21
Re: Электродробилка для фруктов
nagdan, меня единственное смущает, что диск ржавеющий. ИМХО при контакте яблок с ржавеющими деталями происходит слишком быстрое окисление. Этот окисел на вкус ощущается.
Это значит, что потом полученный сок уже непригодный для наших нужд??
22 (2016-10-06 11:51:12 отредактировано al)
nagdan ©:
Утверждать не могу, просто не знаю, вы его на вкус попробуйте.
Стояла себе дробилка и никого не трогала... И решил я её нагрузить дополнительным функционалом.
Присобачил к ней еще и двухвальцевую дробилку для солода!
Всё просто. С помощью нехитрых манипуляций заказал самую дешёвую вальцевую дробилку (голую, одни вальца).
И с помощью УШМ, дрели, стамески и прочих подручных материалов и средств все это собралось в такую нехитрую конструкцию.
Теперь я ласково называю свою дробилку - МФУ.
А вот такой помол выдает, не знаю, возможно это мелковато, может еще зазор увеличу на вальцах.
24
nagdan, вроде нормальный помол.
nagdan, а что за вальцы? Можно фото
Просто посредине фильтрации сусло почти прекратило течь, вот и решил, что слишком мелко. Пришлось останавливать, взбалтывать и по новой отбирать. Может, не правильно по скорости отбирал...   *DONT_KNOW*
27
cern ©:
как то так
28
nagdan, высота слоя дробины, температура, и скорость фильтрации еще влияют. Помол в идеале- это зерно на 4 части, целая оболочка и минимум муки. Видел тут в самогон-шопе фильтр-пресс, космическая хреновина, неужели кто-то покупает.
Dimyn999 ©:
  сделал приспособу для болгарки
Выложи фото
30 (2018-10-03 07:20:35 отредактировано Dimyn999)
Димчик ©:
Выложи фото
идея не моя вот источник https://youtu.be/J3kh9JJrPVg
Рк 42 1700 3кв
31
Dimyn999,
Ты делал нижний подшипник, или тоже отказался от этого? Результатом доволен?
32 (2018-10-03 09:45:02 отредактировано Dimyn999)
Димчик ©:
Dimyn999,
Пока без нижнего подшипника но буду делать на некоторых оборотах бьёт об стенки трубы да и у болгарки редуктор больше прослужит, результат  *THUMBSUP* я вместо болтов отрезки электрода из нержи прихвотил, нужно 2 электрода 5мм из нержи найти 3мм слабоваты
    size: 296.21Кб type: jpg
Рк 42 1700 3кв
33
nagdan ©:
Если не секрет, где заказывал?
34
Lemon где пропал?
Аркаим ©:
Lemon где пропал?
В последнее время в основном только читаю.
Колонну свою немного переделал - фотки сделаю и размещу.
36
Lemon ©:
Прошу прощения за поздний ответ... Если ещё актуально, у новопермского пивовара.
