1 321
Re: Вопросы по сборке колонны
Аркаим ©:
Ну если хочется потрахаться,то новерно можно!
РМку тоже не бо..и сделали,  почему бы и нет.
        Цицерон
1 322
cern ©:
если заменить нужные компоненты на качественные, то все будет ровно
Не будет.
Сама схема неустойчивая.
Маленькое входное воздействие вызывает большую выходную реакцию.
А обратной связи нет.
Так что увы.
cern, Дело не в качестве деталей, а в физическом принципе фазовой регулировки мощности.
ребята вот опробованная схема  .   В своём варианте я немного её упростил , использовал одну часть компаратора , и разводку на симистор  заменил на два тиристора .   Сайт КРАВЦОВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА .   фазовые регуляторы напряжения с компаратором . Хочу отметить отличную работу регулятора
kvic ©:
в нём его практически нет
    size: 22.56Кб type: gif
1 325
vital ©:
Послушаю более опытных, буду брать рм-2, где то видал схемку как его доделывать и найти не могу:(
С этим вообще нет проблем РМ -2 приходит с инструкцией
    size: 472.59Кб type: jpg
1 326
Ещё вопрос про игольчатый кран, можно его на время  заменить медицинской капельницой?
1 327
vital ©:
Если мне не изменяет мой склероз, в тех капельницах, что мне ставили - трубки не из силикона, а из ПВХ. Для пищевых целей спирт (тем более горячий!) ни в коем случае не должен контактировать с ПВХ.
1 328
KEE ©:
По моему она полностью из силикона, сейчас загуглю
1 329 (2018-05-04 20:47:50 отредактировано )
vital, трубку от капельницы использовать нельзя (и любые ее части, если будут контактировать со спиртом). Зажим от капельницы, если его одеть на силиконовую трубку, можно, но это не лучшее решение, потому что не будет видно капель, соответственно тяжело настроить скорость отбора.
vital ©:
нет. Она из
KEE ©:
ПВХ.
1 330
нет. Она из
Чутка порылся, латекс, силикон, пвх, в основном пвх :(
1 331
vital, игольчатый краник фубаг за 120 руб, только там надо прокладку резиновую выкинуть и фумку подмотать или кусочек шланга силиконового одеть. Второй вариант это, обсуждаемый в соответствующей ветке, краник из Китая.
vital ©:
про игольчатый кран
Я взял два краника игольчатых со старых резаков сварщиков, коих у людей данной профессии навалом, если уже не выкинули. Как правило там лопаются трубки, а вот нужные краники там в сохранности. Краники разборные и удобные из латуни или бронзы, только прокладку надо будет воткнуть из силикона, там или ПВХ или резина.
1 333
Donatello ©:
Да и в нете есть
Аркаим ©:
Да и в нете есть
Ну видишь я вопросы задаю, ибо в инете глянул и есть непонятки, почему два варианта.. с электроникой я не очень *PARDON*
1 335 (2018-05-05 08:42:36 отредактировано )
Donatello ©:
Тоже о них думал, буду пробовать
Donatello ©:
а зачем два??
1 336
vital ©:
а зачем два?
Вероятно один на воду
1 337 (2018-05-05 20:24:48 отредактировано Donatello)
vital ©:
а зачем два??
Аркаим ©:
Так точно, но на воду буду менять. Заказал Китайчатины арматуру всю на воду со шлангами и краник тоже, а то  все неудобное и большое, решил немного добавить удобства (всего 2000 рЭ с доставкой).
1 338 (2018-05-07 09:22:12 отредактировано )
Donatello ©:
Нашел я резак, открутил краны, который на кислород идет прям норм, маленький то что надо, проверил в работе нормально по капле регулируется, вот только прокладка там как я понял состоит из натуральной кожи, про кожу на форуме я не чего не нашел, и как лимонкой кран отчистить , а то невзрачный такой...
Donatello ©:
в Принципе я попробовал и вовсе без прокладки, только надо будет чутка наклон сделать, что бы флегма не по шкиву пошла а сразу в холодос
1 339
vital ©:
вовсе без прокладки
Подтекать будет через шток. Прокладка делается просто берете силиконовый герметик загоняете его вместо прокладки, чуть больше чем надо все закручиваете и открываете после затвердевания ( на упаковке герметика время "созревания" написано).
Лимонкой просто: воды лимонки и кипятить, чтобы не ждать "неделю".
1 340
Donatello ©:
Это смотря как подключить кран, там с одной стороны шток перекрывает трубку, если подача будет через эту трубку, то жидкость минуя штока сразу пойдет в холодос, только чутка наклон надо сделать на всякий случай, я уже попробовал, но герметик конечно залью..
