не будет вверху предзахлеба без подпитки
Не буду спорить, пока останусь при своём мнении.
Мутить, что ли?
все есть, кроме лишнего времени.
Но было бы интересно.
с 101 по 120 из 486
Мутить, что ли?
Это к вопросу модульности, разборности, и экспериментов.
Artem.SHitov, всё верно. И в этом ключе данная тема преобретает совсем другой, более правильный смысл.
st, Да нормальный смысл был в начале.. точнее два..
Artem.SHitov, А оно тебе надо. Разве только проверить как будет работать если электричество отключат и ректифицировать на дровах.
Димчик, из спортивного интереса. Я спиртом не увлекаюсь, мне вообще стабильный предзахлеб побоку. На зерне в общем случае хватает 95%, хотя на полутора метрах и 96% без предзахлеба легко. Но руки-то надо чем-то занимать.
Можно наоборот флегму вывести из царги в середине колонны, и отправить в куб мимо насадки.
Гидрозатвор из трубки можно сделать, чтоб пар не передавливал.
В этом случае похоже не можно, а нужно.
Хм... действительно, до принудительной эмульгации пара шагов осталась. Доигрался с клампами .
А это как?
Danil, так вроде, классика?
Danil, в двух словах. Внизу царги делается узел ввода пара, типа колпачковой или ситчатой тарелки, т.е пар поступает, а флегма не проваливается. Таким образом создается "захлеб" колонны. Что бы "захлеб" не был захлебом, внизу царги делается отвод флегмы в куб, но не напрямую, а через задраную вверх переливную трубку, которая имеет связь с атмосферой в верхней точке. Другой конец трубки выводится внутрь к дну куба, в жидкость, своеобразный гидрозатвор. Получается что-то типа сообщающихся сосудов между царгой и частью переливной трубки от низа царги до связи с атмосферой. Высота подъема перелива определяет насколько царга будет затоплена флегмой.
в двух словах
Браво!
Artem.SHitov, то есть не нужно постоянно контролировать предзахлеб? Затопил колонну и пошел гулять...
Danil, почти, преимущество эмульгационной колонны перед насадочной состоит в отсутствии скачкообразного прироста разделяющей способности (график был где-то на форуме), соответственно меньше требования к стабильности нагрева.
Danil, да, там смысл что разделительная способность колонны падает пропорционально уменьшению мощности, а в обычной при выходе из предзахлеба разделение падает резко.
Насколько резко? Если насадка набита плотно, то не так уж резко, правда вариант с ситом более стабилен конечно.
Donatello, насколько никто не проверял. Но разница при сохранении ФЧ есть, на 0,7м примерно на 1% у меня спиртуозность падала.
Сомнения у меня, что такой вариант нужен. Та же плотная насадка вот и сито по сути, а возврат в куб.. это отправить на смешивание очищеный частично спирт, в случае с уже потраченой энергией на нагрев. Без расчета не оценить преимуществ.
Donatello, возврат в самом низу царги, поэтому разницы с составом флегмы в обычной колонне нет.
Ну не ректифицировать, но на дровах.
https://yadi.sk/i/VQdnlV436CyYXQ
Мой модульный аппарат,
модули на клампах 2 дюйма:
царга (укрепляющая труба);
отвод 90*;
отвод 45*;
холодильник Димрота;
носик.
Kusnezov Oleg,
Молодчага! На одной печке можно и плов замутить.. и к плову
Этот Димрот только для дистилляции или еще используется на колоне?
с 101 по 120 из 486
