Сейчас посмотрю.
Для тех кому интересно поковырять исходники скриптов на lua тут можно взять архив Ссылка в начале темы.
Там есть 2 особенности. Для некоторых типов датчиков есть 2 файла. Init который запускается один раз и настраивает, или инициализирует датчик, и run который собственно снимает информацию. И еще, алгоритм получения информации такой - сперва идет запрос на считывание данных, и тут же команда для расчета. Что вроде бы противоречит логике. Но это сделано что бы не выдерживать таймауты и не терять зря время. Первый запрос получается холостой, но зато потом, пока чип обрабатывает другую информацию датчики расчитывают данные.
Николя ©:При открытии стоит порт 3. Меняю на свой, 13, через несколько секунд опять сбрасывает на порт 3.
В надписи- Темп. диф. Нужно деф., если имеется ввиду дефлегматор.
Поправил. Порт не будет переоткрываться.
"диф" тоже поправлю, чуть позже.
