281
После отключения управляющей ноги симистора. напряжение на нагрузку отключилось.
После подключения - выгорели резисторы R6-R7. Скорее всего моська тоже сгорела. Что еще неизвестно.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
282
Хоттабыч:o
А на РМ2 прокатывает...
Да
Рк 42 1700 3кв
284
Хоттабыч ©:
После подключения
Нагрузки?
Хоттабыч ©:
Ясное дело.
На них 220^2/660=73 Ватта на оба выделяться стало.
Или близко к тому.
Дым, на котором работает вся электроника и вылетел.
Хоттабыч ©:
Возможно выжила, если резисторы как предохранители сработали.
на РМ2 прокатывает
Там скорее всего нет эквивалента резистора R6 (между А1 и УЭ).
Без него отключение управляющей ноги будет без фейерверков.
kvic, Сделай, плиз, скетч по отключению нагрузки при подаче сигнала на PIN. Вроде говорил все есть - только включить....
286 (2021-03-25 15:56:06 отредактировано )
Хоттабыч, сделаю, возможно на выходных.
Потерпи немного, а то накосячу.
Всё есть, но ни разу не включалось.
Проверить надо.
Хоттабыч ©:
скетч
Только не скетч, сразу прошивка будет.
kvic, -  ОК , спасибо
отчет: Сгорели только резисторы. все остальное живое. Как говорится факир отделался легким испугом... :D
288
Хоттабыч, выключение по внешнему сигналу сделать с фиксацией или без?
Т.е. выключается по сигналу, включается кнопкой или вкл и выкл определяется только уровнем управляющего сигнала?
Хотелось бы чтобы сообщество высказало свое мнение по этому вопросу.  Думаю для работы исключительно  в ручном режиме нужно с фиксацией. ИМХО.
290
Хоттабыч ©:
нужно с фиксацией
Тоже так считаю
Вчера регулятор отработал 12 часов на отборе голов. Хорошая стабилизация. Я бы сказал даже отличная. Разброс по  ваттметру составил 3-5 ватт. И то, думаю, это погрешность самого ваттметра.
К вечеру напряжение в сети возросло до 245-250 вольт. Разброс немного увеличился.
На разгоне чуть не устроил колоне полноценный захлеб . Прежний регулятор был подключен в ТМАС и имел функцию "Стоп разгон".  Привычка - великая сила .
Пошел пар в колонну - стою, смотрю на график, вода включилась - чувствую что-то не то... ТСА начинает расти. Ё-маё - разгон то продолжается!
kvic, понимаю что это уже наглость...  А функция "стоп разгон" по команде на PIN  не планировалась ?  :[
292
Хоттабыч ©:
Не-а.
Предполагалось управление по UART.
293 (2021-03-27 23:10:32 отредактировано )
Хоттабыч, тебе функциональность насколько быстро нужна?
Внешний стоп и разгон уже готовы.
Осталось по запросу Жеки-ледокола пищалку приладить.
Подождёшь немного?
jekaledokol ©:
сигнал на какой-то пин, для подключения зуммера
Звук делать мерзкий или не очень?
kvic,  Не спеши.
Сегодня закончу перегон. На головах никаких неожиданностей не предвиделось, А тело буду контролировать непосредственно. Так что времени - сколько нужно.
295
kvic ©:
очень мерзкий
296 (2021-03-29 02:16:41 отредактировано d.styler)
jekaledokol, с матами?  :D
297
с матами?
наверное без, а то иногда внучек прибегает посмотреть... :D
298
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Нижеприведённую прошивку КАТЕГОРИЧЕСКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
загружать в контроллер (ардуино),  ИЗВЛЕЧЁННЫЙ (вынутый) из основной платы регулятора.
Особенно, если будет применяться весь обвес.  *HI*
Иначе   *ELECTRO*  *DUX*
По пожеланиям Хоттабыча и jekaledokol-а в прошивку добавлено:
1. Вход внешнего стопа с высшим приоритетом и фиксацией.
2. Вход включения разгона без фиксации.
3. Верещалка на предмет снижения входного напряжения ниже требуемого выходного и, попутно,
попискивание по поводу срабатывания внешнего стопа.
Выход включения дополнительного устройства разгона оставлен один на ноге D13 ардуино.
Индикатор стабилизации на ноге D7 (светодиод) оставлен для обоих вариантов индикатора.
Активный уровень сигналов на ногах ардуины LOW (низкий).
Как для входов так и для выходов управления.
Развязка входов и выходов управления предполагается на транзисторных оптронах.
На вход оптроны могут быть любые, на выход - с составным транзистором, т.к. управляющий ток небольшой(вход),
а выходной ток желательно иметь побольше. На схеме это отражено в маркировках.
Если для питания схемы применён простейший конденсаторный блок питания,
то могут быть проблемы со звуком.
Импульсы тока перегружают его и приводят к сбоям в работе контроллера.
Вплоть до самопроизвольной перезагрузки.
Так что, если кому нужен звук, используйте более мощный источник питания.
Кому не нужен - просто не ставьте пищалку.
В процессе обнаружил, что у Хоттабыча и jekaledokol-а разные версии регулятора.
У одного на OLED у другого на TM1637.
Поэтому всё свёл в одну прошивку, работающую как с одним так и с другим индикатором (во всяком
случае у меня на стенде).
Схема со всем поддерживаемым на данный момент обвесом выглядит так:
https://drive.google.com/file/d/1AOmjiV … -glHngspyj
Зеркало: https://cloud.mail.ru/public/owMN/7gPTZpwoH
Все эти свистелки совершенно не обязательны, работать будет и без них.
Прошивка лежит тут:
https://drive.google.com/file/d/1Re0efi … HRIAYo47DZ
Зеркало:  https://cloud.mail.ru/public/pDb6/zk6cxnDqB
Добавленная логика работы.
----- Внешний стоп -----
При приходе сигнала на вход внешнего стопа с нагрузки снимается напряжение,
выводится информация на индикатор и включается попискивание.
Если коротко нажать на кнопку энкодера, попискивание прекратится.
Выйти из этого режима можно длинным удержанием кнопки.
Выход произойдет в режим стабилизации с ранее заданным напряжением.
Но.
Если сигнал на входе внешнего стопа не снят, то через 5 секунд произойдет
возврат в режим внешнего стопа.
----- Внешний разгон -----
Приход сигнала на вход внешнего разгона включит режим разгона.
Снятие сигнала - выключит режим разгона с переходом в режим стабилизации.
Во время действия внешнего сигнала разгона можно выйти из режима разгона
нажатием кнопки энкодера. Выход в режим стабилизации.
Если позже включить вручную режим разгона при не снятом сигнале разгона,
то снятие внешнего сигнала приведет к выключению разгона и переходу в режим стабилизации.
----- Низкое входное напряжение -----
Если напряжение на входе остаётся ниже необходимого на выходе дольше 2 секунд, то:
1. На индикаторе будет показываться текущее выходное напряжение.
2. Излучатель звука начнёт подвывать.
Завывать перестанет если:
1. Напряжение на входе позволяет держать запрошенное на выходе дольше 2 секунд.
2. Произведён переход в другой режим (стоп, разгон, внешний стоп).
-----Дополнительные микросхемы обвеса (совершенно не обязательны, показаны упрощённо) -----
ADuM1201 слева - развязка для связи и управления по UART, например с Самоваром от Косого.
ADuM1250 справа - развязка для управления по I2C. Если кому-то нужно, протокол могу описать.
Комментарии и критика приветствуются.
    size: 244.84Кб type: JPG
299 (2021-03-30 13:11:03 отредактировано Danil)
kvic,
Пищалка такая же, как на перистальтическом насосе?
Вместо оптрона можно использовать реле?
На данный момент можно прошить через встроенный загрузчик?
kvic ©:
Имхо, это лишнее. Оператор увидел, что произошло аварийное отключение и принял решение продолжить работу.
Надо печатку развести и тоже собирать  *DRINK*
Без встроенного генератора. А так подобная.
На вход да, это же просто развязка от сетевого напряжения.
На выход в принципе тоже можно, только сигнал с ноги ардуины чем-нибудь усилить.
Ага, а причину не устранил.
Тогда можно было и не выключать, всё равно за рулём камикадзе
и премию Дарвина заработает так или иначе.  *KILL*  *Ruru*  *Hang*
:D
