Re: Сушилка для солода
А тут из бака стиралки
Можно на бак пушку тепловую поставить. Я таким образом почти 20 кг за раз просушил. Времени ушло 1.5 суток. Иногда только ворошить нужно и половину перфорации пленкой закрыть.
Влажность в конечном итоге.
Вот только если для пивоваренных целей делать, то не получится отсушить его при 80-85С или 105-110С. В этом случае либо духовка либо вышеописанная конструкция. Думаю фанера выдержит 110 град.
