2 201
Хоттабыч ©:
Факторов, которые могут привести к медленному захлебу много, не будем их  перечислять.
Сразу соглашусь, но отмечу, что такого термина не существует.
Хоттабыч ©:
Если  в течении 1-2-3 часов отбора голов давление незаметно растет растет, что практически не видно по механическому манометру (использую манометр со шкалой 0-1000 мм.вод. ст. = 0-9.807 кПа), то колонна в 90% захлебнется через 4-5 часов.
Если правильно настроен плёночный режим, то куб имеет связь с атмосферой.
Хоттабыч ©:
Все данные получены исключительно личным практическим опытом
Я тоже это пробовал личным путём. Выводы - это не имеет смысла. Разница давления от нуля до предзахлёба с определённой насадкой настолько разная и незначительная, что практического применения я не нашёл.
Хоттабыч ©:
Алгоритм прост.
Алгоритм понятен. Но вот покажи сначала эту дельту давления на разных режимах и некую закономерность  ;)
2 202
Зачем? Ведь это индивидуально для каждой колонны, насадки, сырья и пр. Речь же не идет о стабилизации нагрева по давлению в кубе. Важно видеть - как изменилось давление в кубе за определенный период и выставить значение аварийного отключения, до того как это все начнет выбивать через ТСА. ИМХО.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
2 203
Хоттабыч, тогда проще поставить оптопару на уровнепоказательную трубку.
2 204
Хоттабыч ©:
Моё ИМХО - настраивать аварийное отключение по самому нестабильному фактору - это не очень хорошая идея.
Если хочется аварийного отключения, то нужно использовать что-то более стабильное надёжное и закономерное. Например, поставить термодатчик в верхнюю часть корпуса дефлегматора, или ТСА.
2 205
А у многих при отборе голов через четыре часа работы происходило затопление колонны с выплескиванием флегмы через тса?
Обычно через пару часов наоборот добавлять приходится пару вольт, иначе насадка пересыхает.
Какая-то фантастическая ситуация описана Хоттабычем.
Хоттабыч, вопрос к тебе на засыпку - "Почему никто на этом форуме не использует так необходимый тебе датчик давления?" Сразу бери в расчет, что здесь собрались далеко не идиоты!
2 206
Давно  сделано. Основной с ТМАС, дублирующий биметал.  Трубку уровня жидкости использую, по основному назначению, как измеритель давления не понравилось.. Больше понравился U-образный водяной манометр. Кстати использовал его как эталон при калибровке механического, ибо тот врал безбожно. Делал на скорую руку, но работа понравилась - даже подумываю снять механику и отставить только его. Оптопару не ставил - нужно будет сделать. Вы правы, практически любую задачу если ее не выполняет ТМАС, можно решить сторонними устройствами.
Но если есть датчик давления, информация с которого не несет практической пользы, то может его стоит заменить на что-либо более информативное. Или вообще отключить, а освободившиеся ресурсы задействовать для других целей.
Пусть даже не в ТМАС  а  в TM WEB. В конечном итоге на ее все равно придется перейти.
Например при перегонке фруктового СС желательно не использовать старт-стоп, а постепенное уменьшать скорость отбора на каждый градус увеличения температуры в кубе. Я эту задачу решил уменьшением высоты спиртового столба. Клапан отключаю.  Актуатор поднимает иглу-жиклер на определенную высоту (метод Кулинара) с каждым импульсом на закрытие клапана. Это так - для примера, ибо у каждого своя технология, методы и реализация.
2 207
Хоттабыч ©:
Как это не несет? При изменении атмосферного давления на 2мм рт.ст., температура кипения спирта меняется примерно на 0.1⁰С. Для меня и для многих участников это очень важная информация, намного важней, чем давление в кубе. Бывает, за день давление меняется более чем на 10мм рт.ст., а это 0.5⁰.
Я и говорю - у каждого своя метода. И данные которыми он руководствуется. Для меня атм. давление за прошедшие полчаса не имеет практического значения. Все равно на бумажке писать или в логи лезть.  Тем более за день. Да и в интернете сервис, думаю,можно легко найти. С привязкой к местности.
2 209
Хоттабыч ©:
Не совсем верно - я как то выкладывал лог как давление даже в эти пол-часа постоянно поднимается. И за время погона выросло на 7 мм. Это не мало. И если есть пляски с бубном около колонны при попытке настроить режим колонны - первое нужно смотреть атмосферное давление.
При оценке любых процессов существуют первичные индикаторы и вторичные индикаторы. Здесь для нашего случая я принимаю что температуры пара и 2/3, фтмосферное давление, мощность на тэне - это первичные индикаторы оценки процесса. А типа Т воды на выходе, Т в кубе, давление в кубе т т.д. - вторичные. Вторичные расширяют данные о процессе - но они не так необходимы для оченки как первичные. Причем и первичные и вторичные индикаторы взаимосвязаны - причем иногда весьма сложным образом, зависящим от состава сырья и конфигурации колонны.
2 210 (2021-01-09 17:06:14 отредактировано dostuk)
Может кому поможет.
Получил Arduino Nano, на которой установлен чип CH340C вместо CH340G.
Платы отличаются отсутствием кварцевого резонатора и двух конденсаторов около этой м\схемы. Верхняя плата, красная стрелка:
Такую плату не удаётся прошить Xloader-ом в обычном режиме, как на этой картинке:
Чтобы исправить ситуацию, нужно установить значение Baud rate, как показано на следующей картинке:
Наверное, это надо добавить в шапку, или в отдельную тему, у нас на этой плате несколько проектов.
    size: 104.1Кб type: jpeg
    size: 4.58Кб type: png
    size: 7.01Кб type: png
2 211
dostuk, это "новый" бутлоадер даёт такой эффект, что надо шить на 115200.
От чипа не зависит.
kvic, может кто столкнётся с таким эффектом и не будут браковать плату.
2 213
dostuk ©:
кто столкнётся
Столкнулся я с новым загрузчиком. Плата от производителя RobotDyn прошилась на скорости 115200 без проблем, но при установке в ТМАС программа не запускается... *SCRATCH*
2 214
Юрий, протестируй аст
2 215
d.styler, протестировал:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\User>cd \
C:\>java -jar ast.jar
Test Tool Started
Java version in use: 1.8.0_271
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) COM1
1) COM3
2) COM4
3) COM14
4) COM15
5) Quit
Please enter from 0 to 4 or 5 to exit...
> 1
Ok, selected port: COM3
Proceeding with the tests...
Opening port COM3... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... FAIL
Sending Init Board command... OK
Sending Board Shut Down command... OK
C:\>
2 216
Юрий, да - ардуина не отвечает... Что то не так с прошивкой...
2 217
Может мне бракованный модуль попался? :( Хотя странно, он же прошивается нормально. В тырнете высказали предположение, что XLoader не всегда корректно прошивает и посоветовали использовать программу ArduinoUploader. Попробовал залить с её помощью, указал скорость 115200 и загрузилось без проблем. Вот даже успел "заскринить" окно программы:
Там видно, что запись и последующее чтение прошли удачно.
    size: 157.46Кб type: jpg
2 218
Уважаемые, подскажите где искать "затык"???!
Третий день нещадно глючит ТМАС, зависает. Думал, что комп виноват. Перезагружал, пробовал перезапускать программу. Начинает работать, через время зависает, а может и часов 5 отработать...  Сейчас зашёл в винокурню, не обновляются данные. Отключил ТМАС от питания, вновь включил, работает. Один раз включал, было такое подключение, как при оборванной линии связи с датчиками температуры- программа не отображала ни термометров, ни графиков.
Зависание не может быть от плохого контакта в цепи термометров?
По каким причинам зависает?
2 219
Крымчак, интересный вопрос... Так сложно сказать, смотреть нужно. Поверь все контакты.
2 220
Крымчак ©:
У меня TMAS перезагружается когда я включаю вытяжку на на кухне, хотя мощность у неё не очень большая.
TMAS подключен по шнурку. А вот если поставить самый короткий шнурок, который у меня есть, то всё нормально.
