161
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Добрый день(вечер) уважаемые форумчане. Читая форум (может не там смотрю, не пинайте больно, а дайте ссылку на ветку пожалуйста) пришел к выводу что основной контингент проживает в квартирах. Вопрос, это исходя из этого высота колонны делается <3-х метров? Можно ли сделать колонну выше?
Вы спросите чертеж. Но я планирую сделать копию рассматриваемой в этой ветке колонны, но можно ли ее сделать выше? Нужно ли? что от этого изменится? На какую высоту можно увеличивать данную колонну? Еще раз прошу прощения если это офтопик или если кого расстроил своим вопросом.  :)
ничего плохого, только в хорошем смысле....
162
vasilbas ©:
на любую, в разумных пределах
vasilbas ©:
Нужно ли?
не факт
vasilbas ©:
высота влияет на разделительную способность. Чем выше- тем лучше. Также высота влияет на теплопотери- чем больше тем хуже. Надо искать баланс. Все параметры связаны высота-диаметр-мощность. Надо бы указать исходные данные, а то гадание получается.
Прветствую всех! Вопрос к автору темы: Вы контргайки из какого металла использовали? Жир в каких местах для пайки применяли? Заранее благодарю за ответы!
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
164
ну так вот и говорю что если взять параметры с колонны обсуждаемой в этой ветке диаметр 41 мощность 2 кВт дефлегматор того же размера. Остается вопрос, 1. какая высота насадки 2. Оптимально наибольшая высота колонны. 3. при изменении высоты колонны на сколько надо поднять мощность нагрева.
Высота колонны transfi 1700 мм - если ее сделать три метра? 4 метра? 5 метров? где будет оптимум? когда жидкости встанут друг за другом в нужном объеме, наилучшем для разделения фракций?
165 (2015-11-09 21:16:17 отредактировано )
vasilbas ©:
Можете копировать, но не поняв, что внутри происходит работать на ней не очень получится.
Почитайте статьи и форум, потом вопросы. Пока вопросы еще даже не детские.
vasilbas ©:
Метров 30
166 (2015-11-09 21:18:41 отредактировано transfi)
VDVKaluga ©:
Латунные хромированые или никелированые, точно не знаю.
VDVKaluga ©:
Конкретно жир применял при пайке прямоточника, но только потому, что разлил кислоту. В магазин идти было лень, а жир был под рукой. Если бы не разлил, то везде бы использовал кислоту.
vasilbas ©:
Сюда: Теория ректификации
Читаем про теоретические тарелки и т.д.
167
vasilbas ©:
почти до трубки возврата. Работает только насадочная часть царги
vasilbas ©:
У transfi около 6 ТТ, если я правильно понимаю, на мой взгляд этого достаточно. На ваш- не знаю, смотря что вы собираетесь перегонять, и до какого состояния.
vasilbas ©:
на столько, сколько уйдет в теплопотери- зависит от условий работы- дома летом +25, в саду зимой -25
vasilbas ©:
вроде был разговор, что высота не меньше 20-ти диаметров, а по хорошему почитайте Теория ректификации
vasilbas ©:
vasilbas ©:
Метров 30
30 метров это точно? или можно 50? говорили вроде о оптимально наивысшей высоте... Еще раз извиняюсь... что вы имеете ввиду когда говорите о том что происходит внутри... по моему все предельно ясно темп. испарения разная и вещества выстраиваются по высоте, а спирт увеличивает плотность с помощью дефлегматора. Чтото еще происходит?
169
vasilbas ©:
Теория ректификации
vasilbas ©:
все предельно ясно
все предельно неясно
Опыт показывает, что для получения высококачественного спирта необходимо иметь не менеем15…30 ТТ или, что одно и то же, - 15…30 ЕП (зависит от качества СС )
Эту высоту обычно оценивают в миллиметрах, что позволяет легко сравнивать эффективность той или иной насадки по ее ВЕП и рассчитывать высоту всей ректификационной части колонны. Так, например, при внутреннем диаметре колонны 30мм у спирально-призматической насадки ВЕП равна 20…25мм, а у насадки типа Зульцер ВЕП равна 15…20мм.
У насадок высота единицы переноса сильно зависит от диаметра колонны и стремительно увеличивается при его увеличении. Именно поэтому столь эффективные насадочные контактные элементы практически не применяются в больших промышленных ректификационных установках, а нашли свое применение исключительно в лабораторном оборудовании.
при таких диаметрах и высотах ЕП (пусть даже 50 мм) высота в 30 ТТ будет 1500 мм) следовательно при диаметрах колонны до 50 мм мы получаем около 300-500 ТТ. Это оптимально? Насколько чище будет спирт при таких высотах? (Нужна ли послеректификационная фильтрация?)
172 (2015-11-09 22:06:18 отредактировано al)
vasilbas ©:
Это как?
vasilbas ©:
Как ТТ считали?
https://alcodistillers.ru/xcalcs6.html
173 (2015-11-09 22:20:38 отредактировано )
Я не считал. Просто прочёл материал теория ректификации' на который меня отослали. Там так написано и я процитировал...
Введите характеристики колонны
Начальный объем в кубе 50 Л    Интервал для вычисления 15 минуты
Содержание спирта 40 % от общ. объема в кубе    Начальная температура 20 oC
Мощность разогрева 3000 Вт    Высота насадки 3 м
Мощность при дистилляции 2000 Вт    Диаметр колонны 0.042  м
Флегмовое число 3
Приблизительная оценка колонны:
  Пористость насадки 70   Диаметр: 0.042  м   Площадь поверхности: 800 м2/m3   Критическое поверхностное натяжение: 0.075 Н/м
Эквивалент высоты=1й теоретической тарелке (HETP): 15.983 м
(зависит от коэффициента возврата флегмы и типа и размера насадки)
Кол-во теоретических тарелок:  187.7  (высота/HETP)
Время доведения до кипения: :60  минуты 83.3   ( oC)
Мин. Внутренний диаметр колонны : 31.1 мм.
(если диаметр меньше-произойдет "захлеб" колонны)
Рекомендуемый внутренний диаметр: 38.6  мм
так посчитал калькулятор
Насколько повысится эффективность колонны при данных параметрах (задача получить спирт 96% без примесей)
174
vasilbas, странно, вот ваши данные
Эквивалент высоты=1й теоретической тарелке (HETP): 0.101 м
Кол-во теоретических тарелок: 29.7   (высота/HETP)
Это при каком типе насадки?
176
vasilbas, спиральная
видно что-то перемкнуло :) или в голове или в калькуляторе (скорее всего первое). Но вопрос так и остался нерешенным... насколько можно (нужно ли) при данных диаметрах поднимать длину насаки... 3 метра или 20 метров... истина где то рядом...
178
vasilbas ©:
20 метров
3 метра=30 тарелок. Вы 10% СС перегонять будете? Зачем вам такие затраты?
vasilbas ©:
20 метров
затраты на насадку? или затраты на электричество... у нас электрон 50 коп/кВт ну а медь она же не на полгода покупается....  а про высоту не могу понять... вот чего люди делают высоту 1500 1700 1000 мм и жалуются на низкие потолки в квартирах у меня дом зима теплая могу поднять настолько насколько хватит денег... но ведь не по количеству денег считать колонну :) поэтому и спрашиваю для получения максимально чистого СР (для домашних условий) насколько оптимально (для стабильной работы колонны, чистоты спирта, и достаточно высокой производительности) для этой задачи увеличивать высоту насадки РК
180
vasilbas ©:
Практика рядом)))
Как то тут проскакивал роликпро оч высокую колонну.
Пример, берём трубу 110. Высотой метров 10. Разделение супер будет. И производительность. Прикиньте какова мощность нагрева и объём бака, чтобы заполнить такой объём паром в домашних условиях. Учитывайте проводку, учитывайте сборку, разборку колонны, да и про стоимость не забывайте. Крепление к стене. Ваш вопрос из области поговорить.
Я сторонник тоже больших колонн. Так вот из практики считаю достиг оптимума. Диаметр 2 дюймма, высота царги 2 метра. Насадкой заполнена полность колонна. Нерж сетка 50%, медные спиральки остальное. По весу получилось кило 15- 20. Оптимально, больше был вес, сложность в монтаже. Или раздельно, или два чел надо. Высота с баком и дефом получается больше трёх метров, попробуйте выше попрыгать с лестницей.....
Мощность нагрева 5.5 кВт, попробуйте больше в домашних условиях на проводку дать нагрузку.
И тд и тп....
Посмотрите в моих темах пример моей колонны... Считаю больше колонну не практичным.... А там ваше дело))
