.  *Chemist*
311
st ©:
Атмосфера в процессе присутствует всегда. В обычном дистилляторе или в том, что раньше мы называли БК, связь осуществляется через сливную трубку. Если в дистилляторе поставить маленькую трубочку на слив дистиллята, а дистиллята много, то она начинает плеваться. Для разрежения и получения ровного потока дистиллята поставили этом сикулек.
Для разрежения
  Значит в каналью однозначно не стОит его выводить, будет оттуда подсасывать
313
Konster,  если трубка слива продукта не слишком тонкая, не имеет U образных перегибов и на выходе не погружается в слитый продукт, то дренаж происходит через неё. Доп ТСА не нужен.
Как пример, в самом начале пути я отколол входную воронку стеклянного попугая. Натянул слив на остаток входной трубки. Получил такие автоколебания, что уже трудно было следить за ареометром..
314
МихСаныч ©:
Ага - у меня так. Не делал доп ТСА на доохладитель. Даже при дистилляции, 3квт мощности не приводят к нестабильности.
315
Konster, достаточно сразу у холодильника в силиконовую трубку отбора "спирта" воткнуть медицинскую иголку. Дистиллят течь будет равномерно.
Подтверждаю.
