241
Re: Приготовление зерновых дистиллятов в ограниченном пространстве.
Так не получится  слишком мало чистой жидкости будет.
Теперь уже, как получится :) затор уже стоит, надо же и через колготки помучиться поотжимать, как и многие тут начинали ;) , а на будущее буду что-то думать.
Как думаю делать: слить, сколько сольется. Потом отжать, залить водой около 80 гр (солода 5 кг, значит воды около 10 л), постоит опять слить-отжать. Всё правильно?
В отцеженую дробину сахарного сиропа, дрожжей и на брожение. Всё лучше простого сахарного...
Jedem das Seine.
242
Также важно греть воду в заторнике и сыпать туда солод, а не наоборот.
А в чем сакральный смысл этого утверждения? Чем эта важность продиктована?
243
Alex62 ©:
Всё правильно?
Правильно.
Если взять во внимание заголовок моего поста, то есть, где речь идёт о азах для начинающих, то станет понятно, что сакрального ничего нет, а суть в том, что я взял во внимание температуру заторника, чтобы было проще попасть в нужную паузу. Потому что, есть люди, которые вносят заторник и солод с мороза, льют туда воду и говорят, что нихрена в паузу не попали  :D
Продиктовано это моим опытом, так как пробовал по разному - повторюсь, так проще рассчитать паузу.
С опытом каждый найдёт свое.
244
не - я не то чтоб постебаться - просто когда начинают цитировать - вот и думаешь - в чем там дело... А дело просто в том, как конкретный процесс построен. Ясно. Я в принципе тоже солод в воду делаю, мне так удобнее.
245
*DRINK*
246
Alex62 ©:
Всё правильно?
Да.
Можно с колготками не сильно заморачиваться. Если солод давленный, а не в муку молот, то шелуха является нормальным фильтром. Можно дуршлаг большой и через него сливать, шумовкой поддавливать, а шелуху в отдельное ведро. Собранную шелуху залить прямо кипятком с помешиванием и дать постоять, потом пропустить через дуршлаг.
Приехал домой, а гидрозатвор молит...  o_O  Открыл, а там сверху довольно плотная шапка, см 3 высотой. И показалось, что затор горячее, чем 35 гр(сразу замерить не успел). Размешал, вроде ожил "пулеметчик". Замерил brix-6. Показалось, что шапка опять очень быстро нарастет опять... Это нормально?
Jedem das Seine.
248 (2022-02-03 17:33:00 отредактировано Алексей30RUS)
Alex62 ©:
Это нормально
Да. Можно не открывая переболтать ёмкость (я так делаю) как шапка упала так сахара все съедены. Не торопись. И перебалтывай затор минимум три четыре раза в день
249
Алексей30RUS ©:
Вот не получается, рано утром уезжаю и вечером приезжаю.
Jedem das Seine.
250 (2022-02-14 09:14:02 отредактировано Alex62)
В выходные перегнал на РК свой первый односолодовый "зерновой спирт". Впечатлений масса и все положительные *THUMBSUP*
Теперь по порядку...
Брага стояла неделю, когда перегонял было 6 brix по моему рефрактометру от начальных 15.
Декантировал шлангом через друшлаг, сколько было возможно. Потом взял второй друшлак, бродильник поставил на ребро и этим вторым друшлаком придавливал влажную массу, добивался внутри  друшлака "водоема", шлангом откачивал остатки. Затем нагревал воду 9 л до 80 гр., заливал в бродильник. Постояло 10 мин, повторил процесс. Так две бродилки. Дистилировал за два раза  до воды на дистиляторе Феникс Мечта, (совсем не реклама),  так как нормальный себе до сих пор не сделал. В куб 20 л заливал  15 л браги, на ходу делал "дозаправку" ещё 5 л, с помощью жены. С двух емкостей по 5 кг солода и по 16 л воды взял 12 л 23% СС. Сырец вонял ужасно, мне даже показалось, что сероводородом, ну никак не солодом или дрожжями. Если бы ранее не читал  на форуме, что это нормально, подумал бы что "всё пропало!!!".  Дальше на РК. Колонна 110 мм 6 мочалок.
Головы на скорости 100 мл/ч, взял 100 мл- отправил на технические нужды.
Подголовники на скорости 500 мл/ч, взял 100мл+200мл по разным банкам.
Тело, скорость 1000 мл/ч, отобрал 1200 мл, затем скорость ужал до 600 мл/ч. Вот тут немного понервничал. Хвосты близко, а колонна в захлеб уходит. По температуре не понятно, что там как там o_O . Отбирал всё по разным банкам, разнюхивал.
Так отобрал ещё 500 мл.
Далее хвосты-отбор 2000 мл/ч, до температуры 96 гр. на верхнем термометре.
С 96 до 97,5 отбор ужал до 500 мл/ч, отбирал по 50 мл. Ближе к 97 почувствал те самые ЖК, запах просто чудесный(горячий хлеб с мёдом),  даже удалось их разглядеть  в банке *DA* , но были они только в этих 50 мл. Влил к ним подголовников до 63% и поставил с дубовыми подготовленными калабушками созревать.
Продукт получился 93,5% с чудесным запахом и вкусом. Бутылочку отпробовал, предварительно нагрел до 60 гр на водяной бане, охладил на балконе, поморозил в морозилке и за ужином с женой продегустировали. *INLOVE*
Вот такой вот у меня первый блин получился, вроде не совсем комом))).
Jedem das Seine.
251
Alex62 ©:
А при какой напруге все эти отборы были?
252
Alex62 ©:
Тело, скорость 1000 мл/ч, отобрал 1200 мл, затем скорость ужал до 600 мл/ч. Вот тут немного понервничал. Хвосты близко, а колонна в захлеб уходит. По температуре не понятно, что там как там  . Отбирал всё по разным банкам, разнюхивал.
Т.е. с 10 кг солода тела 1700 мл?  *SCRATCH*
253 (2022-02-14 10:06:58 отредактировано Alex62)
Сеня ©:
Головы-110 В
Подголовники-140 В
Тело-153-155 В
VanoCHIN ©:
Да, плюс 300 мл подголовников, а и забыл, 250 мл выдрал из первого тела для дегустации *KISSED*
Выход совсем маленький, но я на первый раз на большее и не рассчитывал.
Jedem das Seine.
254
Alex62 ©:
Далее хвосты
А хвостов сколько вышло?
255
Alex62 ©:
какой солод?
256
Алексей30RUS ©:
Точно не скажу, где-то мл 400.
VanoCHIN ©:
какой солод?
"Pilsner Malt", ячменный светлый (Курск), дробили в магазине.
Jedem das Seine.
257
VanoCHIN ©:
Мы считаем выход по АС:
Alex62 ©:
т.е. 276мл с 1кг. Немного, так-то.
258 (2022-02-14 12:14:49 отредактировано VanoCHIN)
Oldman ©:
вот и я посчитал. И даже исходя из расчетного по СС, тела получилось мало.
259
Alex62 ©:
Наверное 110 см?  ;D
