21 (2015-12-17 01:03:46 отредактировано )
Re: Нержавеющий монстр
Aleksandr.Belenovskiy ©:
.А то стоит чуть увеличить отбор, сразу начинает расти температура.
Извините, но Вы пытаетесь из колонны сделать мощный дистиллятор.
.Чем больше будет конденсироваться паров
А чего пары (какого вещества) Вы так мощно конденсируете?
Еще один намотал то же 6мм но 5 метров
На вскидку площадь поверхности 5 метров 6 мм трубки в состоянии утилизировать 8-10 кВт подводимой энергии.
Не мощный дистилятор, мощную колонну с большой производительностью.Желания особого нет целый день на капли смотреть.в час литра полтора , два,куда ни шло. Из за поллитры и пачкаться нечего.
24
Основное время "съедают" головы.
Спирта вряд ли, хорошего дистиллята возможно.
Спирт получается при скорости 2 литра и таком диаметре царги.
У меня длина 4,8 метра. 3,5 кВт при 80% мощности летом, и 5,5 кВт  при 90% зимой при 0 на улице утилизирует. Это из практики. Больше не получается, в атмосферу...прет.
26 (2015-12-22 22:19:04 отредактировано al)
vcherkun ©:
Хроматограмму делали? 96 получается, может быть, по ГОСТу проходит?
К сожалению, не делал. Нет в городе нашем такой лаборатории.
28
Что то мне подсказывает, что при такой скорости отбора спирт получится на уровне хорошего дистиллята. По госту на спирт  вряд ли пройдет. Но это чист ИМХО
