Re: Мой долгострой - Рк с вертикальным дефлегматором,царга 42 мм
michei, как трубка, какой диаметр трубы? Все относительно.
с 41 по 47 из 47
Давно изучаю материалы форума,
Но судя по вопросам совсем невнимательно.
Все вопросы обсуждались, читайте еще раз.
michei, мотают по разному.Непосредственно на первый ряд,делают прокладку или находят оправку и надевают на первый ряд.Прикинь какой внутренний диаметр трубы в которую вставляешь димрот, какой получился диаметр первого ряда.Отсюда и пляши,что умещается.Прокладка или оправка.Я мотал сразу на первый ряд без прокладки и второй раз с картонной прокладкой.Только продумай заранее,как будешь её вынимать. У меня она зажалась,пришлось её размачивать в воде. Разницу в работе димрота с прокладкой и без я не заметил.Хотя считаю,что зазор между рядами должен быть.
Как ведёт себя насадка из мочалок "Просто чисто"
С этими мочалками работаю уже два с половиной года,совершенно не изменились. Дерзай,читай.
Всем откликнувшимся спасибо за ответы, сразу инфы много, и она не вся откладывается по "нужным полочкам" сразу. Начинаешь перечитывать, понимаешь, что уже это читал, идёшь дальше!
Когда читаете , скачивайте полезную информацию отдельно на комп.
Так будет легче осваивать, повторюсь еще раз, все поставленные вопросы обсуждали. Если самостоятельно разберетесь что, зачем и почему, то пользы будет в разы больше.
Я так и стараюсь делать, но занимаюсь этим на работе, когда есть свободная минутка, не всегда получается осуществить задуманное, бывает подумаешь, а сделать не успеваешь, срочная работа появляется. Но многое уже стало понятно, благодаря данному форуму, по началу казалось легче построить и запустить ракету в космос, чем сделать и запустить РК! Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся, удачи и здоровья!
Подскажите пожалуйста, как мотали 2х рядный димрот
Как вариант, смотри здесь и ниже.
И вообще, можно всю тему с начала перечитать.
с 41 по 47 из 47
