Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
dmytry,
1. Модули внизу заполнены насадкой.
2. Там не только диаметр разный, но и "плотность набивки" разная...
Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 25 Следующая
с 221 по 240 из 486
dmytry,
Kusnezov Oleg,
Получается нижняя трубка возврата прям в мочалках сидит. А удлинитель выноса зачем вверху? Тройник не влезал?
Именно так, оба раза.
Kusnezov Oleg, а в процессе отбора тела нижний градусник какую примерно температуру показывает?
Artem.SHitov, 77.0 - 77.4 условных градуса. Медленно изменяясь, в этих пределах. Туда - сюда. Датчики некалиброванные, новые. Верхний как вкопанный стоял, и на головах, и на теле.
Kusnezov Oleg, блин, я неправильно выразился. Если возврат в верхнюю часть, ближе к концу отбора тела внизу какая температура? Это я к тому, что если будешь делать спирт, попробуй стянуть трубку с нижнего отбора, и понюхать, чем оттуда пахнет, когда на нижнем термометре будет 80-81-82С
Ага - флегмой как шандарахнет!....
Artem.SHitov, ОК, попробую, но не очень скоро получится
Вчера только головы отобрал. И начало тела - в двух режимах. Аппаратура переезжает на зиму в помещение с невысоким потолком.
Может кран Маевского перед возвратом вставить? Я не шучу.
Kusnezov Oleg, оттуда пар пойдет. Можно силиконовую трубку кольцом, типа гидрозатвора, и на нее прищепку. Там сивуха должна быть, довольно концентрированная. Я похожее пробовал делать, но на короткой царге и без адекватного измерения температуры.
Собственно сегодня вечером добивал вчерашний куб в режиме двух царг:
Температура:
Верхний термометр - 76.0 - 76.1 -76.0 -76.1
Нижний термометр - рост температуры 76.9 - 89.8
Далее.
Рост температуры на верхнем от 76.1 до 76.3, одновременно рост на нижнем 89.8 - 91.1.
Отбор прекратил. Доклад закончил
Далее.
Это уже спирта нижней царге не хватило.
А сколько мощность и отбор, примерно хотя бы?
Artem.SHitov,
Отбор 1.2 л/час.
Мощность около 3кВт. Регулятор нестабилизированный (в данном случае). Напряжение 210 - 230 В.
Kusnezov Oleg, т.е. у тебя ФЧ в р-не 10, нижний термометр примерно на 3-й ТТ, а дожал ты до 3% в кубе, т.е. в общем-то, полностью.
Artem.SHitov, кто же его знает, какое там флегмовое число...
Температура окружающей среды - (минус) 1.2 градуса С. Теплоизоляция куба жиденькая, в прямом смысле; куб намазан так называемой жидкой теплоизоляцией.
С 1 кВт подведенной энергии получается 4,5-5 литров спирта в час. отбор знаешь. Дальше ФЧ прикидываешь.
А вот это меня смущает.
al, про потери известно только то, что они очень большие, т. е. я не зная сколько "чистой энергии" подвожу.
alex5sh, а что не так? Температура должна изменяться?
Kusnezov Oleg, головы и тело при разных Т отбираются - там двояко понять можно: 1) Т вообще не менялась, 2) Т не менялась при головах и теле, но была разной.
d.styler, ну значит, - что-то не так. Температура вообще не меняется.
В пределах 0.1 градуса.
Впрочем, при значительном увеличении отбора = переход к отбору тела, у меня Т на верхнем термометре никогда не изменялась.
Kusnezov Oleg, так не раз вроде обсуждалось, после стабилизации колонны температуры не меняются, а при отборе голов более легко кипящие фракции уходят в отбор и сменяются фракциями с более высокой температурой кипения, поэтому показания датчика по пару растут. А когда они перестают меняться, начинается т.н. спиртовая полка, при которой отбирается спирт. В процессе отбора тела температура пара должна быть стабильна, а в царге может расти, в зависимости от скорости отбора и количества спирта в кубе.
с 221 по 240 из 486
