841
У меня указаны пины так, как написано на самой ЕСП
Так:
    size: 111.19Кб type: jpg
842
Yuriy_Dtr ©:
Так:
Нет, на MCU.
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
843 (2021-05-13 13:51:02 отредактировано Yuriy_Dtr)
Нет, на MCU.
Другого варианта у меня нет, как соответствие указанных пинов номеру GPIO:
    size: 115Кб type: png
844
Yuriy_Dtr, ну вот - тут верно.
845
тут верно.
С датчиком без BMP280 экран будет показывать температуру?
Датчик давления ещё не заказывал.
846 (2021-05-13 13:55:48 отредактировано d.styler)
Yuriy_Dtr, если на есп8266 - то нет, если на есп32 - то да
Для прошивки с есп8266 нужно bmp180 заказывать.
847
Недавно купил Xiaomi Redmi 9. Попытался подключться, но как только происходит соединение и появляется экран с данными температуры и давления, сразу все пропадает и пишет "Опаньки" и  что произошла ошибка при загрузке страницы. Что это может быть? Может посмотреть какие то настройки еще? Подскажите, кто сталкивался с таким.
848
Sergey69 ©:
Переверни телефон в горизонтальную ориентацию и обнови страницу  O:)  :)
849
Спасибо! В таком положении работает.... Странно. Даже и не подумал, что это может влиять.
850
Sergey69, попробуй другой браузер установить. Яндекс, например
851 (2021-05-28 11:25:43 отредактировано Алексей30RUS)
Redmi Note 8 Pro, и стандартный mi браузер и яндекс и лиса. Работает отлично, и вращается горизонтально - вертикально. Нет ни затыков ни зависаний. tm-web 2.0 но без экрана.
852 (2021-06-18 13:39:50 отредактировано zima.61)
Доброго здравия. Подскажите ТМ ВЭБ 3.x поддерживает экран SSD1306, NX4832K035 пока нет. И ещё вопрос: в папке с прошивкой 4 бинарика, 4 скрипта к ним, прошивать  все в любом порядке, или есть нюансы? Можно прошить всё скриптом flash_all? Прошу особо не пинать. С уважением, Владимир
853
zima.61 ©:
Да
zima.61 ©:
Да
854
Спасибо!
855 (2021-07-02 12:23:14 отредактировано verrat)
Доброго дня. Спасибо разрабам, действительно удобная и полезная штуковина получилась. Прошу помощи, у меня в наличии релюшки низкого уровня, не могу заставить их работать.. При включении системы релюха срабатывает, далее в настройках пробовал выставлять различные настройки, но реле не срабатывает по заданному сценарию. Пин выставлял и низкий, и высокий, но изменений нет. Где и что я упустил? Подскажите плиз
При включении низкого уровня на пине управления появляется 3,3В, соответственно на высоком уровне 0. Но релюшка включается что в одном режиме, что в другом, разницы нет. Взял уже другую релюшку новую из пакета, все тоже самое. Реле SSR срабатывает без проблем
Для "умных и внимательных" как я. Вопрос решил, запитав реле от 3.3В
Спасибо за внимание)
856 (2021-07-18 10:20:19 отредактировано )
Доброго здравия. Подскажите, как исправить проблему. На фото видно, в нижнем окне настройки управления порядок отображения стоит правильно, по порядку: D2,D3,D5,D8. Однако верхние окна перепутаны. Их можно перетянуть и поставить в правильном порядке. Но при перезагрузке страницы, опять путаница. На телефоне то-же самое, там ещё и перетянуть нельзя. Очень неудобно. С уважением, Владимир
Фото.
    size: 186.29Кб type: jpg
857
zima.61 ©:
Да - так и есть. Порядок после обновления страницы или перезпгрузке не сохраняется.
858
Так меня интересует, почему они не отображаются по порядку, как в нижнем окне? Ведь по идее, верхние окна должны быть по порядку: D2, D3,D5,D8. В скетче наверно так прописано, почему они меняются местами?
859 (Сегодня 02:19:10 отредактировано zima.61)
Перепрошивал, переназначал датчики, всё равно меняет местами. Забил, работает и ладно.
