Re: Задумка на обсуждение.
Или 10 метров в отходы
именно в отходы)
с 41 по 56 из 56
именно в отходы)
Всё отлично , только как писал "Аркадий"-Надо бы растянуть немножко.
sevеr
Зайдите в мою или на сайте есть ещё примеры изготовления посмотрите. Каждый из нас старался все процессы подробно объяснить, чтоб понятно было.
Огромное спасибо обоим!!! С растяжкой проблем не будет!)
Вот теперь буду думать как запихать в БК, а в дальнейшем для использование в РК(мысли такие уже посещают)
А почему бы эти мысли бы и сразу и не воплотить в РК ?
sevеr ©:мысли такие уже посещают
Рано еще) нужно пройти через все терновые кусты)))
Надо просто через свои "грабли пройти"
отлично сказал!!!
кран от бочка с фрионом для заправки кондиционеров.
Кран работать будет, пользовал такой, только я не смог резьбы подобрать и тупо припаивал.
Трубка похоже кондиционерная 6,35 мм.
На какой мощности собираетесь работать?
Для БК похоже перебор, но это от мощи зависит.
Неразборный сальниковый узел,пластиковая игла выполненная заодно с рукояткой, при пайке может поплавится,обсуждали другой кран.
Может, но не поплавилась.
Этих кранов на любом автосервисе и у кондиционерщиков, как грязи.
для крана будут гайки вытачиваться и трубы вальцеваться, а дальше уже паяться
Трубка похоже кондиционерная 6,35 мм.На какой мощности собираетесь работать?Для БК похоже перебор, но это от мощи зависит.
Так давайте еще раз.
Для правильной работы БК Вам необходимо часть сконденсированной флегмы вернуть обратно в царгу, а часть пара пропустить в отбор. Для того, чтобы это физически стало возможным необходимо рассчитать параметры дефлегматора (физически это площадь охлаждающей поверхности). Для этого используем калькулятор на сайте. Основные параметры влияющие на конечный результат указаны и задаются Вами. Температура воды вход/выход, подводимая мощность . Температуру воды на входе 10*С , это среднестатистически, зависит от сезона и способа водоснабжения. Температура на выходе принимает 55*С, это средняя температура диапазона, которую желательно поддерживать. Далее необходимо принять решение какого типа будет дефлегматор (рубашка или димрот) и указать это в калькуляторе. Выбираем димрот, для димрота берем трубку 6 мм ( это проще скрутить для 35 царги), может быть и другая. Мощность 2 кВт (это вроде Вы ранее указывали).
Получаем 269 см, и на трубе 20 диаметра крутим из него димрот, чтобы в царгу влезал спокойно. Ваш димрот будет занимать в 35 трубе примерно 20 см и плюс выводы.
Запас лучше не делать, потому, как при избытке рассеиваемой мощности БК очень сложно регулировать, да и скорее всего на мощности 2 кВт работать не сможете.
А еще лучше сразу строить РК из раздела стабильная РК. Конструкция проверена и зарекомендовала себя с лучшей стороны, повторена многократно. Материала и работы практически столько же, как на БК. А в результате на выходе только положительные эмоции.
По Вашим советам делаю! так сказать по напутствию старших товарищей
Еще раз спрашиваю, точная мощность и диаметр трубки?
Надо у Ивана Николаевича спросить про калькулятор. Не написано для какой колонны он рассчитан.В старой версии был точно для БК. Для Бк нам надо брать 3/4 от мощности, тогда не 269 см , а всего 200 см. Если 6,35 мм , то еще меньше. Т.к. это БК, то нужно чтобы учитывалась вся длина трубки, которая внутри колонны.
да, трубка 6,35...в замешательстве теперь теперь))))мощность рабочая будет 1,2кВт
Я ж говорю, на мягкий припой собирать надо ))
1,14 метра говорит калькулятор.
"Введите необходимые параметры
При вводе параметров учитывайте только необходимое отводимое тепло!"
на 900 Вт (3/4 от 1200), трубка 6.35
Я соглашусь с Артемом, более похоже. Учитывая, что мощность 1200. У Вас получился полноценный димрот для РК. Предлагаю обратиться к Дмитрию Васильеву, он схему Бк с димротом реализовывал.
Спасибо за помощь! При намотке ореинтировался на совет в 269 и на такую длину не обратил внимание...может как у многих намотать проволоку вокруг царги и пропаять?) и пойду за советом к дмитрию
с 41 по 56 из 56
