21 (2021-12-07 17:54:13 отредактировано )
Re: Куплю дистилляторы, колонны, различные элементы оборудования
daminalp ©:
Глаза боятся, а руки делают
Поверхностно посмотрел комплектующие в интернете. Мысль родилась такая -
трубы медные стоят ощутимо и продаются кусками значительно большими, чем нужно на постройку.
Получается строить одну голову - в копеечку влетит. Вот и решил вопрос задать.
Может, где то есть и "в нарезку", плотно еще не искал
Соединенные последовательно получится отличный дистиллятор, рассчитанный на большую мощность.
В качестве холодильника кожехотрубник отличное устройство
Да, как дистилятор работает отлично. А вот если собрать в конфигурацию РК, поставив больший холодильник наверх,
а меньший в качестве доохладителя - верхний не справляется, температуру возвратной воды больше 20 с копейками градусов
не выставить. Иначе из атмосферной трубки идет пар с брызгами.
Колонну в предзахлеб на 3квт не вывести даже близко, но это я наверно слишком рыхло насадку (мочалки) натолкал.
Проверю еще.
22
Stan ©:
Как подается вода? Фотку лучше сделать, чтобы понять. И, что внутри холодильника?
Свой сфотографировать сейчас не могу. Выглядит примерно так
Воду подавать пробовал по разному - снизу вверх, потом уже заполненный пробовал перевернуть, чтоб подача была сверху вниз.
Разницы не заметил.
    size: 60.57Кб type: jpg
24
Stan ©:
А может наоборот он избыточно мощный? У меня была такая же проблема, НО - выходило так что проток воды минимальный А вода на выходе всего 40° чуть воду перекрываешь и на выходе уже вода температуры пара и прорыв в ТСА. Ну то есть нехватало плавности регулировки воды, скажем так
25
Недавно тоже стояла задача купить медной трубы кусок. Нашел интернет-магазин в Москве где можно купить 1 метр трубы медной 42х1,5 , но времени не хватало катастрофически. Пришлось купить готовую медную царгу.
  Если будете в Москве, то могу в личку скинуть контакты этого магазина.
26 (2021-12-07 19:22:34 отредактировано )
Санëк ©:
Не, навряд ли. Я температуру на выходе из холодильника вполне мог регулировать. Не особо плавно, но все таки.
Если 20-25 град на выходе - все норма
Если ~40 - вверх из ТСА вылетают изредка
Если ~50 - брызги и пар уже довольно сильно
При этом в диоптре над царгами с насадкой еле писает струйка возращающейся флегмы
daminalp ©:
Буду благодарен
27 (2021-12-07 20:27:14 отредактировано )
Stan ©:
3 кВт - для колонны много. От киловатта надо начинать подбирать мощность.
Воду в деф подают снизу, тут нет поля для экспериментов. А зачем регулировать температуру выходящей воды? И чем вы ее регулируете?
Это тема купипродайная, обсуждать лучше в другой теме.
28
Ну начиналась тема вроде как купипродай, а выехало вон куда... Если кто может и считает нужным - перенесите пожалуйста.
Про деф и воду - неоднократно читал, что флегму нельзу переохлаждать и температура  воды после холодильника должна быть более 40, а еще лучше - более 50 градусов.
Регулирую эту температуру напором (потоком) воды на деф.
При киловате поданной мощности возврат еле-еле течет, если из него еще и отбирать в отбор - почти ничего и не останется.
Проверю, может у меня киловаты не правильные...
29 (2021-12-07 21:12:39 отредактировано )
Вот начиная с киловатта и надо увеличивать мощность постепенно, каждый раз давая колонне поработать на себя. И найти ту мощность, при которой начнется захлеб.
А про воду - высокая температура вытекающей воды вредна тем, что из воды начинают выделяться соли жесткости и отлагаться внутри трубы дефа. Примерно выше 50 градусов, точно не помню. Да и вода у всех разная. А так - чем выше температура вытекающей воды (и тоньше струйка) - тем экономичнее .
Попробуй холодильник ставить не вертикально. Когда он стоит вертикально - флегма стекает по всем стенкам трубок и изолирует их от пара. Если наклонить - флегма будет собираться в узкие ручейки, а остальная стенка трубки будет работать на конденсацию пара.
30
Спасибо, наклонить попробую  *THUMBSUP*
Про жесткость воды - тоже спасибо, за напоминание. Этот  момент упустил, а вода весьма жесткая.
31 (2021-12-07 23:25:51 отредактировано )
Stan ©:
Этот момент не имеет значения от слова совсем. Все решается минут за пятнадцать выдержкой в лимонке.
Stan ©:
И это правильно. Проблема  в том, что кожехотрубник крайне неудачная конструкция для дефлегматора. Главная проблема, что в нем нельзя заставить воду двигаться равномерно со всех сторон паропроводящих трубок. возникает неравномерность охлаждения, даже если есть внутри перегородки. Вторая проблема завоздушивания, чтобы с этим как-то справиться подают воду снизу, создавая зону с резким переохлаждением флегмы. Это переохлаждение будет еще сильнее, если деф наклонить. Пар, который будет конденсироваться в флегму внутри дефа будет стекать по трубкам вниз и становиться все холоднее. Это и приведет к переохлаждению возвращаемой флегмы, а как следствие срыв процесса в верхней части царги и получение нестабильности.
Stan ©:
Это показатель того, что флегма не переохлаждена.
Stan ©:
Вообще мощность утилизации в дефлегматоре легко считается https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
Stan ©:
Дефлегматор не может утилизировать всю подводимую мощность. Но причина может быть разной.
Stan ©:
Из г-на конфетку не сделаешь. Тема правильная или почти правильная.
Likhoslav,
думай перед тем, как советовать новичкам свою професхорскую науку.
Likhoslav ©:
Т.е. на флегме пар не конденсируется?
Likhoslav ©:
Так делают професхора потому , как не понимают, что так делать нельзя.
Likhoslav ©:
Как и это не понятно.
Likhoslav ©:
Это единственное до чего дошли професхора?
Stan, больше читай и собирай нормальный аппарат, если хочешь нормальный продукт и получать радость от работы.
Likhoslav ©:
У меня на короткой 1м царге с рыхлой насадкой предзахлеб на 215В при тэне 3квт. И это 33 труба. На двухдюймовой может и 5 квт не хватить.
Likhoslav ©:
Ровно наоборот. Вода всегда подается навстречу пару.
Likhoslav ©:
При жесткости воды около 300ппм(в основном соли кальция), за 6 лет никаких изменений не заметил. Вода 60⁰ на выходе. И, да, лимонку никто не запрещал.
Likhoslav ©:
Ну и куда, по твоему, денется воздух из дефа? Вода, поданная сверху, будет стекать тонкой струйкой по стенке и уходить в сливную трубку. Всю полость она не заполнит и охлаждать ничего не будет!
Перестаньте уж мыслить догмами "навстречу пару" и представьте, что происходит на самом деле.
Подавать воду сверху - прямой путь к взрыву.
Забанить бы тебя за вредные советы.
34
Likhoslav ©:
Эта проблема очень легко решается, вся информация есть на форуме.
Likhoslav ©:
Забанить бы тебя
За вредные советы и введение в заблуждение участников проекта - бан(согласно условиям Соглашения).
Likhoslav ©:
Иди лесом 2.2-3  https://alcodistillers.ru/forum/misc.php?action=rules
36
Доброго дня . Закажу или куплю б/у, (правильную) голову .(медь,нерж.) Под кламп 1.5"
37 (2022-01-22 12:55:28 отредактировано kvic)
fetisov, могу предложить медную.
Спаять.
Дорого и не очень быстро.  :D
kvic , написал в лс
