1 (2016-05-30 23:40:53 отредактировано dmytry)
Тема: РК 50 или не прошло и полгода
Здравия всем, уважаемые коллеги и интересующиеся. В начале марта сего года случайно попал на этот форум, до этого на форумах самогонной специализации не был вообще, да и о самогоне знал поверхносто. Во общем затянуло. Всегда считал, что спирт в домашних условиях получить не возможно  :|
Короче чукча не писатель, а больше читатель.
Царга 1,4 м, диаметр 50,8 мм.
результат
Совет новичкам таким как я, не изобретайте велосипед, все уже (украдено) придумано до нас, разжевано и выложено на форуме. И это РАБОТАЕТ.
п.с. для интереса почитал другие форумы на нашу тему, какой бред :lol:
Спасибо за внимание.
Отдельное спасибо организатору форума и сайта *THUMBSUP*
п.с. п.с.Проверил работу электро клапана, только закончил ректификацию, клапан отработал на отлично. Стоит дешево, конструкция надежная, в продаже есть отдельно катушки, во общем кто ищет, рекомендую
Re: РК 50 или не прошло и полгода
dmytry ©:
Что за клапан, где покупал?
AlexLapkovsky ©:
dmytry ©:
в принципе любой электро клапан бензина от ГБО первого поколения для карбюраторных двигателей.
Консультации для новичков
фото не грузится, я брал торелли (типа ловатто) цена 6.8$ есть и дешевле
На алишке найдете подходящий вариант. Только смотрите внимательно нужен нормально открытый.
Самара, думаю нужно обратиться к dmytry с предложением переименовать тему в "РК 50 или не прошло и пяти лет"  :D
Четланин,
:D  :lol:  :lol:
7 (2021-02-25 17:12:59 отредактировано TaurusR)
Классно получилось, а как конус в узле отбора делали , или уже готовый брали ? И объём его можно узнать?
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
TaurusR ©:
Брал готовый, переход с 50 на 20 вроде. Обьем не помню.
dmytry ©:
Спасибо, понял , понравилась вообще устройство, как работает ? Стабильно? Какую насадку используете и на какой мощности предзахлеб?
TaurusR,
Как и все колонны такого типа работает стабильно. С мочалками в качестве насадки предзахлеба не смог добиться из за просадок напряжения. Не хватало мощности для 50-й трубы. Сейчас перешел на 42- ю трубу. На ней предзахлеб с спн в районе 1.2 квт. С мочалами в районе 2-2.2 квт. Зависит от разрежения насадки.
Вообще почти год практически не занимался ректификацией.
Чисто субъективно продукт на 50 трубе был лучше. Это было 4 года назад и наверно я просто придираюсь :)
dmytry ©:
TaurusR,
А если 50–ю трубу забить СПН , как думаете на какой мощности будет предзахлеб?
TaurusR ©:
Зависит от насадки (размер, тип), плотности укладки (трамбовки). Возможно что с 2.5 насадкой захлебнутся раньше чем существующая конструкция. В этом и богатство вариантов :)
Прошу прощения что влез ..
TaurusR ©:
СПН 3,5х3,5 из проволоки 0,3, без трамбовки, высота насадочной части 135 см - предзахлеб 1900 ватт.
Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).  1,5" (царги 60+70+80)  СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, Автономное охлаждение.
Изменил немного конструктив головы РК, сделано на трубах 51 мм. Обьем сепаратора 30 мл.
    size: 145.23Кб type: jpg
    size: 119.03Кб type: jpg
15 (2021-03-12 15:39:00 отредактировано TaurusR)
А с чем связано изменения конструкции?
TaurusR ©:
Первое, это вынос датчика пара в 100% паровую область, где исключено попадание на него брызг флегмы.
Второе, разборный димрот, ну и уменьшение высоты, прозрачный стакан, и просто захотелось  :D
dmytry ©:
Я подумал , что из-за недостатков предидущей конструкции, я ведь почти такой же собираю.
TaurusR,
Если еще не поздно, то лучше из двух тройников. Не намного дороже, но датчик Т пара будет в правильном месте.
19 (2021-03-12 17:12:57 отредактировано )
dmytry ©:
У меня так изначально сделано.
dmytry ©:
прозрачный стакан
Вещь! *THUMBSUP* Мне нравится.
dmytry ©:
Абсолютно верно.
20 (2021-03-12 17:17:38 отредактировано TaurusR)
dmytry ©:
TaurusR,
А если такую надстройку приварить?
    size: 178.42Кб type: jpeg
