Доброго времени суток.
Провел испытания. В непропай не верилось изначально потому, что на одной фазе он вроде как есть, а на других его нет (загадочный непропай). Собака зарыта оказалась походу в 7805(б/у ставил). Изначально собрав первой цепь питания, проверил 5В на выходе, собрал все остальное и больше туда не смотрел. А сегодня залез, а там просадка на 0,5В. Заменил новой и все нормально стало.
Собрал изначальную схему, тест, вспышек нет, собрал переделанную вспышек нет. Обратно первоначальную и на контроль. В итоге обнаружил на ней, только чаще срабатывающий индикатор стабилизации. При этом вспышек нет, стабилизация не срывается.
В итоге обе схемы включения работоспособны «он же симистор, ему пофиг
Откуда такое предположение?
На картинках нет обозначений номеров выводов.
Иначе это было бы явно прописано в даташите.
Так оно и прописано явно на самой первой странице даташита, вот тут
А дальше на схемах условно без указания выводов.
Я преследуя цель избавится от вспышек попробовал стандартное «даташитовское» подключение, со снятием сигнала управления с «4» вывода моськи, а это влечет за собой «переворот» симистора, вот и менял выходную цепь. При таком включении индикатор стабилизации срабатывает гораздо реже. Хотя это не совсем корректное утверждение, может в это время(контроля) напруга в сети была более стабильна, чем при контроле с первоначальной схемой. Но как знать?
Диапазон применений огромен.
Все LMки позаменяю.
