261 (2020-11-01 21:18:33 отредактировано )
Re: Клампы
Попросили изготовить две медные трубы с клампами, труба 42мм, клампы заказал на али с внутренним диаметром 42мм.
Всё бы хорошо кроме одного но... одна труба новая а другая б/у, новая имеет размер 41.35мм а старая 42мм.
Пришлось подкладывать тонкую полоску металла между трубой и клампом, вроде всё получилось удачно.
Полоска потом аккуратно забивается внутрь.
Заварил, зачистил.
Не стоит переживать по поводу толщины шва на клампе.
    size: 251.91Кб type: JPG
    size: 241.89Кб type: JPG
    size: 276.41Кб type: JPG
    size: 258.08Кб type: JPG
    size: 263.62Кб type: JPG
    size: 241.48Кб type: JPG
    size: 250.31Кб type: JPG
    size: 283.51Кб type: JPG
Re: Клампы
Подскажите, знающие люди: существуют ли кламповые основания с 2" на патрубок 38мм? Т.е. есть желание сэкономить и обойтись без переходника 1,5" на 2" и 35мм царгу снарядить с одной стороны 2" для крепления к кубу.
