321
Хоттабыч ©:
RC фильтр: PIN A0 подтянут резистором 4,7к на  плюс и зашунтирован конденсатором 0.1мкФ на минус.
Тут, видимо, наводки на "длинные" провода управления дают о себе знать.
Хоттабыч ©:
на шлейф UART установлен ферритовый фильтр
Думаю, это лишнее.
Осталось испытать А1 - внешний разгон.
И нет отзыва по воплям из D11.  ;)
Но это, видимо, ждать Жеку-ледокола.
kvic ©:
Провода 10 см. Но не запаянные - на хреновых разъемах, старался даже не дышать на них  :D . Нужно паять, однозначно добавит стабильности. И мыть от флюса. Очень тщательно мыть.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
323
Доброго здравия!
Может кто выложить печатную плату в формате Sprint Layout?
С уважением,Владимир
324
zima.61 ©:
Может.
Только она без последних свистелок.
https://drive.google.com/file/d/1OgeLNv … 8KJwGoOMUS
Ну и проверить не помешает.
Во избежание.
kvic, можно ли  при управлении регулятором через UART, в качестве развязки использовать PC817C  вместо ADUM1201?
326
Хоттабыч ©:
Думаю, можно.
Только учесть полярность и быстродействие.
Второго должно хватить, а первое - выбрать включение оптронов, чтобы не происходила инверсия сигнала.
kvic, спасибо!
328 (2021-05-20 21:44:29 отредактировано kvic)
Зашёл сегодня на али и немного удивился ценам на ардуино нано  на 328 атмеге.
Дядюшка Ляо поднял цену почти в два раза.
Видимо вирус запасы мег слопал.
Но на 168 меге цена осталась вменяемой.
Так что если кто соберётся повторять конструкцию, можно брать нано на 168 меге.
Прошивка туда влезает, но работать не будет.  :D
Ибо скомпилирована под 328-ю.
Здесь под любую из них:
https://drive.google.com/file/d/1rwgKU0 … wG1qTX3yCv
kvic, на энкодере резисторы подтянуты програмно, или на плату паять?
330
zima.61, подтянуты программно, но на плате тоже не помешают.
Но есть варианты исполнения энкодеров от дядюшки Ляо с НЧ фильтром по выходу (на круглой плате).
Для таких на плату подтяжки ставить не надо - не будет работать.
Либо закорачивать пару резисторов на плате энкодера.
331 (2021-05-07 19:49:58 отредактировано )
Спасибо!
Спасибо!
332
zima.61 ©:
Спасибо!
Пользуйся на здоровье.
Вот тебе ещё вариант:
https://drive.google.com/file/d/1QuBlTS … KQsYs6A2D-
Уже со свистелками.
kvic, спасибо. А то уж начал свою разводить.
334
zima.61 ©:
Да там ничего особо сложного нет.
Возможно своя лучше будет.
335 (2021-05-09 14:27:00 отредактировано )
По плате возникли некоторые вопросы.
1. Резисторная сборка. Это просто подтяжка ног к 5 вольтам, я так понимаю?
2. Выход разгонного блока реализован, а входа нет. Значит он запускается с основным, а отключается программно, по достижению определённой температуры в кубе?  Прошу пояснить.
Возможно написал сумбурно, выдал свой вариант управления разгонным блоком, как я хочу его реализовать. Просто планировал управление отключения по ноге А1 по достижению определённой температуры в кубе. А на плате А1 не задейстована, вот и возникли вопросы. А1 в программе несёт те-же функции или были изменения?
336 (2021-05-09 15:35:09 отредактировано kvic)
zima.61 ©:
Совершенно верно.
zima.61 ©:
На предложенной версии платы он просто не разведён, т.к. это часть бОльшей платы, на которой эта функция не нужна.
Пищалка тоже не разведена, с конденсаторным питанием работать не будет.
zima.61 ©:
Отключение разгона видимо?
zima.61 ©:
Изменений не было.
Всё ясно.
Спасибо!
Есть одна задумка, если будет время и желание, поможете реализовать?
Там всего пара строк в коде. Я в этом дилетант, пытающийся разобраться, возраст знаете ли. Когда учился, ещё не знали что такое калькулятор.
338
zima.61 ©:
Не зная задумки ничего сказать не могу.
zima.61 ©:
Ой ли?  :D
339 (2021-05-09 17:59:13 отредактировано )
Так и есть. Хочу реализовать полное аварийное отключение через пускатель ( сделанный ещё в Союзе), надёжней техники нет. Отдельная линия идёт через УЗО, только есть сомнения в современной сборке всяких автоматов. ( Те-же отзывы по УЗО, срабатывают через раз). В нашем деле нужна гарантия, пускатель оптимальная версия, я так думаю. (за все годы не подвела ни разу). За общение, СПАСИБО! Знаете ли, приятно иметь дело с понятливыми людьми.
Отвлекли, не дописал. Смысл в том, что в случае аварийного отключения, фаза и ноль отключаются полностью. Включение в сеть возможно лишь при нажатии на кнопку оператора, и ни как иначе. Этим будет достигнута оптимальная безопасность, это по моему субъективному мнению, но я так считаю. Хотя, это лишь моё мнение, я не претендую на истинность в последней инстанции. С уважением, Владимир
340
zima.61, я мысль понял.
Такое лучше реализовать независимым устройством.
Максимально простым.
Ибо это уже "последний рубеж".
Если же компоновать с регулятором, то почему бы не использовать сигнал внешнего отключения?
Регулятор трактует поступление оного как аварийную ситуацию и отключает напряжение на выходе. С блокировкой включения.
Т.е. надо идти к аппарату, смотреть что приключилось и вручную возобновлять процесс.
Этот сигнал так или иначе должно выдавать какое-то устройство.
Вот его(сигнал с этого устройства) можно использовать для выключения пускателя и тем самым полностью отключать силовую часть.
И ничего в программу вносить не надо.
