Проверить могу заменой. Симисторы есть в запасе, из MOC только 3023. Она стоит на панельке - легко можно другую подбросить. Резистор тоже поменяю. Но только вечером смогу заняться....
Про моську, перед тем как воткнуть вместо 3052 вот что вычитал:
"Разница между МОС304х, 306х и 308х - только в максимальном коммутируемом напряжении: соответственно, 400, 600 и 800 В. Все они содержат детектор перехода через ноль. Без такого детектора - МОС302х и 305х, соответственно, на 400 и 600 В.
Указанные в даташите токи через светодиод оптрона - минимальные, при котором оптрон надежно открывается. Можно увеличивать до 50 мА, но это уже лишнее, хотя "запас карман не тяготит...".
У оптронов с последней цифрой "1" такой ток = 5 мА, с цифрой "2" = 10 мА и с цифрой "3" = 15 мА. Это может иметь значение при различных типах питания. Например, если используется бестрансформаторное питание с гасящим конденсатором, то каждый миллиампер критичен. Поэтому в таких схемах предпочтительнее использовать "тройку". А при сетевом питании через трансформатор - вполне можно и "двойку" и даже "единичку".
В большинстве случаев питания от однофазной сети 220 В более чем достаточно МОС302х и 304х. Отпроны МОС305х и 306х применяются в трехфазной сети 380...."
Да еще, вместо R8, ввиду отсутствия нужной мощности, использован составной резистор 17+30. Резисторы подбирал с максимально высоким фактическим номиналом. Получилось что -то в районе 47,4 ом.
Куб 40 л., ТЭН, стабилизатор РМВ-К, колонна: 2", (царги 75+75 см)., 1,5" (царги 60+70+80) СПН 3,5 нержавейка СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости. TMAS. Автономное охлаждение.
