321
Ни на чем не настаиваю.Тут действительно как назвать.Меня лично дефлегматор в РК слегка заблудил.Валерий ,а каким образом холодильник будет охлаждать до температуры окружающей среды если флегма непрерывно его покидает и как вы правильно заметили встречно подогреваясь паром?Логично предположить, что можно использовать кожухотрубник или еще что-то. Главные требования-полная конденсация пара,отсутствие препятствий для флегмы и температура охлаждающей воды 32-62 градуса.
322
ekard ©:
Так, давай определимся. Есть дефлегматор и есть холодильник.
Задача холодильника сконденсировать весь пар и выдать на выходе дистиллят, охладив его до приемлемых значений.
Задача дефа сконденсировать весь(в РК) или часть(в БК) пара и вернуть сконденсированное в колонну.
Danil Именно так .Только требования к дефу в РК и БК сильно разняться.В БК хорощо иметь физическую высоту дефа и точную регулировку а также очень желательно включать охлаждение сверху вниз.В РК требования мягче и по сути это обратный холодильник с ТСА.
324
ekard, у многих в БК димроты стоят.
ekard, уж определитесь с терминами. И в этой теме немного не то обсуждается...
326
давай определимся
Мне по прежнему  ГОСТ 25336-82 нравится
"2.11.1. Холодильники предназначены для обмена тепла двух потоков.
Холодильники применяют для конденсации пара и охлаждения веществ."
Делаем холодильник димрота
С уважением, Олег Кузнецов.
327 (2019-07-26 11:21:14 отредактировано ekard)
Danil, так это и правильно димрот, по логике, дает плавный градиент температуры по высоте ,малоинерционен и позволяет достаточно точно регулировать флегмообразование.В РК все его возможности не особо нужны но сделать его дома проще.Олег показал , что переохладить флегму достаточно сложно.
328 (2019-07-26 11:39:48 отредактировано thavron)
Что и нужно было ожидать с вертикальным холодильником.... Отличная работа   Вот интересно было-бы увидеть такую же лабораторную работу на наклонном (очень наклонном) дефлегматоре. Думается мне, что зависимость будет
Если смогу датчик приладить сегодня испытаю, угол наклона конденсатора (уж извините) 10 градусов.  :lol:
P.S. Насчет холодильников у Креля все прекрасно расписано:
    size: 309.64Кб type: jpg
329
Валера, я тоже собрал РК на клампах, только голова цельная.У меня еще есть БК с обратным холодильником-дефлегматором тоже на клампах.Вот и пытаюсь понять можно ли их скрещивать.
330
Kusnezov Oleg ©:
  ГОСТ 25336-82
Да кто ж спорит? Все это холодильники. Просто функции немного разные. И нам нужно их как-то дифференцировать. И предлагаю на этом поставить точку. Ибо если каждый будет по своему называть, тут такой бардак начнется... Одному дефлегматор, другому конденсор, третьему холодильник...
Kusnezov Oleg ©:
Предварительно - написал выше. Теперь подробности. Повторное испытание.
Голова с термодатчиком в трубке возврата флегмы
Было бы интересно узнать на каком режиме проводились замеры, а так-же провести их на остальных (к примеру 20% от захлеба, 80%, 95%)
332 (2019-07-26 12:42:09 отредактировано )
thavron, измерения температуры проводил примерно на 85% мощности, при которой диоптр уже заполнен эмульсией (а не паром), но захлеба нет (по-видимому, это здесь предзахлебом называют).
Ок. Согласен. Крель в качестве  ссылки на значения терминов подойдет? Кстати, в английском переводе - у Креля все то же самое. Оригинал найти не смог...
333 (2019-07-26 22:55:04 отредактировано thavron)
Ну что ж, зависимость есть...
Мощность 1200 Вт.
Начальные данные: Tв=68 гр, Тф=72.3 гр.
Конечные данные: Тв=40 гр, Tф=70.3 гр.
Как то так...
Вот таким варварским методом пришлось организовать данный эксперимент:
    size: 61.54Кб type: jpg
    size: 61.97Кб type: jpg
334
thavron, собственно чего я и ожидал. Спасибо за работу  *THUMBSUP*
335
thavron, спасибо за ТМА!
336
Насколько критичны эти 2 градуса по Вашему мнению?
337
thavron, если моему - то фигня не стоящая внимания...
338 (2019-07-26 23:11:46 отредактировано thavron)
d.styler, у меня в витках Димрота шайбы стоят для того чтоб зазор между стенкой и трубкой был, он (зазор) в районе 2 мм у меня, если холодильник без шайб то дельта наверняка будет больше.
P.S. как тут обратиться к форумчанину?  :rolleyes:
339 (2019-07-26 23:14:56 отредактировано )
thavron ©:
Чисто ИМХО - это убирает несколько сантиметров, в зависимости от режима, насадки. Возможно 5, возможно 10, а может и 20. Но, однозначно, нужно потратить определённый путь и время, за который она (флегма) нагреется до рабочей температуры и опять примет участие в ТМО.
thavron ©:
Возле ника есть стрелка обращения, или выделить текст и кликнуть/тапнуть по нему и будет меню "цитировать".
340
Для сведения - для нагревания 1г флегмы на 1С нужно 1 калорию. Для превращения того же 1г флегмы в пар - 176 калорий... Так как могут повлиять эти 2С на преобразование 1г флегмы в пар?
