Re: Мой первый запуск ректификационной колонны РК-1
в целом колонна нормальная получилась
Пока не знаю. Не все видно и не все угадывается. Если под чьим-то руководством делалась, то возможно. Тогда почему решения такие?
с 141 по 152 из 152
al, да хрен знает, ждем второго погона.
shvedovsky, 1)а чем регулируется отбор?
2)Если трубка возврата внутри отбора не загнута вверх, то сепаратора НЕТ. 3) Заглушку с димротом можно было не припаивать.
4) По температуре, если датчик один и не калиброванный, то и подсказать нечего - гадание на кофейной гуще.
Термометр один
было бы не плохо, и второй врезать в 2\3 высоты царги.
al, в целом колонна нормальная получилась, но стакан судя по всему около 15 мл и кран отбора перенести выше холодильника. Гильзу датчика перепаять в горизонталь, ну и конечно же теория, теория...
Огромное спасибо за совет! Перепаял гильзу на горизонталь (ранее был угол 45) и при вчерашнем перегоне температура была корректной!. Одной проблемой меньше. Начинаю нарабатывать практику! Спасибо форуму и сайту за бесценные советы!.
shvedovsky, сделай гидроуровень, с ним удобнее
shvedovsky, работы в данном случае минимум, но вопрос к опытным. Получится "мертвый объем", как это съиграет на качестве отбора, и как в этом случае поступить?
cern, у тебя на фото сгон 1/2", сантиметра два длинной? Если да, то объем его 1-2 мл. Таким объёмом можно пренебречь.
Alex bcn, даже 1/4"
с 141 по 152 из 152
